Gaming Grafikkarten Testberichte
Nvidia GeForce RTX 2060 Super im Test – mehr Speicher, größerer Chip, schneller und auch etwas durstiger
Die GeForce RTX 2060 hat zum Launch diverse Schelte bekommen, vor allem auch wegen des eher mageren Speicherausbaus von nur 6 GB, was dem Kaufpreis eigentlich nicht angemessen war. Nun also soll alles Super werden und man peilt mit einer UVP von 419 Euro incl. MwSt. am Ende ja auch eine sehr ähnliche Käuferschicht an. Wobei immer noch die Frage im Raum steht, wie sich der Straßenpreis bei den Boardpartner-Modellen entwickeln wird, denn das war ja die große Schwäche nach dem damaligen Launch. Aktuelle GeForce RTX 2060 gibt es ja mittlerweile ab ca. 340 Euro Straßennpreis.
Einen Fan-Stopp gibt es nicht, die Lüfter drehen immer, auch im Idle. Sind es da noch ca. 1500 U/min, steigt es bis reichlich 1800 U/min an, je nach Gehäuse und Airflow. Das ist nicht viel und bleibt zudem auch recht leise.
Das sieht dann beim Stresstest übrigens auch nicht anders aus.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
  RTX 2060 Super RTX 2070 FE
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum 1756 U/min (Gaming, Peak) 1635 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average 1740 U/min (aufgewärmt) 1605 U/min (aufgewärmt)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum 1820 U/min (Gaming, Peak) 1759 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average 1800 U/min (aufgewärmt) 1721 (aufgewärmt)
Geräuschemission (Luft) Average 35.4 dB(A), Closed Case (Peak) 39,1 dB(A), Closed Case
Geräuschemission (Luft) Idle 31 dB(A) 31,3 dB(A)
Klangcharakteristik / Höreindruck leise, tieferfrequenter Peak eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile
Spulenfiepen/elektrische Geräusche gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln
Sound-Spektrum
Die gemessenen 35,4 dB(A) basieren auf den gemessenen 1800 U/min im geschlossenen Gehäuse. Ich habe im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1800 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt hörbar unter dem Level der GeForce 2070 FE. Die Karte ist wirklich leise, fast schon flüsterleise.
Die Klangkulisse ist zwar vorhanden und man kann zum leichten Rauschen auch leichte (tieferfrequente) Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über ein eher oszillierendes Rauschen der zwei Lüfter. Man könnte die Lüfter sogar noch weiter drosseln, indem man die Target-Temperatur auf 75 °C einstellen würde. Muss aber gar nicht sein. Das Zirpen der Spulen ist eher ein leichtes Prasseln, aber kaum wahrnehmbar.
