Микрофон проверки звука
К сожалению, я не могу взять гарнитуру в камеру и измерить его, потому что с Bluetooth подключение к источнику звука, к сожалению, заканчивается, потому что камера является реальной клетке и цифровой салат волны почти полностью заблокирован и остается. В конце концов, все, что у меня осталось, это мое ухо, которое должно быть достаточно хорошо обучено. Whereby – с микрофоном, результат настолько ясен, что каждый, безусловно, может услышать его. Что поразительно во-первых, что первое слово записи отсутствует.
Это где шумоподавления или Выключите беспощадно и во время телефонного разговора вы должны поздороваться дважды после потери веса, так что по крайней мере один из них прибывает. Микрофон ввода с его 8-битной и 16 КГц уже очень ограничен, но кроме того, вы можете услышать различные стирания частоты, парящий и даже модуляции продуктов, которые не должны быть, как это. Следующая часть была записана из коробки, и вы также можете услышать, как взломали сообщение может быть в худшем случае:
Микрофон разработан в этой форме, в том числе "трещины питания" при запуске связи или приема, а ниже среднего. Этого достаточно для телефонного звонка, но, к сожалению, все это звучит не очень профессионально. Здесь существует довольно большой разрыв между правом, предоставленными возможностями и называемой ценой. Жаль.
Воспроизведение звука-Проверить
Все это звучит гораздо лучше, чем ваш собственный микрофон, когда дело доходит до слегка ограниченного воспроизведения голоса (режим разговора) телефонных звонков. Существует даже что-то вроде радости здесь, потому что понимание можно описать как хорошо очень хорошо во всем. Таким образом, вы можете забронировать это с душевным спокойствием на стороне кредита. Я бы даже пойти так далеко здесь, и классифицировать его как наиболее важный критерий, кроме микрофона, потому что гарнитура в первую очередь предназначена для работы и общения.
Воспроизведение музыки даже не плохо, даже если из-за отсутствия хороших кодеков, реальный привет-Fi воспроизведения, конечно, устранены. То, что вы действительно слышите, по-прежнему приемлемо даже в басовом диапазоне, даже если реальный низкий бас, естественно, отсутствует, а общая прочность уровня довольно узкая. Но вы можете слушать музыку с ним и как бас, верхний бас и нижние средние даже дать приятное изобилие. Основная частота мужского и женского вокала, а также большинство инструментов являются правильными, это не самоочевидно.
Верхние средние и высоты вполне пригодны для работы до супер высокого тона, даже если сцена довольно узкая и пространственное назначение в нескольких источниках уже утомительно. Признание отдельных источников звука и их характеристик дается, даже если последняя точность полностью отсутствует здесь. По крайней мере, распознавание голоса успешно довольно аккуратно, что также должно быть целью такой гарнитуры.
Таким образом, вы можете оставить музыку, так что это возможно в качестве промежуточной звуковой системы на рабочем месте, даже если последний штрих, конечно, отсутствует (также из-за дизайна). Вы не можете ожидать реального удара из подвала в любом случае, тем более, что срок службы батареи уже жесткой. Таким образом, вы должны подойти к нему немного более неторопливо в любом случае и оставить эквалайзер лучше слева. Вы также получите бас немного более кратким, что может быстро привести к искажениям и пустой батареи. Так что лучше просто оставить все как есть.
Программного обеспечения
Приложение для смартфона несколько рудиментарный и предлагаемый эквалайзер следует использовать осторожно, особенно в басовой области. Управление так называемой функцией "Side Tone", т.е. отображения собственного микрофона для прослушивания собственного голоса (и, следовательно, окружающего шума для имитации открытых наушников) уже на 50% по умолчанию, даже без приложения.
Изгой, который думает о зле и проверяет эффект АНК, не установив ранее приложение и отключив эту функцию. То, что активное шумоподавление может действительно сделать (или, может быть, нет), вы только заметите, когда вы установите отображение окружающего шума полностью к нулю заранее.
Резюме и заключение
С Logitech зоны беспроводной, свет и тень встречаются довольно сильно. Положительный момент заранее: вы получаете очень легкую и хорошо облегающую офисную гарнитуру с очень хорошим мастерством, функциональным выбором материала и реальным долгосрочным фактором комфорта. Все это могло бы быть так приятно, если бы не первое, что несколько короткий срок службы батареи, которая вряд ли длится весь рабочий день посвященный фрилансер. Если вы распространяете чаши для зарядки в доме, где бы вы ни остановились, то это работает.
Звуковое воспроизведение довольно хорошее, чего, к сожалению, можно не сказать о качестве голоса микрофона. Слишком высокое сжатие уже наказал поток с низкой скоростью бита значительно снижает лаконичность и узнаваемость голоса. Кроме того, есть беспощадное отсечение и автоматическое выцветание на низких уровнях, что иногда даже приводит к нарезанным фрагментам.
Тот факт, что настольное приложение еще не сделал его за пределами статуса объявления может быть больно, если это необходимо, но шарить микро-USB кабель с розеткой, как набор точки разрыва, а также отсутствует функция быстрой зарядки противодействовать целевого развертывания Office заметно. Функция ANC работает, хотя и не как лучшая в своем классе, с Side Tone вы можете включить среду и свой собственный голос. Так что подходит снова. Свет и тень.
Для ОВОС выше отметки 200 евро, однако, то, что предлагается стоит несколько встречных вопросов, в конце концов, и я не могу и не должен согнуть. Недавно все еще текущая цена улицы 160 евро, безусловно, принимает это во внимание, но из-за текущей тенденции домашнего офиса мы уже вернулись на почти 190 евро, что явно слишком много. Вы можете купить Logitech зоны беспроводной, но Есть, безусловно, лучше или дешевле альтернативы.
