Allgemein
Li'URizer L'240RGB в обзоре: Что может сделать новичок из Германии?
Немецкая компания Xilence известна не только своими невыразимыми названиями, но и исключительно доступными решениями для охлаждения. И с новым LiuRizer L'240RGB, они хотят жить до обеих этих репутаций.
Установка / Установка
Установка осуществляется с собственной задней панели и сменные скобки для насосного блока. Они просто "отвинчены" и быстро изменились, но у них также есть свои подводные камни: в моем случае, несколько необычная ориентация радиатора принесла много напряжения довольно толстые шланги, а это означает, что насос блок оказался из кронштейна до завинчивания. Однако после того, как все ужесточается, оно больше не движется. При нормальной установке спереди или в крышке, это не должно быть проблемой.
AiO распаковал
AiO встроенный
Тестовооборудование
  • Процессор: Ryzen 5 1600X – 4.00Гц – 1.40V
  • Оперативная память: 8 GB DDR4 Решающий Ballistix Спорт
  • Главная доска: Asus Prime B350-Plus
  • Видеокарта: Asus RoG Strix GTX 1060 6GB
  • Энергоснабжение: BitFenix Whisper M 450W
  • Дело: Thermaltake Core P3 – Открытый бенчфронт
Тестируемое программное обеспечение
  • Aida64 Экстремальный 6.10.5200
  • CPU, FPU, кэш, стресс-тест системной памяти
  • Prime95 29.8b6
  • Малые FFTs – Максимальный тест на стресс тепла
Тестирование проводится с 100% PWM на насосе и 30%, 60% и 100% для болельщиков.
Так как у меня нет кондиционера, значения в графиках являются дельта между комнатной температурой и температурой процессора. Таким образом, все охлаждения можно сравнить справедливо, даже если комнатная температура отличается.
Стресс-тест Aida64 – 30% об/мин
Скорость вентилятора: 720 об/мин – не слышно
Окружающая среда: 22.0 c
Максимальная температура: 68 градусов
по Цельсию Aida64 стресс-тест – 60% об/мин
Скорость вентилятора: 1000 об/мин – Глубокое скаррие
Максимальная температура: 65 градусо
в
по Цельсию Aida64 стресс-тест – 100% об/мин
Скорость вентилятора: 1660 об/мин – легкий шум
Окружающая среда: 20.6 c
Максимальная температура: 60 градусов п
о
Цельсию Prime95 – 30% об/мин
Окружающая среда: 22.4 градуса по Цельсию
Максимальная температура: 67 градусов п
о
Цельсию Prime95 – 60% об/мин
Окружающая среда: 18.8 c
Максимальная температура: 61
-C
Prime95 – 100% об/мин
Окружающая среда: 21,5 градусов по Цельсию
Максимальная температура: 60 градусов по Цельсию
Заключение / Резюме
Выход Xilence на высококонкурентный рынок водяного охлаждения AiO можно рассматривать как успех. Хотя отдел маркетинга, возможно, все еще придется работать на произносимость наименований продуктов, Есть нет реальной критики. Вентиляторы очень тихие и едва заметные даже на более высоких скоростях, насос делает свою работу так же тихо и длинные, мокрый снег и толстые шланги выглядят удивительно высокого качества. Как ненавистник Molex, я был также доволен последовательным использованием SATA для адаптеров!
Еще более дешевые модели без освещения интересны для корпусов без дисков, 120-мм версия из-за высокой фиксированной стоимости доли цены иногда довольно меньше. 360mm модель еще не существует, может быть, XIlence все еще изучает его.
