Der Pad-Mod in der Praxis: So.Muss.Das!
Die Frage des Tages: Wie stark heizen sich die Platine und die Kontakte nach meinem Umbau auf? Ich messe wieder die Rückseite der Grafikkarte, nutze den gleichen, originalen 4-fach Adapter von NVIDIA und den bereits installierten Temperaturmessfühler, der einen der 12V- Kontakte direkt überwacht. Die Platine ist an den relevanten Stellen immer noch mit einem kalibrierten Medium beschichtet: transparenter, seidenmatter Messlack, wie er für die „Tropikalisierung“ der Platinen verwendet wird und ich habe in der Backplate zwei Löcher vorgesehen, wo ich meine Messungen durchführen kann.
Ich zeige Euch zunächst wieder die erste Minute, allerdings als 30-Sekunden-Zeitraffer mit doppelter Geschwindigkeit. Nach dem Anlegen der Last von 600 Watt dauert es schon etwas länger und man sieht bereits jetzt, dass sich der betreffende Bereich deutlich langsamer aufheizt. Der Messpunkt „PCB Below Contacts“ befindet sich wieder auf einem Lötauge des 12VHPWR-Anschlusses und repräsentiert mit einem Delta von maximal 2 Kelvin auch die Temperaturen des Steckkontaktes (Long-Term). Denn wir dürfen ja auch Eines erneut nicht vergessen: Der Anschluss wird von genau dieser Stelle aus wie immer kräftig aufgeheizt.
Doch wie entwickelt sich das Ganze über eine die Dauer von 30 Minuten hin? Genau dafür habe ich natürlich auch wieder ein 30-Sekunden-Zeitraffer-Video, welches zeigt, dass wir hier bis zu 15 (!) Kelvin kühler bleiben. Das ist ein echter Hammer und wenn ich ehrlich sein soll, ich hatte mit etwas weniger gerechnet. Könnte man jetzt noch aktiv von vorn kühlen (was die Herren Ingenieure ja verhindert haben), würde der Wert wohl sogar über 20 Kelvin liegen. Unglaublich, aber wahr!
Auch hierfür habe ich noch einmal die Superposition zusammengestellt, damit wir die Positionierung besser sehen.
Und was lernen wir daraus? Selbst das Terminal ist hier noch 13 Kelvin kühler als beim Pad-losen Original, der Messwiderstand zeigt am Kontakt 14- bis 15 Kelvin Delta und auch die ummantelten Kabel des NVIDIA-Adapters sparen sich so einige Kelvin. Das muss ich erst einmal sacken lassen, denn die Backplate ist ja nicht aktiv gekühlt. Kleine Pads, große Wirkung. Auf geht’s zur Zusammenfassung!
71 Antworten
