Allgemein
MSI GTX 1660 Super Gaming X в обзоре – супер-супер, супер-тихий или просто супер горячий?
Я просто должен был отделить тесты, потому что MSI GTX 1660 Super Gaming X отличается от трех "нормальных" шаблонов испытаний. Помимо цены в 280 евро, за которую вы также можете получить более простой вязаный и неудержимый Ti с большим количеством шадеров, MSI действительно высекал лопату песочницы и попытался испечь самый большой торт. Тогда у вас есть даже 10 Вт больше в BIOS для максимального предела мощности, чем большинство конкурентов сделали и поставляет карту с более высоким набором, предустановленный предел мощности с большим количеством часов. Затем я должен спросить себя сегодня, что реальная добавленная стоимость этих до 40 евро доплаты действительно предлагают.
Если карта работает быстрее, несмотря на завышенные челюсти, остается значительно тише и не светится, вы можете думать об этом плавно, до тех пор, пока вы не используете закрытые наушники, и вам все равно, если компьютер грохочет, как выстрел вверх roebuck. Так что все закончится поиском следов, для чего мне предстоит собрать различные блоки тестовых головоломок. И так оно и есть…
Я уже описал его в статье запуска: Есть n'so много вариантов для красного аналога с полки AMD, потому что оба карты Polaris, которая уже была выпущена три раза в виде Radeon RX 590 (182 до 250 евро), и Vega56 (от 217 до 300 евро) оба в настоящее время несколько EOL (хотя все еще широко доступны) и, таким образом, почти компромиссные альтернативы. По словам партнеров совета директоров, новая серия RX-5500 не будет добавлена до декабря, так что Nvidia теперь может играть любой зазор наполнителя халмы с собой. Любой из трех вариантов GTX-1660, безусловно, сможет к началу AMD небольшой нави. И что шпионы Дженсена всегда доказывали супер-нос, когда дело дошло до оценки производительности, мы теперь знаем достаточно.
Оптика и тактильные
Приблизительно. 869 граммов тяжелых карт мер в ее длину 24,8 см валовой от внешнего края слот панели до конца крышки радиатора. Его толщина составляет 4,2 толщины (плюс 5 мм для задней панели на спине) и 12 см в высоту (от верхней части слота для материнской платы до верхнего края крышки радиатора). Крышка радиатора антрацитового цвета в обычном стиле MSI Edge и довольно сдержанная. Это только становится красочным с электричеством, потому что полупрозрачные пластиковые полосы были включены, за Светодиоды RGB, которые также могут контролироваться программным обеспечением
Слот-панель имеет один HDMI и три порта DisplayPort, что больше, чем большинство карт конкурентов. Задняя панель выполнена из щеткой алюминия, а также привинчена к охлаждающей раме спереди. В остальном у меня есть полный снести в тексте и картинке.
Карты технических данных и сравнения
Вариант с справочными часами мы видим в левом нижнем углу. Тем не менее, MSI устанавливает часы повышения до 1830 МГц, как и все другие конкуренты и ограничение мощности на 5 Вт до 130 Вт ex работ. В конце концов, максимальный верхний предел повышается до 140 Вт.
В конце этого введения, еще раз карты нового и старого поколения в прямом таблическом сравнении:
  MSI GTX 1660
Игровые X
MSI GTX 1660 Супер
Игровые X
MSI GTX 1660 Ti
Игровые X
GeForce GTX 1060 FE
Архитектура Тьюринг (TU116-300) Тьюринг (TU116-300) Тьюринг (TU116-400) Паскаль (GP106)
Керы CUDA 1408 1408 1536 1280
ТенсорСкие ядра N/A N/A N/A N/A
Кородов RT N/A N/A N/A N/A
Блоки текстуры 88 88 96 80
FP16 Мощность (Пик) 10 ТФЛОПС 10 ТФЛОПС 10.9 TFLOPS 4.4 ТФЛОПС
FP32 Мощность (Пик) 5 ТФЛОПС 5 ТФЛОПС 5.5 TFLOPS 4.4 ТФЛОПС
Основные часы 1530 МГц 1530 МГц 1500 МГц 1506 МГц
Повысить часы 1860 МГц 1785 МГц (Реф.)
1830 МГц (OC)
1875 МГц 1708 МГц
Памяти 6 ГБ GDDR5 6 ГБ GDDR6 6 ГБ GDDR6 6 ГБ GDDR5
Автобус памяти 192-битный 192-битный 192-битный 192-битный
Пропускной способности 192 ГБ/с 336 ГБ/с 288 ГБ/с 192 ГБ/с
Rops 48 48 48 48
L2 Кэш 1,5 Мб 1,5 Мб 1,5 Мб 1,5 Мб
Tdp 120 Вт 130 Вт 120 Вт 120 Вт
Транзисторы миллиарды 6.6 6,6 6,6 4,4
Размер 284 мм2 284 мм2 284 мм2 200 мм2
Sli Нет Нет Нет Нет
Тестовая система и методы измерения
Я описал тестовую систему и методологию в мельчайших подробностях в течение многих лет, и поэтому, ради простоты, я теперь только ссылаюсь на список ниже. Программное обеспечение для оценки самопрограммировано.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Оборудования:
Intel Core i7-9900K
MSI MEG No390 Туз
G.Skill Trident' DDR4 3600
1x 1 TByte Toshiba OC CC RD400 (M.2, System SSD)
2x 960 GByte Toshiba OC 'TR150 (Хранение, Изображения)
Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания
Охлаждения:
Альфакул Ледяной блок XPX
5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса)
Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений)
Жилья:
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями
Монитор: Eizo EV3237-BK
Энергопотребление:
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser)
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe
прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания
2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Термографии:
Optris PI640, инфракрасная камера
ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шум в дБА (медленный) как измерение RTA
Частотный спектр как графика
Операционная система Windows 10 Pro (1903, все обновления), драйвер по состоянию на 27.10.2019
MSI GeForce GTX 1660 SUPER Gaming X, 6GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V375-282R)
