Allgemein
Практика тест: Nubert NUBOX A-125 в качестве экономии пространства заменой для Klipsch R-15PM в ближайшем поле и весело играть в азартные игры
Меньше, легче, дешевле и еще лучше во многих областях? Имена звук и дым, по крайней мере, насколько некоторые поставщики обеспокоены, которые едят только от славы прошлого с более дешевыми линейками продуктов. Активные коробки Klipsch отнюдь не плохо дешевые-тинушки, но и громкое качество изготовления складной и доски, а также раздражает фоновый шум заставили меня искать альтернативы для рабочего стола снова и снова. Конечно, вы не можете реально сравнить мощность выхода обеих пар коробок, но на рабочем столе я быстро понял, что даже немного меньше достаточно.
NUBOX A-125 от Нуберт был как раз для меня, а также в захватывающих черный. Модный антрацит также доступен, но это не совсем мое. Говоря об именах, звуке и соответствующем дыме – швабский поставщик немного иных динамиков не только остался приземлен (а значит, и в Германии), но и продает все приятные вещи в значительно более дешевых прямых продажах, что делает такие излишества немецкой продукции доступной в первую очередь. Можно также видит себя в качестве поставщика "честных" динамиков, которые на протяжении более четырех десятилетий были ориентированы на технически возможно и меньше в настоящее время мейнстрим. Конечно, вы должны любить его, но Есть причины, чтобы услышать его. Это контрастная точка для Klipsch и производства продукции, которая с тех пор была распилена очень далеко на востоке.
Кстати, я действительно не доверяя этому вопросу сначала из-за размера, но попробуйте делает мудрым и в конце месяца вы, то по крайней мере одна реализация богаче (и в случае необходимости. несколько евро беднее). А для тех, кто сейчас говорят, что вам не придется тратить 385 евро, чтобы получить умный звук на рабочем столе: право, вы действительно не должны, но вы можете (и должны) быть больше, чем просто игра или Spotify для аудио отмены между ними. Я тоже работаю с этим. Но не только и Bluetooth является обязательным.
По последней в редактировании видео, пара аккуратных мониторов в ближайшем поле имеет большее значение. То после этого также проломы можно заполнить акустически, я броню под Бонусом. При работе, сабвуфер, как правило, выключается под столом, но при воспроизведении и прослушивании музыки, то разрешено старательно цемента бас фундамент подземных. Без него это просто невозможно, потому что соответствующий объем этих коробок составляет ниже приблизительно. 50 Гц к удовольствию быстро конец. Довольно мощный, но экономичный космос Nubert AW-350 был использован для этой цели в течение длительного времени, хотя любимая небольшая мебель в настоящее время, к сожалению EOL.
Сфера доставки и распаковки
Нет никаких сюрпризов, потому что вы получаете пару коробок (правая коробка активна), двухполюсный силовой разъем, оптический кабель, хорошо расположенный ИК-пульт дистанционного управления с наиболее важными функциями, ручной и фирменный акустический кабель, который напоминает кабель XLR с гайкой, но не один. Если поставленных 3 метров не достаточно, 4 провода могут быть повторно soldered себя или может выбрать из более длинных кабелей до 7 метров в магазине Nubert. Я пойду в передние панели, которые также поставляются позже.
Оптика, тактильные особенности и особенности
Коробки сделаны из очень чистой, средней плотности MDF и значительно отличаются от коробки Klipsch с точки зрения качества изготовления (особенно по краям). Активная коробка весит приблизительно. 3,7 кг, пассивный 3,3 кг. Ябы высотой 24,5 см, шириной 13,5 см и глубиной 20 см.  Передние панели с текстильной крышкой и еще сантиметром глубины также доступны в качестве ввода, в результате чего магниты были размещены так ловко, что диафрагма расположена сама собой и абсолютно точно. Кстати, полный фронт выполнен в виде смонтированной диафрагмы из МДФ с шлифовальным лаком, в которой аналоги магнитов остались невидимыми сзади.
