Testberichte
ITX-Special: Fünf extrem kompakte Grafikkarten im Praxistest
Kleine Gehäuse liegen voll im Trend, was natürlich auch die Hersteller der Technikbehausungen bemerkt haben. Da sich die Auswahl passender, kleinformatiger Karten bisher aber in argen Grenzen hielt, schuf man einfach Gehäuse im ITX-Format, in die man ...Testsystem Natürlich wollen wir das Testsystem auch ein wenig der (ITX-)Realität anpassen. Deshalb setzen wir für die Tests mit Full-HD und den mittleren Einstellungen, die vor allem den schwächeren Karten entgegen kommen sollen, eine etwas preiswe...Benchmark-Settings und Performance-Einschätzung Wir haben zunächst für die kleineren Karten und die damit angepeilte Zielgruppe die Benchmark-Settings bewusst so angepasst, wie sie normale Anwender wohl auch setzen würden, um einen sinnvollen Kompr...Benchmark-Settings und Performance-Einschätzung Weil es so schön war, gibt es das Gleiche noch einmal - nun allerdings mit den maximalen Grafikeinstellungen, die per Ingame-Menü auswählbar waren. Immerhin sind wir ja gespannt, was die Grafikkarten...Benchmark-Settings und Performance-Einschätzung Alle guten Dinge sind drei, so dass wir es nun zwar bei den hohen Qualitätseinstellungen belassen, dafür aber bei der Auflösung noch einen Schritt höher gehen. Denn in der WQHD-Auflösung trennt sich ...Messung der Leistungsaufnahme Die komplette Testmethodik für die Messung der Leistungsaufnahme von Grafikkarten haben wir ja in unserem Grundlagenartikel bereits schon einmal sehr ausführlich beschrieben, so dass wir hier nur tabellarisch die r...Temperaturentwicklung in einem Mesh-Case Bei der CPU haben wir mit dem Raijintek Pallas den wohl aktuell stärksten Luftkühler für ITX-Systeme verbaut. Deshalb loten wir damit auch die Obergrenze dessen aus, was in so einem gedrängten Aufbau machbar...Noch nie gab es für die Realisierung kleinster, aber sehr leistungsfähiger Systeme so viele Offerten an ITX-kompatiblen Grafikkarten wie gerade jetzt. Die Palette reicht dabei von der Einsteiger- und Mittelklasse bis hin zur unteren Oberklasse bzw. Ob...
Die komplette Testmethodik für die Messung der Leistungsaufnahme von Grafikkarten haben wir ja in unserem Grundlagenartikel bereits schon einmal sehr ausführlich beschrieben, so dass wir hier nur tabellarisch die restlichen Eckdaten des Testsystems mit dem Core i7-5930K auflisten, den wir bei 4,2 GHz laufen lassen.
Aufgrund der sehr engen Platzverhältnisse im Mini-ITX-Gehäuse ist es definitiv nicht möglich, diese Messungen im aktuellen Testaufbau dieses Artikels vorzunehmen. Die Ergebnisse sind jedoch technisch bedingt die selben.
Messverfahren:
berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card)
berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung
direkte Spannungsmessung am Netzteil
Infrarot-Überwachung in Echtzeit
Messgeräte:
2x HAMEG HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion
4x HAMEG HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC)
4x HAMEG HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz)
1x HAMEG HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion
1x Optris PI450, Infrarotkamera (80 Hz) + PI Connect
Testsystem:
Intel Core i7-5930K @4,2 GHz + Raijintek Triton-AiO-Wasserkühlung
Crucial Ballistix Sport, 4x 4 GByte DDR4 2400
MSI X99S XPower AC
2x Crucial MX200 500 GByte SSD (System, Applikationen + Daten, Storage)
Be Quiet Dark Power Pro 850W
Windows 10 Pro (alle Updates)
Treiber:
AMD: Catalyst 15.10 Beta
Nvidia: ForceWare 358.50 WHQL
Messung der Geräuschentwicklung
Wir nutzen für die Messung wie immer ein hochwertiges, mit einem Abstand von 50 Zentimeter diagonal und mittig auf die linke Kante des Gehäuses ausgerichtetes Messmikrofon und Smaart 7 für die Auswertung, um die normale Sitzposition des Anwenders zu simulieren. Der Grundpegel der Umgebung bei diesen Messungen liegt nachts nie über 26 dB(A) und wurde zudem bei jeder einzelnen Messung neu ermittelt und berücksichtigt.
Wir messen nun einzeln die Werte für den offenen Aufbau, das luftige Mesh-Gehäuse und den simulierten, geschlossenen Cube (Abbildungen von links nach rechts)
Die Ergebnisse fallen am Ende wie erwartet aus, wobei die heißeste Karte im Testfeld natürlich auch die meisten Geräusche verursacht. Trotz allem sind alle Aufbauten am Ende noch einigermaßen im grünen Bereich, wobei vor allem die kleinen Gigabyte-Karten recht ordentliche Ergebnisse abliefern.
