Der Fan-Stop funktioniert, die Lüfter starten erst bei 63°C GPU-Temperatur. Die Hysterese ist ebenfalls sauber gelöst und der einmalige Einschaltimpuls von knapp über 1000 U/min ist auch nichts, was einen erschrecken müsse. Danach laufen die Lüfter sauber weiter, so muss das sein. Mit etwas über 1500 U/min im geschlossenen Gehäuse bleibt die Karte auch bei Dauerlast erfreulich leise.
Dreht man das Gebläse manuell beim maximalen OC auf 100%, dann fallen die Temperaturen auf ca. bemerkenswerte 52°C. Dies ist dann allerdings mehr als nur leicht hörbar, denn es ist schlichtweg laut. Aber das macht ja auch niemand.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio |
GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1420 U/min (Gaming, Peak) | 2136 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1406 U/min (aufgewärmt) | 2122 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 1563 U/min (Gaming, Peak) | 2281 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1530 U/min (aufgewärmt) | 2274 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 34,9 dB(A), Closed Case (Peak) | 41,9 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan-Stop | 31,8 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, zurückhaltend, kein Brummen | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 34,9 dB(A) basieren auf den gemessenen 1530 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf 1530 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die 321 Watt an Abwärme wollen erst einmal leise und fachgerecht entsorgt werden.
Das passiert überwiegend in angenehmer Klangkulisse, denn man hört keine oder nur sehr geringe Motor- und Lagergeräusche. Das meiste kommt von den Verwirbelungen und definiert sich über ein eher angenehmes, nicht sonderlich aufdringliches Rauschen. Die Founders Edition war da bei weniger Abwärme deutlich lauter.
