Fractal Design ist bekannt PC-Gehäuse für Enthusiasten anzubieten und enthüllte das Meshify S2, ein Gehäuse das fortschrittliches Design und gute Leistung mit einander kombinieren will.
Übersicht
Das Gehäuse hat drei vorinstallierte Dynamic X2 Lüfter. Es lassen sich jedoch insgesamt neun Lüfter installieren. Radiatoren von bis zu 420 mm lassen sich im Deckel montieren, während 360 mm Radiatoren in der Front platz haben. Im Boden wiederum lassen sich Lüfter und Radiatoren bis zu 280 mm einbauen. D.h. das innere des Gehäuses lässt sich beispiellos kühlen.
Für Wasserkühlung ist ebenfalls gesorgt. Es gibt anpassbare Halterungen für Ausgleichsbehälter und Pumpen, die das Leben mit dem herausnehmbaren Träger an der Oberseite erleichtern. Weitere Neuerung sind der USB Typ-C, das Nexus+ Smart Hub, die Unterstützung für den vertikalen Einbau von Grafikkarten z.B. über das Flex VRC-25 Riser Kabel. Das Sidepanel ist aus Hartglas und lässt sich über einen Push-to-Lock Mechanismus verschließen. Das Gehäuse ist das bislang größte der Meshify-Serie.
Videovorstellung
• Modulares, offenes Layout für optimalen Airflow
• Elegantes, schwarzes Mesh-Gitter für bessere Ventilation
• USB 3.1 Gen 2 Type-C mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps
• Optimiert für umfangreiche Wasserkühlungen mit anpassbaren Halterungen für Ausgleichsbehälter, vorgebohrten Pumpenhalterungen, sowie einem innovativen, herausnehmbaren Deckelmodul mit Öffnung zum Befüllen von Wasserkühlungen
• Drei vorinstallierte Dynamic X2 Lüfter, neun Lüfterplätze insgesamt und Unterstützung für 420/360mm Radiatoren
Spezifikationen
- Universalhalterung für 3,5”/2,5” Laufwerke: 3
- Halterung für 2,5” Laufwerke: 2
- Expansion-Slots: 7 + 2 vertikal
- Mainboard-Kompatibilität: eATX (bis zu einer Breite von 285 mm), ATX, mATX, ITX
- Netzteil Formfaktor: ATX
- Frontanschlüsse: 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C, 2 x USB 3.0, Audio I/O
- Lüfterpositionen: 9
- Lüfter Front: 3 x 120/140 mm (2 x Dynamic X2 GP-14 enthalten)
- Lüfter Oberseite: 3 x 120/140 mm
- Lüfter Heck: 1 x 120/140 mm (1 x Dynamic X2 GP-14 enthalten)
- Lüfter Boden: 2 x 120/140 mm
- Staubfilter: Lüfter am Boden + PSU, Lüfter in der Front, Lüfter an der Oberseite
- Radiator Front: 120/240/360 mm, 140/280 mm
- Radiator Oberseite: 120/240/360 mm, 140/280/420 mm (max 35 mm Höhe der Mainboard Komponenten)
- Radiator Heck: 120 mm
- Radiator Boden: 120/240 mm, 140/280 mm
- Länge PSU: 300 mm
- Länge GPU: Max 440 mm mit installierten Lüftern in der Front
- Höhe CPU Kühler: 185 mm
- Raum für Kabelmanagement: 23 mm
- Werkzeugloser Push-to-lock-Verschluss: Beide Seitenteile
- Verlustsichere Rändelschrauben: HDD & SSD Halterungen
- Seitenteil links: Meshify S2: Stahl, Meshify S2 – Dark TG: Stark getöntes Tempered Glass, Meshify S2 – TG: Leicht getöntes Tempered Glass, Meshify S2 White – TG: Klares Tempered Glass
- Seitenteil rechts: Stahl
- Abmessungen Gehäuse (LxBxH): 538 x 233 x 465 mm
- Abmessungen Gehäuse ohne Standfüße, abstehende Bauteile, Schrauben: 530 x 233 x 448 mm
- Gewicht Netto: Meshify S2: 11,28 kg, Meshify S2 – Tempered Glass: 11,79 kg
Quelle: Fractal Design
