Grafikkarten Testberichte VGA
Nvidia GeForce RTX 2080 Super im Test – Echtes Upgrade, kleines Update oder doch nur ein Side-Kick?
Mit der GeForce RTX 2080 Super setzt Nvidia den eingeschlagenen Weg fort, alle bisher aktuellen GeForce RTX noch einmal etwas aufzuwerten und die "älteren" Karten dementsprechend Schritt für Schritt zu ersetzen. Leistungsmäßig sind das sicher durchaus messbare Schritte, aber der potentielle Käufer wird auch diese Leistungszuwächse mit Sicherheit nicht zum Nulltarif bekommen. Doch über das Verhältnis von Nutzen und Preis werden wir im Fazit noch etwas schreiben. Doch zunächst erst einmal zur Karte...
Einen Fan-Stopp gibt es nicht, die Lüfter drehen immer, auch im Idle. Sind es da noch ca. 1500 U/min, steigt es bis ca. 1900 U/min (max. 2000 U/min im geschlossenen Aufbau) an, je nach Gehäuse und Airflow. Das ist noch in Ordnung, wenn auch bereits hörbar.
Das sieht dann beim Stresstest übrigens auch nicht anders aus.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
  RTX 2080 Super RTX 2080 FE
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum 1919 U/min (Gaming, Peak) 1907 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average 1902 U/min (aufgewärmt) 1897 U/min (aufgewärmt)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum 2002 U/min (Gaming, Peak) 1959 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average 19927 U/min (aufgewärmt) 1942 (aufgewärmt)
Geräuschemission (Luft) Average 39.8 dB(A), Closed Case (Peak) 39,6 dB(A), Closed Case
Geräuschemission (Luft) Idle 31,3 dB(A) 31,3 dB(A)
Klangcharakteristik / Höreindruck eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile
Spulenfiepen/elektrische Geräusche mittelmäßig, bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln deutlicher gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln
Sound-Spektrum
Die gemessenen 39,8 dB(A) basieren auf den gemessenen 2000 U/min im geschlossenen Gehäuse. Ich habe im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 2000 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt einen Tick unter dem Level der GeForce 2080 FE, trotz ähnlicher Lüfterdrehzahlen. Das ist durchaus erstaunlich, denn ich hätte da eher einen Gleichstand erwartet. Aber den Grund habe ich dann später auch gefunden.
Die Klangkulisse ist hörbar vorhanden und man kann zum leichten Rauschen auch leichte (tieferfrequente) Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über ein fast schon metallisches Rauschen und Sirren der zwei Lüfter. Das Zirpen der Spulen ist allerdings stets anwesend (siehe auch Peaks bei 6 und 12 KHz in der Analyse). Damit hate die RTX 2080 Super ein etwas höheres Zirpen im Hochtonbereich zu bieten, was dann wohl auch den Unterschied bei den Messwerten erklärt.
