Температурные градиенты и повышение инсульта в деталях
Охладитель является приемлемым, так что температура от 73 до 74 градусов по Цельсию может быть оставлена в открытой структуре и от 75 до 76 градусов по Цельсию в закрытом корпусе. Тем не менее, вы уже можете увидеть пределы двойного слот-дизайна здесь. Часы также в закрытом корпусе и после окончательной разминки все еще на 1845 до 1860 MHz, который хорош, но не максимально возможно. Но вы все еще можете разгона и настроить кривой вентилятора, то вы также можете использовать эту карту до более чем 2010 ГГц.
Это ничем не отличается от стресс-теста, потому что отходы тепла в значительной степени так же, как потребление энергии.
И теперь все это снова в трезвых чисел в таблице форме, где я сравниваю карту с большим GeForce RTX 2080 FE по справедливости:
Первоначального RTX 2080 Супер |
Окончательное значение RTX 2080 Супер |
Окончательное значение RTX 2080 FE |
Открытый скамейке | |||
Температура GPU |
33 кк с | от 73 до 74 градусов по Цельсию |
75 кк с |
Часы GPU | 1965 МГц | 1845 – 1860 МГц |
1815 МГц |
Температура амбиента | 22 кК | 22 кК | 22 кК |
Закрытое дело | |||
Температура GPU |
33 кк с | 74-75 кк |
75 кк с |
Часы GPU | 1965 МГц | 1830 – 1845 МГц |
1800 МГц |
Температура воздуха в корпусе | 25 кв. | 43 кк с | 42 кк с |
Анализ платы: Инфракрасные изображения
Следующая галерея изображений показывает все инфракрасные изображения для игр и пыток петли в открытом строительстве и в закрытом корпусе. Различия видны, но кулер не действует плохо, несмотря ни на что, потому что это не так много жарче в конце. Но что действительно поразительно, так это то, что реальных горячих точек нет, но область нагревается достаточно равномерно. Это свидетельствует о уже упомянутом тротуаре с тепловыми направляющими площадками и подключением больших площадей к кулеру.
Температура повышается на два-3 градуса, но вентилятор также вращается тик быстрее.
Стресс-тест показывает ту же картину, тем более, что увеличение является довольно незначительным с еще не один градус по сравнению со сценариями открытого строительства,
Здесь, в закрытой структуре, добавляются еще 2-3 градуса. Не о чем думать.
