Тестовый объект: Монстр Лабо и изучение невозможного
Доска No390 поставляется от ASRock, Intel Core i5-9600K и Nvidia GeForce RTX 2060. К сожалению, быстро наматыть на пятки с пассивной вещью. И это должно быть пассивно охлаждается? Процессор, конечно, но такой 160 Вт видеокарты? И в то время Powercolor со Шмакесом провалился на эту тему и там было всего 130 Ватт. О, давай просто позволим этому разбиться, ты подумаешь в Монстрлабо, и ты просто начал упаковывать все вещи с энергией.
Что подводит меня к тестовой установке сейчас. Я также хочу, чтобы испортить что-то: в соответствии с Hardwareinfo, Aida64 и GPU-я, это все еще замечательный линотал даже при температуре 22 градусов по Цельсию комнатной температуры. Не было бы мне и злой техникой как спойлером. Если такое дорогое веселое охлаждение, то иногда сверхдорогие технологии вынуждены конкурировать с ней. технологии, которые производитель не имеет. И так, довольно незапланированное, почти что-то вроде партнерства началось, в результате чего тестер непреднамеренно мутирует в спаситель установленного оборудования. Даже без спасательной полосы.
Тестовая установка с новым инфракрасным оборудованием
Как всегда, инфракрасный Троица происходит от Optris в Берлине и слушает имя Pi640 и дважды Xi400. Pi640 имеет три сменных объектива, на этот раз с помощью обычного объектива. Это позволяет тщательно изучить графическое искусство. Кроме того, есть камера с широкоугольной оптикой для теплоотвода и одна с макрообъективом для области преобразователя напряжения материнской платы. Все это проводной отдельно и заканчивается в окне мониторинга. В конце концов, вы уже можете записать хорошие видео с 30 FPS, по-прежнему изображения не являются проблемой в любом случае, они падают, кстати.
В следующих я порадовал все измерительные точки, в зависимости от поверхности, с особой прозрачностью лака ("тропиализация"), матово-черный измерительный лак или измерительная лента. Это также относится к теплоотводам, которые я установил, которые я использовал в дальнейших экспериментах. Кстати, я починил их с тепловым клеем, а не слентой. Кстати, вы можете легко получить этот клей снова, если вы используете эффект капилляра. Просто подождите изопропанол для краев, а иногда и в течение 10 минут. Клак, и он вернулся.
Относительно рыночные optris Xi400 являются то, что диван картофеля, потому что в отличие от Pi640, они имеют интегрированный контроль мото для фокусировки. И потому, что я позволил сделать это, я также кисть все соответствующие части теплоотвода красиво совместимы с уродливым черным лаком измерения. В противном случае вы только измерить дерьмо и статья в конечном итоге будет просто комедия. Технология камеры уже откалибрована от завода и поэтому результаты простоя после приблизительно. 30 минут работы следующее изображение.
Позже я снова обменялся двумя моторными камерами и использовал их, как описано выше. В конце концов, это привело к улучшению мониторинга. Кривая обучения и так …
Полная мощность процессора
Для этого измерения, я просто отключил вентилятор процессора. Часть процессора по-прежнему пощечина в искусстве для Monsterlabo First. Процессор работает на Prime 95 с AVX при температуре пакета до 67 градусов по Цельсию после 30 минут. Согласно датчикам, рассеивание мощности процессора составляет 105 Ватт, и только материнская доска имеет небольшую кривую лихорадки для преобразователей напряжения, которые в конце дня на приблизительно. 84 Вт. Это является результатом довольно небольших теплопоглотителей VRM и отсутствия охлаждения из-за пособнительного потока воздуха. С вентиляторами, удовольствие только 80 градусов по Цельсию.
Я вижу ограничение в диапазоне процессоров больше в способности материнской платы, чтобы очистить высокую производительность на напряжение преобразователей даже без больше гораздо свежего воздуха, чем на корпусе и его охлаждения производительности. Поэтому при выборе материнской платы, вы должны обратить внимание на то, что она дает VRM охлаждения производительности. Если этого не хватает, то в конечном итоге будет жареная свинина люкс или реклама-поезд делает гладкой безопасности полного торможения.
