Allgemein
Nvidia GeForce RTX 2060 Супер в обзоре – больше памяти, больше чип, быстрее, а также немного жажду
GeForce RTX 2060 получил различные ругательства для запуска, главным образом из-за довольно скудного расширения памяти только 6 ГБ, который на самом деле не подходит для покупной цены. Теперь все должно быть супер, и вы стремитесь с ОВОС 419 евро вклюать. НДС в конце концов, очень похожий класс покупателя. Существует еще вопрос о том, как уличная цена будет развиваться для модели борту партнера, потому что это была большая слабость после запуска в то время. Текущий GeForce RTX 2060 теперь доступен из приблизительно. 340 евро уличная цена.
Планировка доски
Интересно, что GeForce RTX 2060 Super опирается на ту же 10-слойную доску с внутренним обозначение модели PG160, как GeForce RTX 2070 и меньшая сестра RTX 2060. Так как TU106-410 похож на TU106-400 в цепи, это, конечно, возможно без каких-либо проблем. В отличие от GeForce RTX 2060, вы можете добавить еще два модуля памяти и сделать восемь полный снова. Ну так-
Тем не менее, более дешевый план PG161 только с 6 слоями не будет подходящим для этой карты, которая также должна иметь влияние на цены партнера борту. Но будь то 10 или 6 слой дизайна, все производители собственных конструкций должны быть основаны на Nvidia в "Базовый дизайн Kit", который является обязательным для AIC.
Мы видим шесть простых фаз преобразователя напряжения для питания GPU, а также еще две для памяти. Для графического процессора вы полагаетесь на uP9512R, который может генерировать до 8 фаз, но генерировать только 6 здесь. Память обрабатывается небольшим uP1666, который должен поставлять только две фазы. Оба контроллера PWM из UPI и являются хорошими средними товарами.
Для шести этапов ГПУ на одну фазу используется асимметричный двух-N-канальный MOSFeT FDPC5018SG от On Semiconductor, который реализует высокую и низкую сторону. Однако, как и в отношении RTX 2060 без Super, регулирование напряжения памяти опирается на два NCP 302155 от того же производителя, т.е. более дешевые двойные MOSFETS для высокой и низкой стороны, которые также имеют встроенный драйвер. Тем не менее, относительно новый uP7561 ", два канала power Ввода управления IC для мониторинга спины, интересно.
Также интересен микропроцессор, расположенный ниже соединений питания в виде 32-битного процессора RISC ARM Cortex M0 (с часами до 48 МГц), который также может быть решен через I2C. Все это сглаживается для ГПУ с обычными катушками 220 мГ, с памятью это даже некоторые с 470 мГт. Как всегда, они инкапсулированы и пролить феррит основных катушек, но от другого производителя, чем обычно. Ни для кого не секрет, что карта имеет один BIOS, и я не мог видеть никаких других тонкостей в фотографии. С чем я и прошла бы.
Память micron обычных 8GB GDDR6 SGRAM модулей (2 каналов х 256 Мэг х 16 вх/о, 2 канала х 512 Мэг х 8 В/О), которые имеют пропускную способность 14Gb/s. Поскольку в общей сложности восемь модулей установлены, расширение памяти 8 ГБ также доступна.
Следующая таблица снова содержит наиболее важные компоненты:
GPU Питания
Контроллер PWM uP9512P
Полупроводник UPI
8-фазный контроллер PWM
Водитель ворот нет внешних
Vrm 6x FDPC5018SG
ON Полупроводник
Двойной-N-канал MOSFET
Катушки Инкапсулированный Феррит Дроксель
220 мH
Память и энергоснабжение
Модули MT61K256M32
Микрон
8x 8 ГБ GDDR6 SGRAM Модули
2 каналы x 256 Мэг x 16 в/о
2 каналы x 512 Мэг x 8 ви/о
14Gb/s
Контроллер PWM uP1660
Полупроводник UPI
Vrm 2x NCP302155
ON Полупроводник
Интеллектуальная стадия питания
470 мH
Другие компоненты
Bios 25WP080
Прошивка
Bios
Шунты 1x Шунт на 12 V рельс (3x)
Процессор
ARM Cortex® M0 32-разрядный процессор RISC
Более подробная информация
Других
Характеристики
8-контактное соединение PCI-Express для питания
Zotac Gaming GeForce RTX 2060 SUPER AMP Extreme, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (ZT-T20610B-10P)
Кулер
С кулер, Nvidia придумал что-то другое на этот раз, по крайней мере, насколько строительство обеспокоен, потому что неприятный клей истории, слава Богу. Тем не менее, даже здесь винт-на еще немного сложнее. Nvidia полагается на m1.6-местные головки, в то время как большие карты полагаются на обычный M2.0. Вы должны владеть такими маленькими розетками в первую очередь. Но и хорошо укомплектованное домашнее хозяйство тоже не беспомощным.
Верхняя крышка несет два вентилятора AVC, и это обычные модели 7,5 Вт с максимумом 3700 об/мин. Так как я также владею такими модулями индивидуально, у меня есть потребление приблизительно. 4 Вт на модуль воздухопок может быть измерена на внешнем контроллере. Подходит и совпадает с моими ранее определенными значениями
Под сидит фактический кулер с массивной медной тепловой раковиной для GPU и рейки кулер. Три плоские теплопроводы подключены к теплоотводу и распределяют тепло отходов по полу радиатора, который также работает довольно хорошо на практике.
На доске сидит массивный монтаж и охлаждение кадра, который охлаждает все активные компоненты, которые должны быть охлаждены, кроме графического процессора. Синие колодки над режимом памяти снова подключают этот кадр к раме радиатора (фото выше)
Сторона на доске не экономит на колодках и поэтому каждый небольшой термически соответствующих Hinz и Кунц термически интегрированы здесь, большие элементы, как напряжение преобразователей и памяти в любом случае.
Задняя панель поглощает отходы тепла несколько активных компонентов, но на самом деле не очень помочь с точки зрения охлаждения. Но этого достаточно.
Система охлаждения с первого взгляда
Тип кулер: Воздуха
Радиатор: Медь
Охлаждающие плавники: Алюминий, вертикальное выравнивание
сплоченный
Тепловые трубы 3x Медный композит, уплощенный
Охлаждение VRM: О монтажных кадрах
Охлаждение оперативной памяти О монтажных кадрах
Вентилятор: 2x 8,7 см вентилятор, 2x 9 см отверстия
Нет вентилятора остановки
Тарелка Алюминиевый
Функция активного охлаждения
