Существует не вентилятор остановки, вентиляторы всегда вращаются, даже в холостом ходу. Есть еще приблизительно. 1500 об/мин, она поднимается до приблизительно. 1900 об/мин (максимум 2000 об/мин в закрытом корпусе), в зависимости от корпуса и воздушного потока. Это все еще хорошо, хотя и слышно.
Кстати, с стресс-тестом это ничем не отличается.
Давайте посмотрим на измеренные значения еще раз в прямом сравнении с Основателей Edition как таблик листинг:
RTX 2080 Супер | RTX 2080 FE | |
Вентилятор скорости Открыть Скамейка Максимум | 1919 об/ ч (Игры, Пик) | 1907 об/ ис/ т.е. (Игры, Пик) |
Вентилятор скорости Открыть Бенчтев Средний | 1902 об/мин (разогретая) | 1897 об/мин (разогретая) |
Вентилятор Скорости Закрытый Случай Максимум | 2002 об/мин (Игры, Пик) | 1959 об/ ч (Игры, Пик) |
Вентилятор Скорости Закрытые Дело Средний | 19927 об/мин (разогретая) | 1942 (разогрет) |
Шумовое излучение (воздух) Среднее | 39.8 дБ (A), Закрытое дело (Пик) | 39.6 дБ (A), Закрытое дело |
Шумовые выбросы (воздух) простоя | 31.3 дБ (A) | 31.3 дБ (A) |
Звуковые характеристики / слуховые впечатления | довольно торопится, вряд ли более низкой частоты акций | довольно торопится, вряд ли более низкой частоты акций |
Фиепс/электрические шумы | умеренный, с очень высокими числами FPS и в случае изменения нагрузки более четко | низкий, только для очень высоких номеров FPS и для изменения нагрузки |
Звуковой спектр
Измеренный 39,8 дБ (A) основан на измеренных 2000 об/мин в закрытом корпусе. Я положил ту же игровую нагрузку на открытое тело в измерительной комнате, но вентиляторы были настроены на приблизительность. зафиксировано на 2000 rpm для того чтобы мочь отрегулировать это значение точно. Результатом является один тик ниже уровня GeForce 2080 FE, несмотря на аналогичные скорости вентилятора. Это довольно удивительно, потому что я ожидал бы галстук. Но я нашел причину позже.
Звуковой пейзаж слышен, и вы также можете воспринимать и измерять свет (низкочастотный) шум двигателя для легкого шума (см. Пик на спектральный анализ выше). Шум исходит от турбулентности лопастей ротора и определяется почти металлическим шумом и сиреной двух вентиляторов. Тем не менее, щебетание катушек всегда присутствует (см. также пики на 6 и 12 КГц в анализе). Таким образом, RTX 2080 Super должен предложить несколько более высокий щебечущий в высокочастотном диапазоне, что, вероятно, объясняет разницу в измеренных значениях.
