Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überrügen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten, die 9 U/min liegen im Toleranzbereich, zumal sich Lüfter um Verlaufe von mehr als 50 Betriebsstunden auch oft noch etwas „freilaufen“.
Im heutigen Test sehen wir, dass der Lüfter von Blacknoise auch mit niedrigen Spannungen ab 3.3 Volt zurechtkommt, während der Lüfter von Noctua mindestens 4.4 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle Lüfter nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck, reine DC-Lösungen sind es also beide nicht.
Die beste Elektronik im Sinne einer DC-Steuerung liefern beide nicht, da die Abschaltdrehzahl deutlich über Anlaufdrehzahl und nicht im Bereich guter DC-geregelter Lüfter liegt. Hier läuft die Elektronik beim Herunterregeln der Spannung irgendwann einfach Amok und der Lüfter geht plötzlich aus, obwohl beim Anlaufen viel niedrigere Drehzahlen möglich waren. Zu den Besonderheiten der PWM-Lüftern zählt ja auch, dass es unterhalb von 20% keine Standards mehr gibt. Manche Lüfter gehen dann einfach nicht mehr langsamer zu regeln, egal, was man einstellt, oder aber bei null Prozent drehen sie wieder voll auf.
Blacknoise wirbt hier mit einem semi-passiven Betrieb, was nichts anders bedeutet, dass der Lüfter bei zu geringer PWM-Vorgabe stehen bleibt und dann auch sicher wieder anläuft, wenn man über den Punkt gekommen ist. Ein ungewolltes Weiterdrehen unterhalb von 10% PWM-Vorgabe ist also ausgeschlossen. Dazu haben wir auch noch die weiter unten abgebildete Kurve.
Anlauf- und Anschaltverhalten bei DC-Regelung
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr eindeutige Verhalten:
28 Antworten
