Allgemein
Nvidia GeForce RTX 2080 Супер обзор – Реальное обновление, небольшое обновление или просто побочный удар?
С GeForce RTX 2080 Super, Nvidia продолжает путь модернизации всех существующих GeForce RTX и замены "старых" карт шаг за шагом. С точки зрения производительности, это, безусловно, измеримые шаги, но потенциальный покупатель, безусловно, не получит эти прибыли производительности при нулевой стоимости. Но мы напишем о соотношении выгоды и цены в заключении. Но сначала на карте...
Тот факт, что RTX 2080 в настоящее время обновляется немного это одно, потому что до сих пор эта карта на самом деле не была самой востребованной моделью в серии RTX, в соответствии с дистрибьюторами и борту партнеров. Теперь есть полное расширение TU104, который, возможно, может двигаться немного ближе к GeForce RTX 2080 Ti. Но обгон, не догоняя никогда не работал, и поэтому вы, вероятно, будет счастлив, если это RTX 2080 Super для отслеживания лучей и более высоких разрешений приносит по крайней мере немного больше дыхания.
Но что гораздо важнее, так это то, что на самом деле скрыто за GeForce RTX 2080 Super, что вы можете ожидать от него, а что вы не могли бы. Потому что в конце концов, только результат рассчитывает и чип не так уж и нов, только на этот раз, наконец, завершена и завершена.
Будь это GeForce RTX 2080 Super все еще может заполнить функцию, что RTX 2080 часто напрасно asailed – вам придется увидеть его. Воля как-то уже есть, только покупатель должен подыгрывать (и, конечно, также цена, логично). Потому что в конце концов это не более чем пробуренный в RTX 2080, который по понятным причинам не может быть назван Ti, но должен быть абсолютно супер. Что, вероятно, объясняет комическое название-восхождение, что Nvidia пришлось придумать.
The TU104-450 of the GeForce RTX 2080 Super
Как и более крупный TU102, TSMC производит TU104 на 12-м finFET узле. Но транзисторное число 13,6 млрд приводит к меньшей, "всего" 545 мм2 Die области. Конечно, это также экономит расходы в конце концов. Тем не менее, Тьюринг-младший по-прежнему превосходит 471 мм2 GP102 как флагман последнего поколения и довольно близок к размеру GK110 в оригинальном GeForce GTX Titan.
TU104 построен из тех же строительных блоков, что и TU102; но есть немного меньше всего. Потоковые мультипроцессоры по-прежнему имеют 64 ядра CUDA, восемь ядер тензора, одно ядро RT, четыре блока текстуры, 16 единиц нагрузки/хранилища, 256 кБ регистра памяти и 96 КБ кэша L1/общей памяти. TP-компании по-прежнему состоят из двух SMs и геометрии двигателя PolyMorph. Но в настоящее время существует только четыре TPC на GPC и шесть GPCs распространяются по всему процессору. Таким образом, полностью функциональный TU104 имеет в общей сложности 48 SMs, 3072 ядра CUDA, 384 тензорных ядер, 48 ядер RT, 192 блоки текстуры и 24 двигателя PolyMorph.
Соответствующий более узкий бэк-энд реализует соединение через восемь 32-разрядных контроллеров памяти GDDR6 (256-битный агрегат), которые соединены с 64 ROP и 4 MB L2 кэша. Тем не менее, Nvidia дает GeForce RTX 2080 Super немного быстрее памяти на 16Gbps вместо 14Gb/s меньших моделей. К сожалению, TU104 также теряет один из двух x8 NVLink соединения TU102, который затем ограничивает все это одним соединением x8 и 50 ГБ / с двунаправленной пропускной всей.
Распаковка и технические данные
Карта также слегка изменена по сравнению с GeForce RTX 2080 FE, с отражающей областью на обложке, являющейся отличным файлом отпечатков пальцев. Как и в отношении RTX 2080 FE, разъемы опираются на три порта DisplayPort и порт HDMI 2.0. Разъем USB Type-C находится в начале, NVLink также доступен в верхней части доски. Остальное, как обычно, и для деталей есть также полный Слезоточивый Вниз.
Вот первый обзор GPU-Я:
Таблица дает хороший обзор технических данных текущего GeForce RTX Super и старых моделей сравнения:
  Nvidia GeForce
RTX 2060 Супер
Nvidia GeForce
RTX 2070 FE
Nvidia GeForce
RTX 2070 Супер
Nvidia GeForce
RTX 2080 FE
Nvidia GeForce
RTX 2080 Супер
Архитектура (GPU)
ТУ106-410 ТУ106-400 ТУ104-410 ТУ104-400 TU104-450
Керы CUDA
2176 2304 2560 2944 3073
ТенсорСкие ядра
272 288 320 368 384
Кородов RT
34 36 40 46 48
Блоки текстуры
136 144 160 184 192
Базовая частота часов
1470 МГц 1410 МГц 1605 МГц 1515 МГц 1650 МГц
GPU Boost Rate
1650 МГц 1710 МГц 1770 МГц 1800 МГц 1815 МГц
Расширение памяти
8 ГБ GDDR5 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6
Автобус для хранения
256-битный 256-битный 256-битный 256-битный 256-битный
Пропускной способности
448 ГБ/с 448 ГБ/с 448 ГБ/с 448 ГБ/с 496 ГБ/с
Rops
64 64 64 64 64
L2 Кэш
4 MB 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB
Tdp
175 Вт 185 Вт 215 Вт 225 Вт 250 Вт
Транзисторы
10,8 млрд. 10,8 млрд. 13,6 млрд. 13,6 млрд. 13,6 млрд.
Размер
445 мм2 445 мм2 545 мм2 545 мм2 545 мм2
Sli
Нет Нет NVLink x8 NVLink x8 NVLink x8
Тестовая система и методы измерения
Тестовая система и методология хорошо известны, но так как я сейчас тестируюсь независимо здесь, в Германии, система тестирования также была обновлена снова без учета коллег.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты
Оборудования:
Intel Core i9-9900 KF
MSI MEG No390 ACE
2x 8 ГБ KFA2 HoF DDR4 4000
1x 1 TByte Патриот Гадюка (NVMe системы SSD)
1x Seagate FastSSD Портативный USB-C
Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания
Охлаждения:
Альфакул Ледяной блок XPX
5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса)
Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений)
Жилья:
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями
Режимы: Открытый скамейке, закрытое дело
Монитор: Eizo EV3237-BK
Энергопотребление:
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser)
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe
прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания
2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Термографии:
1x Optris PI640, 2x Xi400 инфракрасные камеры
Программное обеспечение для оценки Pix Connect с профилями
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шум в дБА (медленный) как измерение RTA
Частотный спектр как графика
Операционная система Windows 10 Pro (1903, все обновления), драйверы в актуальном состоянии
