Netzteile Redaktion Testberichte
Lian Li EG1200G ATX v3.1 im Netzteil Test – Schubladen-Optik in L-Form für eine elegantere Verkabelung
Lian Li ist hauptsächlich für seine Gehäuse bekannt, versucht jedoch auch, den Markt für Netzteile zu erobern. Das EG1200G ist das neue High-End-Modell des Herstellers, das 1200 Watt Leistung, ATX v3.1-Konformität und ein einzigartiges L-förmiges Design bietet, das laut Hersteller ideal für Gehäuse mit zwei Kammern geeignet ist. Grund genug für mich, erneut meinem Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite diesbezüglich zu Wort (und Bild) kommen zu lassen, denn er hat dieses rund 160 Euro teure Netzteil ja nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews! Das Netzteil ist auch in seinem Artikel über die besten ATX v3.x & PCIe 5.x Netzteile vertreten.
Die erste Generation der L-förmigen Netzteile von Lian Li habe ich nicht getestet, aber ich habe mich entschieden, die zweite Generation genauer anzusehen. Diese bietet jetzt einen abnehmbaren USB-/Lüfter-Hub mit vier USB- und sechs Lüfteranschlüssen. Dieses Konzept könnte für Nutzer interessant sein, die mehr USB-Anschlüsse benötigen und keine separate PWM-/RGB-Steuerung für ihre Lüfter kaufen möchten. Trotzdem werde ich mich in diesem Artikel auf die Leistung des Netzteils konzentrieren, da dieses Extra nicht für jeden relevant ist. Die MSRP liegt im zu erwartenden Rahmen, die aktuell in Deutschland via Geizhals noch angebotene erste Generation mit 1000 Watt und 1300 Watt liegt da mit Umrechnung und Mehrwertsteuerzuschlag ähnlich. Die neuere Generation erkennt man m G in der Modellbezeichnung, also EG 1200G statt EG 1200.
EDGE 1200W Black / White $179.99
EDGE 1000W Black / White $154.99
EDGE 850W White $119.99
EDGE 850W Black $109.99
EDGE 750W Black $99.99
EDGE Hub White $16.99
EDGE Hub Black $16.99
Die 1200-W- und 1000-W-Modelle werden mit dem EDGE-Hub ausgeliefert, der bei den übrigen Modellen der Serie optional erhältlich sein wird. Diese Einheit wird von Helly hergestellt, einem OEM, der eine enge Partnerschaft mit Lian Li pflegt. Helly hat vor allem bei kleinen und mittelgroßen Marken Aufmerksamkeit erlangt, da das Unternehmen gute Plattformen zu vernünftigen Preisen anbietet. Es ist immer erfreulich, neue Akteure in der Fertigungsbranche zu sehen, da dies die Auswahlmöglichkeiten erweitert und durch den Wettbewerb die Leistung und Qualität verbessert.
Cybenetics Testbericht aufrufen
Manufacturer (OEM): Helly
Max Power: 1200 W
Cybenetics Efficiency: 115V] Cybenetics Platinum (88.998%), [230V] Cybenetics Platinum (91.518%)
80 Plus Efficiency: n.a.
Noise: Cybenetics A (20-25 dB[A])
Compliance: ATX v3.1, EPS 2.92
Alternative Low Power Mode support: Yes
Operating Temperature: (Continuous Full Load): 0 – 40 °C
Power 12V (Combined): 1200 W on one single rail
Power 5V + 3.3v: 120 W
Power 5VSB: 15 W
Cooling: 135mm Hydro Dynamic Bearing Fan (PLA13525S12M)
Semi-Passive Operation: ✓ (Selectable)
Modular Design: Yes (Fully)
High Power Connectors: 2x EPS (2x cables), 5x PCIe 6+2 pin (4x cables), 2x PCIe 12+4 pin (600W)
Peripheral Connectors: 12x SATA (4x cables), 4x 4-pin Molex (1x cable)
Cable Length: ATX Cable Length: 625mm
EPS Cable Length: 745mm
12+4 pin PCIe Cable Length: 650mm
6+2 pin PCIe Cable Length: 650mm
Distance between SATA/Molex connectors: 115/115 mm
In-cable capacitors: No
Dimensions (W x H x D): 150 mm x 85 mm x 180 mm
Weight: 1.72 kg (3.79 lb)
Warranty: 10 years
Power Specifications
Rail 3.3V 5V 12V 5VSB -12V
Max. Power Amps 20 20 100 3 0.3
Watts 120 1200 15 3.6
Total Max. Power (W) 1200
Lian Li EDGE Platinum 1000 schwarz 1000W ATX 3.1 (EG1000 Black)
Caseking.deLagernd189,90 €*Stand: 12.02.25 21:46
AlternateBestellt, versandfertig in 3-5 Werktagen189,90 €*Stand: 12.02.25 22:28
Proshop.deBestellt: auf Lager erwartet 11-03-2025192,73 €*Stand: 12.02.25 21:13
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von geizhals.de
Lian Li EDGE Platinum 1300 schwarz 1300W ATX 3.1 (EG1300 Black / G9P.EG1300.BE00.EU)
Caseking.deLagernd229,90 €*Stand: 12.02.25 21:46
AlternateBestellt, versandfertig in 3-5 Werktagen229,90 €*Stand: 12.02.25 22:28
Proshop.deBestellt: auf Lager erwartet 19-02-2025230,90 €*Stand: 12.02.25 21:13
Alter.Zocker
258 Kommentare 185 Likes
Ich vermute mal, bestenfalls für Liebhaber der Gehäuse speziell dieses HErstellers auf Grund der besonderen Form interessant, für alle Anderen gibts im Stadard-ATX-Formfaktor gemessen an den "inneren" WErten bessere Alternativen...mögl., dass hier sogar die vom Standard abweichende Form gar zu Kompatibilitätsproblemen führt...
A
Aragornius
95 Kommentare 34 Likes
Das sieht so als als ob es in Tower-Gehäusen nur für die Installation oben, also wie früher, geeignet erscheint.
M
MGFirewater
184 Kommentare 71 Likes
Warum wird hier so viel auf 115v rummgeritten? Hat in Europa doch faktisch keinerlei Bedeutung.
Lagavulin
299 Kommentare 258 Likes
Weil Europa nicht der Mittelpunkt der Welt ist – und Deutschland schon gar nicht. Ich picke mir halt die für uns hier (230V) relevanten Bewertungen heraus. Die PSU Tests und Zertifizierungen von Aris (https://hwbusters.com) sind für mich der Gold Standard.
B
Besterino
7,266 Kommentare 3,812 Likes
Endlich mal was Neues bei Netzteilen. Die Idee mit dem internen USB Hub gefällt mir auch, denn mir gehen bisweilen durchaus die internen USB-Header aus (Aquacomputer & Co. sei Dank). Was ICH gerne noch mehr sehen würde, wäre die Auslesemöglichkeit der Leistungsdaten wie bei den Corsair i-Modellen!
Dr. Aristeidis Bitziopoulos
Chief Test Engineer at Cybenetics LTD
Ph.D. in Wireless Sensor Networks
Bachelor in Computer Science and Electronics
Telecommunications Engineer Degree
