Существует не вентилятор остановки, вентиляторы всегда вращаются, даже в холостом ходу. Есть еще приблизительно. 1500 об/мин, она поднимается до более чем 1800 об/мин, в зависимости от корпуса и воздушного потока. Это не так много, и это также остается довольно тихо.
Кстати, с стресс-тестом это ничем не отличается.
Давайте посмотрим на измеренные значения еще раз в прямом сравнении с Основателей Edition как таблик листинг:
RTX 2060 Супер | RTX 2070 FE | |
Вентилятор скорости Открыть Скамейка Максимум | 1756 об/мин (Игры, Пик) | 1635 об/мин (Игры, Пик) |
Вентилятор скорости Открыть Бенчтев Средний | 1740 об/мин (разогретая) | 1605 об/мин (разогретая) |
Вентилятор Скорости Закрытый Случай Максимум | 1820 об/мин (Игры, Пик) | 1759 об/мин (Игры, Пик) |
Вентилятор Скорости Закрытые Дело Средний | 1800 об/мин (разогретая) | 1721 (разогрет) |
Шумовое излучение (воздух) Среднее | 35.4 дБ (A), Закрытое дело (Пик) | 39.1 дБ (A), Закрытое дело |
Шумовые выбросы (воздух) простоя | 31 дБ (A) | 31.3 дБ (A) |
Звуковые характеристики / слуховые впечатления | тихий, низкочастотный пик | довольно торопится, вряд ли более низкой частоты акций |
Фиепс/электрические шумы | низкий, только для очень высоких номеров FPS и для изменения нагрузки | низкий, только для очень высоких номеров FPS и для изменения нагрузки |
Звуковой спектр
Измеренный 35,4 дБ (A) основан на измеренных 1800 об/мин в закрытом корпусе. Я положил ту же игровую нагрузку на открытое тело в измерительной комнате, но вентиляторы были настроены на приблизительность. фиксируется при 1800 об/мин, чтобы иметь возможность точно регулировать это значение. Результат слышен ниже уровня GeForce 2070 FE. Карта действительно тихая, почти шепотом-тихий.
Звуковой пейзаж присутствует, и вы также можете воспринимать и измерять свет (низкочастотный) шум двигателя для легкого шума (см. Пик на спектральный анализ выше). Шум исходит от турбулентности лопастей ротора и определяется довольно колеблющимся шумом двух вентиляторов. Вы можете задушить вентиляторы еще больше, установив целевую температуру до 75 градусов по Цельсию. Но это не должно быть. Щебетание катушек довольно небольшое жужжание, но вряд ли заметно.
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
