Funktionalität und weitere Einsatzgebiete
Der LEAKSHIELD kann parallel dazu auch als sehr genauer Füllstandssensor genutzt werden, denn eine intelligente Volumenmessung ermittelt den Füllstand wirklich sehr präzise. Außerdem lässt sich der LEAKSHIELD auch als Dichtigkeitstester verwenden. Ein hochgenauer 24-bit Drucksensor ermittelt den Druck im System laut Herstellerangabe mit einer Genauigkeit von 0,0001 bar und erkennt dadurch jeden Druckverlust sehr zuverlässig. Eine integrierte Umrechnung gibt die Leckraten dann direkt in ml/h aus.
Auch beim Befüllen und Entlüften ist der LEAKSHIELD eine echte Hilfe. Das Ganze kann man durch einen mehrfachen Auf- und Abbau des Unterdrucks recht einfach realisieren. Außerdem kann das System mit LEAKSHIELD über eine separate Saugleitung sehr einfach und bequem befüllt werden. Wer will, verlegt einen kleinen, nahezu unsichtbaren 4-mm-Schlauch im System und hält ihn dann einfach in den Kanister mit der aufzufüllenden Kühlflüssigkeit. Das Schlauchende bleibt beim Herausziehen quasi dicht und läuft erst einmal nichts heraus oder tropft.
Im Fall eines ausgelösten Alarmes kann LEAKSHIELD optisch und akustisch warnen. Zudem meldet sich LEAKSHIELD optional als USB-Tastatur an und ist in der Lage über die Tastatur-Befehle (Media-Key) den PC herunterfahren. Zusätzlich besitzt LEAKSHIELD auch noch eine eine Schnittstelle zum Anschluss an den Power-Taster Eingang des Mainboards. Hierüber kann LEAKSHIELD den PC ebenfalls ausschalten.
Ein hochauflösendes OLED-Display ermöglicht über eine seitliche Taste eine Bedienung der wichtigsten Funktionen direkt am Gerät. Zudem können über das Display alle wichtigen Parameter von LEAKSHIELD dargestellt werden. In Kombination mit der aquasuite und dem Aqua Computer Hintergrunddienst können zudem sämtliche Hardware-Monitoring-Daten des PCs dargestellt werden. Und die gute Nachricht für alle Freunde einer gediegenen RGB-Untermalung: ja, die gibt es natürlich auch!
Die verbauten RGBpx LEDs im LEAKSHIELD können wie gewohnt über RGBpx-Regler frei gesteuert werden. Parallel dienen sie LEAKSHIELD für Visualisierung des aktuellen Status, der Interaktion mit dem Benutzer und natürlich erst recht bei Fehlern. Über alle möglichen Einschränkungen und weiteren Hinweise informiert Euch das F&Q am Ende des Artikels.
Software
Das System kann natürlich auch autark und ohne Software betrieben werden, aber die Details und der volle Funktionsumfang erschließen sich erst zusammen mit der aquasuite von Aqua Computer. Da ich Euch kein Ohr abkauen möchte, haben wir die wichtigsten Dinge einmal als Screenshot in einer Bildergalerie zusammengefasst:
Montage
Auf normale Tubes mit dem Universal Adapter Kit passt das Ganze natürlich auch, es muss also nicht unbedingt ein ULTITUBE sein. Das kann man auch gleich so kaufen oder aber selbst so umrüsten. Das funktioniert über ein normales G1/4“ Gewinde. Dann einfach Schlauch an den anderen Tube oben anschließen.
Übrigens kann man auf diesem Weg sogar mehrere Kreisläufe mit einem einzigen LEAKSHIELD absichern. Man muss dann entsprechend nur die Luftpolster miteinander verbinden. Wer möchte, platziert den LEAKSHIELD einfach am Radiator, denn die Ausleger des universellen Montage-Kits entsprechen den üblichen Lochrastern.
Handbuch
Hier noch einmal das Handbuch als Dokumentation des Ganzen:
LEAKSHIELD manual
72 Antworten
