Die erste, wirklich dokumentierte Simulation ist ein fast durchtrennter Schlauch. Erste Versuche mit lose geschraubten Fittings, leckenden Radiatoren (die berühmte Schraube ohne Unterschutz verursacht ein Loch im Kanal) sowie in in den Schlauch gedrückter Nagel waren absolut unspektakulär. Diese Art von eher leichten Leckagen wären im Normalfall zwar schon der Super-GAU für einen Wasserkreislauf, aber eine Herausforderung für den LEAKSHIELD ist so etwas natürlich nicht. Pascal hat all diese Versuche natürlich auch mit in sein Video gepackt. Hier gibt es zunächst einmal Screenshots aus dem Video und etwas verbales Futter für die Generation Text und Bild.
Beginnen wir zunächst mit einem leichten Schnitt des scharfen Cuttermessers, der normalerweise schon das Ende eines funktionierenden Systems bedeuten würde:
Wir sehen in der Großaufnahme den Schnitt im weichen Schlauch und eine kleinere Luftblase.
Der LEAKSHIELD schickt uns sofort einen passenden Alarm auf Auge und Ohr, aber das System läuft erst einmal brav weiter. Wasseraustritte? Fehlanzeige!
Jetzt schnappen wir mutig noch einmal das Messer und trennen alles bis zur Hälfte auf. Auch jetzt bleibt kein Auge trocken, der Tisch allerdings schon. Passt also auch!
Das Bild aus der Slow-Motion zeigt wunderschön die Luftblasen, die durch die angesaugte Umgebungsluft entstehen und in Richtung Ausgleichsbehälter wandern. Nur das Messer ist nass, der Rest nicht.
Im LEAKSHIELD blubbert jetzt die Luft, die hier auch entweichen kann. Die Vakuumpumpe schafft auch diese Situation, aber viel mehr ginge dann sicher nicht mehr. Der Alarm schaltet um auf „Kritische Leckage“ und man sollte spätestens jetzt überlegen, das Problem auch final zu lösen. Achtung: wer das System jetzt einfach abschaltet, setzt auch den LEAKSHIELD stromlos und die ganze Plörre läuft mit etwas Pech zurück und aus.
72 Antworten
