Wie lange muss eigentlich ein Netzteil halten?
Hat man sich im Laufe der Entwicklungsphase für eine ganz bestimmte Plattform entschieden sowie seine eigenen Änderungen und Vorstellungen eingebracht und umgesetzt, dann muss man sich für eine möglichst zweckmäßige Bauelementebestückung entscheiden, die exakt den gesetzten Zielen und Maßstäben entspricht. Denn dadurch wird es sich entschieden, welches Bauelement oder welche Komponente später – vielleicht – als erstes einen Defekt aufweisen könnte. Jeder Hersteller plant diese Zeiten anders und lässt natürlich auch die kaufmännische Betrachtung mit einfließen. Dies geschieht sowohl automatisiert als auch manuell.
ATE Test (Automatic Test Equipment)
Bei diesem nach einem festgelegten Protokoll automatisch ablaufenden Test werden zunächst alle Baugruppen mit der meist noch vorläufigen Auswahl der Komponentenbestückung auf ihre Tauglichkeit und Belastbarkeit hin überprüft. Dabei kommt es nicht nur auf die Einhaltung der ausgewiesenen technischen Parameter an, sondern vor allem auf die Haltbarkeit selbst unter verschärften Bedingungen. Sind die Baugruppen funktionell wirklich so perfekt gestaltet, dass auch unter Bedingungen am Grenzbereich keine Ausfälle entstehen?
Passen die Modifizierungen und Optimierungen? Dies kann und muss im Vorfeld unbedingt simuliert werden, um die Qualität einer Plattform und deren Bestückung überhaupt garantieren zu können! Wenn auch nur ein einziger Test fehlschlägt, dann geht es zurück auf Spurensuche und die mögliche Abänderung von Schaltung oder Bauelementedimensionierung bzw. -auswahl. Welche Qualität wird benötigt – und stimmen die Datenblätter der Zulieferer wirklich?
Erst wenn dieser Test fehlerfrei durchlaufen werden konnte, werden weitere Schwachstellen gesucht, die eine Maschine nicht mehr finden kann. Jetzt ist nämlich wieder der Mensch mit seiner Intuition und Erfahrung gefragt.
Manueller Funktions- und Stresstest
Im letzten Durchlauf dieser Testreihe wird noch einmal manuell jedes einzelne Teil unter die Lupe genommen. Diesen Test muss jedes einzelne Bauteil schad- und folgenlos überstehen, zumal man dann anhand der „schwächsten“ Komponente auch über eine mögliche Mindestfunktionsdauer MTBF (Mean Time Between Failures) bis zum einem möglichen Ausfall urteilen kann. Hier entscheidet sich auch abschließend die Komponentenauswahl – es sei denn, in den folgenden, völlig anders gelagerten Tests ergeben sich noch unerwartete Schwachstellen.
Im Übrigen dürfen wir die Leser an dieser Stelle durchaus schon einmal beruhigen, denn bei einem wirklich zweckmäßig bestückten modernen Netzteil geht sowieso als erstes der Lüfter kaputt. Falls nicht, wird wohl dieser oder ein ähnlicher Test im Vorfeld mit Sicherheit gefehlt haben.
- 1 - Auf Spurensuche in Asien
- 2 - Absicherung der Haltbarkeit (MTBF)
- 3 - Heiß und kalt: Einwirkung von Umwelteinflüssen
- 4 - Abschätzen der Lebensdauer: HALT
- 5 - Viel Wind und jede Menge Druck
- 6 - Elektrostatik, induktive Spitzen und Störfestigkeit
- 7 - Strahleman oder Sendepause? EMV-Tests
- 8 - Geräuschentwicklung und -optimierung
- 9 - Mit Sicherheit: Safety first
- 10 - Vom Prototyp zum Golden Sample
- 11 - Zusammenfassung und Fazit
4 Antworten
