Kommen wir nun zu den Folgen der Grafikkarten-Erwärmung. Da interessiert mich natürlich der Geräuschpegel dessen, was nun als komplexes Lüftergeräusch emittiert wird. Egal ob nun geschlossen oder nicht, die Temperaturverläufe sehen sehr ähnlich aus. Die Karte im geschlossenen Aufbau agiert noch sehr, sehr souverän, wobei die Drehzahlen von reichlich 1620 U/min wirklich erträglich bleiben. Erstaunlich, aber wahr.
In der Kurve ist übrigens der einen klitzekleinen Tick schneller drehende Lüfter über der CPU und der rückwärtige erfasst. Ich habe etwas herumexperimentiert und die nur ganz leicht niedrigeren Drehzahlen sind so gewählt, dass es zu keinen Modulationserscheinungen kommen kann, wenn es durch Intermodulation plötzlich zu hörbaren Mischprodukten kommt, die einen an das oszillierende Geräusch der Motoren von Propellermaschinen erinnert. Einen anderen Grund konnte ich nicht feststellen. Aber das ist schon smart.
Kommen wir nun zum Geräuschpegel und dem Klangcharakter. Mit ca. 34.5 dB bei Witcher 3 in UHD und einer Leistungsaufnahme von reichlich 225 Watt messe ich einen erfreulich niedrigen Wert, den man zwar immer noch (gerade so) wahrnehmen kann, der aber von den 41.9 dB(A) der GeForce RTX 2080 Ti kilometerweit entfernt ist. Etwas mehr als 7 dB Unterschied sind da schon eine brutale Ansage. Die Klangcharakteristik vermischt ein Rauschen mit dem doch Motorgeräusch, das allerdings sehr breitbandig ausfällt. Die Lagergeräusche erzeugen eine Art leichtes Peak bei ca. 70 und 240 Hz. Trotzdem kann man damit gut leben, denn es bleibt insgesamt sehr leise. Im Hochtonbereich sehen wir noch die Spannungswandler-Peaks. Die Wandler sind nicht laut, aber man hört wegen der leisen Lüfter auch die Spulen wieder mehr summen.
Den Extremfall möchte ich aber auch nicht verschweigen. Nutzt man Furmark oder schwergewichtige GPGPU-Szenarien, wo auch der Speicher und die Spannungswandler mehr gefordert werden, dann sind es zwar immer noch reichlich 225 Watt, aber die Lüfterdrehzahlen gehen leicht über 1700 U/min und der Geräuschpegel liegt dann bei ca. 37.4 dB(A). Bei Spielen habe ich dies allerdings nicht geschafft. So gesehen ist dann die Welt auch wieder in Ordnung.
- 2 - Teardown, Platinenanalyse und Kühler
- 3 - Grafik-Performance: Gaming Performance Full-HD & RTX
- 4 - Gaming Performance WQHD
- 5 - Gaming-Performance UltraHD & DLSS
- 6 - Detailauswertungen alle Spiele
- 7 - Frame Times vs. Power Draw
- 8 - Workstation: CAD
- 9 - Studio: Rendering
- 10 - Studio: Video- und Bildbearbeitung
- 11 - Leistungsaufnahme und Effizienz der Einzelspiele
- 12 - Leistungsaufnahme: Übersicht & Netzteil-Empfehlung
- 13 - Temperaturen und Infrarot-Tests
- 14 - Geräuschemission / Noise
- 15 - NVIDIA Broadcast - Mehr als nur eine Spielerei?
- 16 - Zusammenfassung. Features und Fazit
