Mini-PC System Testberichte
NiPoGi E3B Mini-PC im Test – Wieder ein 7430U, aber diesmal stimmt die Leistung
Erst kürzlich hatten wir einen Mini-PC mit einem Ryzen 5 7430U hier im Test, dort hatte ich aber das Gefühl, dass der einsame SO-DIMM Riegel im Single-Channel Modus dem Prozessor nicht ganz gerecht werden kann. Heute haben wir das identische SoC-Mainboard in einem anderen Gehäuse vor uns, aber mit zwei RAM-Riegeln. Finden wir also gemeinsam heraus, was für einen Unterschied diese vermeintliche Kleinigkeit machen kann.
Verpackung und Lieferumfang
Für dieses kleine System muss wieder eine absolut generische Box als Versandschutz herhalten. Immerhin ein paar Informationen bekommt man von dem Aufkleber auf der Rückseite geliefert.
Klappt man die Schachtel auf, findet man erstmal eine Schicht Schaumstoff und darunter erst den Computer vor.
Im rechten Teil befindet sich dann das Zubehör.
Dabei handelt es sich um die üblichen Verdächtigen, also AD0651-1903420F Netzteil mit 65 Watt, HDMI-Kabel sowie kombinierte VESA- und Wandhalterung samt dazugehörigen Kleinteilen.
Spezifikationen
Eine richtige Webseite hat dieser Hersteller nicht, daher muss diese grobe Übersicht der technischen Eckdaten ausreichend. Weitere Informationen können auf der Shopseite bei Amazon nachgelesen werden.
r
rfx
3 Kommentare 1 Likes
Hallo,
vielen Dank für diesen Test. Ich habe dieses Modell seit etwas über 2 Monaten in meinem Büro im Einsatz und bin inzwischen sehr zufrieden damit. Ich habe mir die 16 GB Version bestellt weil sie günstiger war und danach den Ram auf 64 GB gewechselt und von Samsung noch eine 2 TB nvme-SSD eingebaut.
Bei dem ersten Modell nach meiner Bestellung ratterte der Lüfter leider sehr nervig, ich habe im MiniPC-Forum einen Beitrag dazu erstellt und erhielt durch den Support sehr schnell die Möglichkeit mein Modell einzusenden und erhielt daraufhin ein neues Gerät zugeschickt. Hier ratterte der Lüfter leider ebenfalls, ich denke es war das selbe Gerät das ich dem Support zurück gesandt habe, zeitgleich erhielt ich E-Mails vom Support das sie so ein Problem noch nie hatten, das kam mir wirklich seltsam vor. Daraufhin begann der Rücksendeprozess erneut und ich erhielt mein drittes Gerät das ich bis jetzt im Einsatz habe.
Allerdings hat mich der Support auch wirklich super betreut, ich erhielt ständig nachfragen ob mit dem dann neu zugesandten Gerät alles funktioniert, mir wurde auch angeboten wenn ich eine Amazonbewertung mit Bilden erstelle das die Garantie von einem auf drei Jahre erhöht wird.
Mit der Leistung bin ich absolut zufrieden, jedoch finde ich das Gerät wird schon laut, aber ich habe kein Messgerät um die 37,1 dB(A) zu verifizieren. Allerdings kühlt das Gerät auch nach einer Lastphase recht schnell wieder herunter. Ich nutze die meiste Zeit den Energiesparmodus unter Windows 11 und Linux die den Boost verhindert, hierdurch ist der Lüfter die ganze Zeit auch bei voller Last nicht hörbar und das Gerät ist für mich lautlos, das ist dann wirklich angenehm.
Aber bitte kannst du beschreiben wie du den Lüfter ausgebaut hast? Ich bin damals im Februar als er gerattert hat wirklich daran verzweifelt und habe ihn nicht heraus bekommen. Hier ist mein damaliger Beitrag dazu: https://minipcunion.com/viewtopic.php?t=5572
Tim Kutzner
992 Kommentare 821 Likes
"Eigentlich" ist es nicht so schwierig mit etwas Erfahrung.
Vier Schrauben vom Gehäuseboden raus, dann die vier Schrauben der Metallplatte anschließend das Gehäuse an der Seite mit den Anschlüssen etwas nach außen biegen und das Mainboard heraushebeln.
