Kühlung Luftkühlung News
Noctua präsentiert 200mm große chromax-Lüfter, schwarze Slim-Lüfter und -Zubehörartikel
Noctua hat neue schwarze, farbkonfigurierbare Lüfter der Produktlinie chromax präsentiert. Die neuen chromax.black.swap Versionen der Modelle NF-A20, NF-A12x15, NF-A9, NF-A9x14 und NF-A8 sowie die entsprechenden NA-SAVP5 und NA-SAVP6 Anti-Vibrations-Pads ermöglichen es Nutzern, nun auch Noctua-Lüfter in den Formaten 200mm, Slim-120mm, 92mm, Slim-92mm und 80mm farblich zu individualisieren und an beliebte Farbschemata (z.B. komplett Schwarz, Schwarz/Weiß, Schwarz/Rot) anzupassen.
Die neuen chromax.black.swap Editionen der Modelle NF-A20 PWM, NF-A12x15 PWM, NF-A9 PWM, NF-A9x14 HS-PWM und NF-A8 PWM kombinieren die einzigartige Silent-Kühlleistung dieser Lüfter mit einem attraktiven, komplett schwarzen Design sowie austauschbaren Anti-Vibrations-Pads in Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb und Schwarz. So lassen sich die Lüfter farblich individualisieren und an spezifische Farbschemata anpassen.
Während sich der schwarze, 20cm große NF-A20 ideal für die leise Kühlung großer Tower-Gehäuse eignet, zielen die anderen neuen chromax Modelle insbesondere auf kompakte Systeme mit beengten Platzverhältnissen: Die nun auch in schwarz verfügbaren NF-A9 und NF-A8 sind bewährte Referenzen, wenn es um Gehäuselüfter in den Formaten 92×25 und 80x25mm geht. Der NF-A9 ist überdies eine gute Wahl für kompakte CPU-Kühler in Tower-Bauweise wie den Noctua NH-U9S oder NH-D9L. Für Low-Profile Kühler in Top-Flow-Bauweise wie den NH-L12S oder die NH-L9 Serie eignen sich die Slim-12cm und Slim-9cm Modelle NF-A12x15 und NF-A9x14. Diese werden außerdem gerne auf Wasserkühlungsradiatoren eingesetzt, wenn wenig Platz vorhanden ist und reguläre, 25mm tiefe Lüfter nicht passen würden.
Wie die bereits erhältlichen 120 und 140mm chromax-Modelle verfügen auch die neuen chromax.black.swap Versionen des NF-A20, NF-A9 und NF-A8 über austauschbare Anti-Vibrations-Pads aus Silikon, durch die sich die Lüfter farblich anpassen lassen. Mit je 4 weißen, roten, blauen, grünen und gelben sowie 8 schwarzen Anti-Vibrations Pads kann der Lüfter ab Werk an die meisten gängigen Farbschemata angepasst werden, indem die unterschiedlichen Farben mit Schwarz kombiniert oder nur schwarze Pads verwendet werden. Um beide Seiten der Lüfters mit der gleichen Farbe auszustatten, können weitere NA-SAVP6 (für NF-A20) und NA-SAVP5 (für NF-A9 und NF-A8) Pads separat erworben werden. Die beiden Slim-Modelle NF-A12x15 und NF-A9x14 verfügen hingegen über selbstklebende Pads, von denen 8 pro Farbe mitgeliefert werden, sodass sich beide Seiten des Lüfters ab Werk in sämtlichen Farben konfigurieren lassen. Für eine noch umfassendere Individualisierung kann auf weitere, separat erhältliche Zubehörartikel wie farbige Kabel oder Anti-Vibrations-Befestigungen zurückgegriffen werden.
Noctuas setzt auf die bewährtem SSO2 Premium-Lager, die mehr als 150.000 Stunden MTTF versprechen und von 6 Jahren Herstellergarantie gedeckt sind.
Die unverbindlichen Preisempfehlungen lauten wie folgt:
NF-A20 PWM chromax.black.swap: EUR 34.90 / USD 34.90
NF-A12x15 PWM chromax.black.swap: EUR 24.90 / USD 24.90
NF-A9 PWM chromax.black.swap: EUR 19.90 / USD 19.90
NF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap: EUR 19.90 / USD 19.90
NF-A8 PWM chromax.black.swap: EUR 19.90 / USD 19.90
NA-SAVP5 chromax.black: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP5 chromax.blue: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP5 chromax.green: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP5 chromax.red: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP5 chromax.white: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP5 chromax.yellow: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP6 chromax.black: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP6 chromax.blue: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP6 chromax.green: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP6 chromax.red: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP6 chromax.white: EUR 6.90 / USD 6.90
NA-SAVP6 chromax.yellow: EUR 6.90 / USD 6.90
