Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Meine sonst vertikal eingebaute Grafikkarte musste ich hier etwas … kreativer unterbringen, da sie sonst mit dem Kühler kollidiert.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet.
Der Raum wurde mit 33,2 dBA gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Wichtig: Normalerweise sollte man den Kühler um 180° gedreht, also mit den Heatpipes über dem RAM, montieren. Aufgrund des geringen Abstandes zu den VRM-Kühlern hatte ich ihn instinktiv „falschherum“ montiert, was aber eben auch erstaunlich gut funktioniert hat. Also gut zu wissen, dass beides funktioniert, der normale Einbau dann aber mehr Platz für die Grafikkarte lässt.
Benchmarks
Zu testen gab es dieses Mal eine ganze Menge, also entschuldigt die Menge an Graphen. Zuerst einmal die Ergebnisse im komplett passiven Betrieb samt der Zeit, die der Kühler zum Abkühlen braucht:
Passiv / Kein Lüfter |
Heatup |
Cooldown |
Drehzahl |
0 RPM |
0RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
33,2 dBA geräuschlos |
33,2 dBA |
Umgebungstemperatur |
23,5 – 23,5°C |
23,5 – 23,5°C |
Im rein passiven Betrieb wurde mit 95°C die Thermal-Throttle Grenze mehrfach erreicht.
Weiter geht es mit den Ergebnissen bei Betrieb mit dem ebenfalls neuen und optional erhältlichem NF-A12x25 LS-PWM Lüfter. Diesen kann man in drei verschiedenen Positionen an den Kühlkörper anbringen:
Zuerst das Loch-Set 1, also unten und in Push-Konfiguration:
1 Lüfter / LS1 |
50% PWM |
100% PWM |
Drehzahl |
640 RPM |
1205 RPM |
33,4 dBA geräuschlos |
33,7 dBA |
24,6 – 24,8°C |
25,0 – 24,8°C |
Dann folgt noch das Loch-Set 2 oben auf dem Kühler, ich habe hier eine Pull-Konfiguration genutzt um sozusagen der natürlichen Konvektion etwas nachzuhelfen:
1 Lüfter / LS2 |
50% PWM |
100% PWM |
Drehzahl |
639 RPM |
1211 RPM |
33,7 dBA |
24,5 – 24,3°C |
24,6 – 24,8°C |
Und zum Abschluss noch Loch-Set 3 seitlich auf dem Kühler drauf, dazu braucht man dann aber schon ein recht breites Gehäuse und möglichst einen seitlichen Lufteinlass:
1 Lüfter / LS3 |
50% PWM |
100% PWM |
Drehzahl |
642 RPM |
1210 RPM |
33,7 dBA |
25,1 – 25,2°C |
24,3 – 24,3°C |
Alle Ergebnisse ausgewertet, zusammengefasst und miteinander verglichen:
Soweit erstmal dazu! Aber weil ich den Betrieb in einem Open Benchtable für solch einen Kühler fast schon Cheaten nennen würde, wollte ich das Ganze auch nochmal etwas realitätsnäher testen. Mehr dazu auf der nächsten Seite!
48 Antworten
