Einen Fan-Stopp gibt es nicht, die Lüfter drehen immer, auch im Idle. Sind es da noch ca. 1500 U/min, steigt es bis ca. 1900 U/min (ca. 2000 U/min im geschlossenen Aufbau) an, je nach Gehäuse und Airflow. Das ist noch in Ordnung, wenn auch bereits hörbar.
Das sieht dann beim Stresstest übrigens auch nicht anders aus.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
RTX 2070 Super | RTX 2080 FE | |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1902 U/min (Gaming, Peak) | 1907 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1894 U/min (aufgewärmt) | 1897 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 2018 U/min (Gaming, Peak) | 1959 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 2002 U/min (aufgewärmt) | 1942 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 38.0 dB(A), Closed Case (Peak) | 39,6 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | 31,2 dB(A) | 31,3 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 38 dB(A) basieren auf den gemessenen 2000 U/min im geschlossenen Gehäuse. Ich habe im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 2000 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt einen Tick unter dem Level der GeForce 2080 FE, trotz ähnlicher Lüfterdrehzahlen. Das ist durchaus erstaunlich, denn ich hätte da eher einen Gleichstand erwartet. Aber den Grund habe ich dann später auch gefunden.
Die Klangkulisse ist hörbar vorhanden und man kann zum leichten Rauschen auch leichte (tieferfrequente) Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über ein fast schon metallisches Rauschen und Sirren der zwei Lüfter. Das Zirpen der Spulen ist allerdings stets anwesend (siehe auch Peaks ab 3 KHz in der Analyse). Trotzdem hatte die RTX 2080 FE das deutlich fiesere Zirpen im Hochtonbereich, was dann wohl auch den Unterschied bei den Messwerten erklärt.
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