2,473 Kommentare 1,614 Likes
@Tim Kutzner : Danke für diesen Test, der ziemlich deutlich zeigt, wieviel Leistung der kürzlich getestete Acemagic durch die Beschränkung auf einen RAM Riegel verschenkt.
Allerdings ist auch der NiPoGi ein Fall von Design mit zusammengewürfelten Bauteilen (SATA SSD - warum?) und unverständlichen Design Entscheidungen, zB die Metallplatte unterhalb des SoC, die die Belüftung und Kühlung einschränkt. Schon schade, denn es gibt ja durchaus Hersteller in und um Shenzhen, die gute Designs und innovative Kühllösungen in ihren Minis implementieren.
r
rfx
Das biegen habe ich mich damals nicht getraut da ich nichts kaputt machen wollte, ich war noch in der Gewährleistung mit der retoure. Danke für den Tipp
Ghoster52
1,672 Kommentare 1,348 Likes
Danke für den Test (y), er unterstreicht meine aktuelle Meinung.
Auf RAM & SSD verzichten und selbst nachrüsten, ist dann aber nicht für jeden eine Option.
s
semmdisv
2 Kommentare 1 Likes
Was ich bei sämtlichen Mini PC Tests vermisse, ist das es so gut wie keinen Hinweis auf den BIOS Support gibt. Da einige Sicherheitslücken aber per BIOS Update gefixt werden sollte dieser Punkt im Fokus eines Tests stehen. Im Geschäftlichen Bereich würde ich solche Hardware nicht einsetzen und selbst Privat ist es zu beachten.
Gruß
T
Tom42
66 Kommentare 45 Likes
Ich frag mich schon länger wo es noch M.2 SATA Lufwerke gibt... scheinen aber sehr, sehr günstig zu sein. Hmm nach kurzer Recherche koonnte ich feststellen dass die NVME teuerer sind als vor einem Jahr...
Aber, sind gleichgroße SATA SSDs deutlich teurer als NVMe? Gerade kurz bei Geizhals gesucht, und die billigste 512 GB m.2 SATA SSD ist ca. €1 billiger als die billigsten gleich großen NVMe (PCIE-3 X4) SSDs, die es ab € 29.49 von Patriot, Gigabyte, Team Group gibt. Und ja, das sind Preise für Endkunden in Deutschland. Allerdings bezweifle ich, daß die Preise für SATA SSDs, die NiPoGi in China zahlt, viel weniger sind als die, die sie für NVMe SSDs berappen müssen. Mein Verdacht ist eher, daß sie auf einer Menge SATA SSDs sitzen und die gerne loswerden möchten.
Was in einem N100 Würfel für ~€ 120 noch okay wäre, aber hier? Schade, denn mit etwas mehr Sorgfalt beim Design (Lüftung von unten) und einer billigen NVMe SSD wär der Mini zu dem Preis ein gutes Angebot.
Tim Kutzner
Ist eigentlich bei allen gleich, faktisch nicht vorhanden
BIOS Updates gibt's schon, nämlich bei den offiziellen NUC Modellen (v.a. von ASUS und wohl auch ein paar von ASRock), allerdings sind die auch sehr viel teurer. Allerdings war genau das (Support über Jahre hinweg) oft der Hauptgrund, warum Leute (und Firmen) NUCs gekauft haben.
Firefly2023
157 Kommentare 44 Likes
Ich suche für meinen Stiefvater einen Mini-PC, der darf ruhig was kosten (800 EUR) und sollte von einem bekannten Hersteller sein und für Office und Co. auch recht perfomant sein. Was kauft man da? ASUS oder was anderes?
Tim Kutzner
Asus, Dell, Lenovo
Letztere findet man recht häufig auch stark reduziert
Firefly2023
Locutos
27 Kommentare 14 Likes
What, von Asus gibt es längere Zeit Bios-Updates? Hab für mein 2000€ teures Laptop von 2023 gerade mal ein Bios-Update erhalten. :poop: Und nun rauscht still der Bach. Ich will mal nicht so sein, für meinen Asus PG42UQ Monitor gab es zumindestens 2 Updates.:unsure:
Tim Kutzner
