Temperaturverläufe und Boost-Takt im Detail
Der Kühler ist akzeptabel, so dass man die Temperaturen von 73 bis 74 °C im offenen Aufbau und 75 bis 76 °C im geschlossenen Gehäuse so stehen lassen kann. Allerdings merkt man bereits hier die Grenzen des Dual-Slot-Designs. Der Takt liegt auch im geschlossenen Gehäuse und nach dem finalen Aufwärmen immer noch bei 1845 bis 1860 MHz, was gut, aber nicht das maximal Mögliche ist. Aber man kann ja immer noch übertakten und die Lüfterkurve anpassen, dann geht es auch mit dieser Karte bis über 2010 GHz.
Das sieht beim Stresstest nicht anders aus, denn die Abwärme ist ja analog zur Leistungsaufnahme weitgehend gleich.
Und nun das Ganze noch einmal in nüchternen Zahlen in Tabellenform, wobei ich die Karte fairerweise mit der größeren GeForce RTX 2080 FE vergleiche:
Anfangswert RTX 2080 Super |
Endwert RTX 2080 Super |
Endwert RTX 2080 FE |
Open Benchtable | |||
GPU-Temperaturen |
33 °C | 73 bis 74 °C |
75 °C |
GPU-Takt | 1965 MHz | 1845 – 1860 MHz |
1815 MHz |
Raumtemperatur | 22 °C | 22 °C | 22 °C |
Closed Case | |||
GPU-Temperaturen |
33 °C | 74-75 °C |
75 °C |
GPU-Takt | 1965 MHz | 1830 – 1845 MHz |
1800 MHz |
Lufttemperatur im Gehäuse | 25 °C | 43 °C | 42 °C |
Platinenanalyse: Infrarot-Bilder
Die nachfolgende Bildergalerie zeigt alle Infrarot-Bilder für den Gaming- und den Torture-Loop jeweils im offenen Aufbau und im geschlossenen Gehäuse. Die Unterschiede sind sichtbar, aber der Kühler agiert trotz allem nicht schlecht, denn es ist am Ende gar nicht so viel heißer. Was aber wirklich frappierend ist: es gibt keinerlei echte Hotspots, sondern die Fläche ist ziemlich einheitlich erwärmt. Das zeugt von der bereits erwähnten Bepflasterung mit Wärmeleitpads und der Anbindung großer Flächen an den Kühler.
Die Temperaturen steigen zwar um zwei bis 3 Grad, aber der Lüfter dreht ja auch einen Tick schneller.
Beim Stresstest zeigt sich das gleiche Bild, zumal der Anstieg mit noch nicht einem einem Grad gegenüber den Szenarien des offenen Aufbaus eher zu vernachlässigen ist,
Hier kommen im geschlossenen Aufbau noch einmal 2 bis 3 Grad drauf. Nichts, worüber man wirklich nachdenken müsste.