Спереди, привинченный снаружи, сидит 118 мм низкой/средней дальности водителя с полипропиленовой композитной мембраной (4 ohms, 25 Вт) и относительно длинным ходом. Кроме того, за решеткой, 25-мм ткани calotte (8 ohms, 15 Вт), встроенные в MDF играет в качестве твитера. Существует не пассивный переключатель, чип DSP делает это активно еще до отдельного класса-D усилители питания для середины / низкий тон и твитер. Это также объясняется запатентованной громкоговорителя кабеля слева, пассивная коробка Частота ответа (x3 dB) заявлена производителем с 50 – 20 000 Гц, в результате чего схема усилителя имеет функцию softclipping для обеспечения и с подключенным сабвуфером еще низким вырезом от приблизительно. 80 Гц, чтобы не тратить неоправданно выходной мощности в неслышные частоты.
Nubert дает номинальную мощность в 2 х 25 Вт, при этом большинство из которых опущено из среднего / низкого канала. Перечисленная музыкальная мощность 2 х 40 Вт больше маркетинга, потому что то, что действительно рассчитывает на площади. Это даже может быть измерено и да, номинальная производительность приятно точной. Потребление энергии менее 0,5 Вт в режиме ожидания, то также устраняет необходимость в физическом выключателе питания на спине, который я приду к немедленно. В передней части активного динамика находится ИК-приемник для пульта дистанционного управления со светодиодом состояния, который до сих пор виден благодаря текстильной крышке.
Подключение довольно обширное, даже если порт USB отсутствует. Существует стерео RCA пара (300 мВт входную чувствительность), S/PDIF или Toslink, HDMI-ARC и встроенный Bluetooth-приемник с поддержкой AptX (Bluetooth 4.2). В обязательном порядке, есть суб-аут и ссылка. Этого вполне достаточно для подключения наиболее распространенных устройств и их использования в качестве переменного источника. Коммутатор осуществляется исключительно на пульт дистанционного управления, а также управление громкостью с немой функцией и обычные звуковые игры DSP, такие как пресеты для воспроизведения музыки и кино, в котором за этой функцией скрывается довольно красиво функционирующий базовый стереорасширение.
Для плотно связанных ящиков, это работает довольно аккуратно с фильмами и играми, только музыка становится очень середине и высокой тяжелой, почти пронзительный. Звуковых контроллеров в классическом понимании, с другой стороны, не найдено, коробки довольно нейтрально настроены на легкую ванну. Вы действительно можете жить довольно хорошо без эквалайзера.
Настройка советов
Но тогда я до сих пор немного намек, потому что две коробки имеют только четыре небольших резиновых ног, чтобы настроить. Если расстояние до столешницы кажется слишком маленьким для акустической разъединения, вы можете положиться на такие мягкие резиновые ножки, как на рисунке ниже. Они действительно зарекомендовали себя в течение многих лет, а также стоить только узкий талер.
7
Кроме того, коробки на рабочем столе должны быть слегка угловой, так как твитеры не имеют действительно широкий угол открытия. Вы не должны выровнять коробки полностью на себя, но немного помогает. Затем он снова работает с чистым супер высоким тоном.
В то время рога ящиков Klipsch были гораздо более переменными и, прежде всего, более щедрыми с точки зрения выравнивания.
Басовое рефлекторное отверстие расположено на спине, и вы должны рассчитать расстояние до стены до 10 см или более, если это возможно. В отличие от R-15PM, эти влияния были все еще довольно низкими с NUBOX A-125.
Здесь снова технические данные прежде чем я разбираю коробку любознательонно:
Сборки: 1 х твитер с 25 мм ткани calotte
1 х 118 мм вуфер с полипропиленовой композитной мембраной
Частотный ответ (x3 дБ): 50 – 20 000 Гц
Хедж: Функция softclipping
Рейтинг: 2 x 25 Вт
Музыкальное исполнение: 2 x 40 Вт
Резервное энергопотребление: < 0,5 W
Чувствительность ввода: 300 мВ
Соединения: Stereocinch, S/PDIF, Toslink, HDMI-ARC, Sub-Out, Link, Bluetooth-приемник с поддержкой AptX (Bluetooth 4.2)
Макс. Вход: 3.5 V
Общие размеры: H: 24,5 см
С: 13,5 см
D: 20 / 21 см (без / с передней крышкой)
Версии: Графит, ткань крышка серый пестрый / черный, ткань крышка черный
Вес: Мастер 3,7 кг / Раб 3,3 кг
Упаковки: 41 x 31 x 37,5 см (упаковано в пары)
Ссылка производителя/продукта:
https://www.nubert.de/nubox-a-125/p3776/
