Чисто сенсорный: Дело против видеокарты 1:0
Одна вещь, которую я должен поставить в первую очередь: тепловые пределы Monsterlabo First не с GPU или жестокой теплоотвода, но основан на строительстве видеокарты. Приблизительно. 25 Ватт рассеивания энергии на четырех фазах быстро превращает эту область в светлячков. Кроме того, есть приблизительно. 2 Вт на модуль оперативной памяти, в результате чего трансформаторы напряжения, катушки, а также следы через высокие текущие токи обеспечивают почти жестокую разминку.
Для игрового теста я использую Witcher 3, как всегда, но на этот раз в Full HD, но опять же с максимальной детали. В целом, OC карта даже рисует приблизительно. 175 Вт как общее произведение искусства, то около. 1830 МГц, whereby одно может высчитать то здесь приблизительно. 115 Вт через процессор для теплоотвода. для процессора, на этот раз они не составляют 45 Вт, которые они стоят около. Температура упаковки 42 градусов по Цельсию также почти замерзает через теплоотвод.
В общей сложности, таким образом, около. 160 Ватт теплоотвода, в то время как сумма того, что дополнительно высвобождается в восходящий воздух досками материнской платы и видеокартой, не должна превышать 40 Ватт. 200 Ватт для пассивного жилья много, но мы видим, что эта конструкция получает его от свободно! По крайней мере, если вы посмотрите на значения датчика. Но сейчас приходит технология, которая безжалостно показывает, что вы не можете войти с любым программным обеспечением в мире.
Уязвимость Видеокарта PCB
Что же герои итоги избили на меня, когда я сравнил TDP и TGP графических карт! Что рассчитывает будет на гнездо и ничего больше … Но почему я всегда езжу по таким (предполагается) мелочам, показывает следующую картину, которую я сделал после полного нагрева ведьмы. Как я уже сказал, GPU кипит здесь, на приблизительно. 60 градусов по Цельсию, в то время как VRM и по крайней мере три модуля памяти повторно принять горячий фильм За пределами Африки. Для тех, кто не видел его, укрощение диких персонажей заканчивается фиаско.
Более 121 градусов по Цельсию является тепловой декларации о банкротстве, только то, что жилье ничего не может сделать для него. Тем не менее, он также ясно показывает, что пассивное охлаждение видеокарты не может и не должно ограничиваться графическим процессором, но что надо также смотреть на все это в целостный путь. Что возвращает нас к моему гороху подсчета с разницей между TDP и TGP, то есть, что GPU сам делает и то, что кормят на борту в целом. Только то, что этот неприятный отдых должен куда-то идти.
Теперь уменьшите цель питания до приблизительно. 70% и часы вниз памяти на 400 МГц, то температура VRM падение на удивительные 15 градусов по Цельсию, но в конце концов это все еще слишком много, чтобы вдохнуть долгую жизнь в доску. Здесь это становится более дыхание же (outgassing, изгиб). Тем не менее, магазин, с его неохлажденный 115 градусов по Цельсию, все еще находится в камере смертников и ждет своего теплового исполнения на гриле. Нет, это не так, как это работает.
Теперь давайте проверим все это в течение часа (!) с четырьмя приклеенными на охладители оперативной памяти и schwupps вы снова вниз до 105 градусов по Цельсию в качестве конечного значения. Кстати, они по-прежнему в результате ужасно горячей доске и память будет работать без этого теплового кнута со стороны VRM гарантировано в пределах спецификаций. Ведь кто узнал, что память должна быть охлаждена, по крайней мере соответствующие модули. К сожалению, монтажная кронштейн охватывает один из модулей, что делает это невозможным с теплоотелем. Однако в этом вопросе не обязательно возникает необходимость. Еще раз, ему повезло.
Заключение и резюме для части 1
Я намеренно отменить эксперимент в этой точке, потому что я поворачиваю в кругах с этой видеокарты. Проблема здесь не в жилье, а в том, что вы наконец-то установили. В виду того что Monsterlabo сперва предложено как пустое жилище, задача оборудовать и таким образом ответственность ложится исключительн на покупателе, который одобрен на сперва. Тем не менее, он также должен знать, проблема дизайна видеокарт, и вот где я выгляжу черным.
Я буду сидеть с Monsterlabo до части 2 и играть через возможные решения. Я мог бы также представить себе, используя комбинированные GPU VRM тепловые раковины для выбранных графических карт похож на GPU блоки воды. Это также может откупиться от пиксельных строп немного, которые в противном случае хотели бы уничтожить себя. Потому что суть вопроса здесь заключается в неохлажденных поверхностях, а не в конструкции радиатора корпуса.
Именно по этой причине, я вижу весь проект до этого момента со смехом и плачущим глазом. И я рассматриваю это как вызов для тех, кто смело противостоит этому тепловому балансированию. А если серьезно, какой была бы жизнь без реальных задач? Скучно!
Из моего собственного опыта, я вижу сборки VGA больше как часть GeForce GTX 1660 (Ti), когда вы придерживаетесь соответствующие охладители оперативной памяти на. Это будет термически разрешимо и сможет оставаться ниже отметки в 100 градусов по Цельсию. Но попытка или У меня все еще есть жилье. И тогда я имею дело с тем, что действительно подходит для пассивных решений. Это определенно должно быть стоит, Monsterlabo Первый является самым первым кремом с точки зрения чистого охлаждения производительности. Теперь все, что осталось, это все остальное! Таким образом, вы читаете еще раз, гарантировано!
