Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition Review- ein großer Schritt nach vorn und der Grabstein für Turing
Das Ergebnis vom 3ds-Max-Durchlauf ist beispielsweise etwas fragwürdig. Ich habe die Einzeltests des SEPCapc für die Version 2015 mal manuell auf 2016 portiert und Teile davon laufen lassen. Die Performance deckt sich fast exakt mit den Ergebnissen des 2015er Benchmarks, wenn man nur die Grafikkarte sieht.
Der SPECapc für 3ds Max 2015 ist eine Leistungsbewertungssoftware und enthält 48 Tests zur umfassenden Messung von Modellierung, interaktiven Grafiken, visuellen Effekten, CPU- und GPU-Leistung. Die Funktionen umfassen DirectX 11 Shader- und Vektor-Maps, Verbesserungen der Nitrous-Ansicht sowie neue Dynamik und visuelle Effekte. Die Benchmark-Ergebnisse werden ermittelt, indem die Gesamtzahl der Sekunden für die Durchführung jedes Tests auf der Grundlage einer Referenzmaschine erfolgt. Der Normalisierungsprozess sorgt für ein Bewertungssystem, bei dem eine größere Punktzahl besser ist. Ich führe den Benchmark in maximaler Bildschirmauflösung (4K) durch und nutze durchgängig 8x AA. Man sollte sich nicht durch die vermeintlich geringe Punktzahl verwirren lassen, da es sich hier um einen Gesamtindex handelt.
Hier rennt die GeForce RTX 3080 bereits hart in das CPU-Limit, zeigt aber die überlegene Grafikperformance trotzdem noch sehr eindrucksvoll. Der Vollausbau des TU102 in Form der Quadro RTX6000 wird fast schon deklassiert.
Das Gleiche gilt, sogar noch in stärkerem Maße, für die ältere Showcase Version, die auf simples DirectX11 setzt. Der Unterschied zu allen anderen Karten ist geradezu erschreckend hoch.
Der Benchmark für Inventor Pro 2020 ist wiederum so eine Art Gesamtkunstwerk fürs komplette System. Der Abstand zur Quadro RTX 6000 ist fast so groß wie deren Abstand zur GeForce 2080 Ti. Über die GeForce RTX 2080 braucht man da gar nicht nachdenken.
Das Gleiche gilt auch für die Modelling-Time, wobei hier natürlich die Abstände insgesamt noch kleiner ausfallen. je komplexer der Workload, umso mehr vergrößern sich die Abstände natürlich. Das geschieht dann sogar im gleichen Verhältnis, was die starken Karten ungemein nach vorn treibt.
