Grafikkarten Hardware Testberichte
Von wegen unschuldiges Weiß: KFA2/Galax GTX 1070 Ti Hall of Fame im Test
Was ist weiß, etwas übergewichtig und im Rahmen ihrer Gene sogar richtig schnell? Nein, wir schreiben hier nicht über ein fülliges Schneewittchen auf Speed, sondern die Galax GeForce GTX 1070 Ti Hall of Fame, die in Europa aus markenrechtlichen Gründen unter dem Brand KFA² verkauft wird. Sie ist nun die Speerspitze im Produktportfolio des Herstellers, zumindest was die GeForce GTX 1070 Ti betrifft.
Im Vergleich zur bereits getesteten GeForce GTX  1070 Ti EX geht der Hersteller nun den genau entgegengesetzten Weg und packt alles auf und in die Karte, was es dem Kunden wert sein könnte, genau dieses Modell zu kaufen und kein anderes. Mit einer UVP von 490 Euro wäre sie durchaus mittlerweile sogar ein Schnäppchen, doch dazu später mehr.
Der Lieferumfang stimmt, denn es gibt neben diversen Gimmicks und Giveaways sogar noch einen soliden Grafikkarten-Halter, damit die Schöne dem Mainboard keinen Hexenschuss verpasst und keinen krummen Buckel hinterlässt.
Da die eigentliche Performance aller Boardpartnerkarten der GeForce GTX 1070 Ti ab Werk durch den fest vorgegebenen Basis- und Boost-Offset für alle Hersteller sehr ähnlich ausfallen muss, hängen die real erreichten Ergebnisse eher vom in der Praxis tatsächlich erreichten Boost-Takt, und somit indirekt von der Kühlung und primär auch der Güte des jeweiligen Chips ab.
Jeder auf Benchmarkbalken basierende Test ist somit nur eine auf Zufällen basierende Momentaufnahme eines einzelnstehenden Exemplars. Genau deshalb haben wir den Schwerpunkt dieser Einzelreviews vor allem auf die eigentliche technische Umsetzung jedes Modells gelegt und dies mit unserem Equipment auch sehr gut dokumentieren können.
Es ist innerhalb der notwendigen Toleranzbereiche definitiv NICHT möglich, dass man die Performance einer bestimmten Karte pauschal allen anderen voranstellen könnte. Wir haben deshalb bei den Benchmarks keine Herstellerbezeichnung mehr verwendet, denn ja nach Chipgüte kann jede Karte eines beliebigen Herstellers zur unteren oder oberen Leistungsgrenze tendieren.
Der Hersteller bietet per Software ein One-Click-OC on, um diese von Nvidia vorgegebenen Restriktionen zu umgehen, aber wir würden auf eine echtes, manuelles OC setzen. Warum, kann man im Artikel gern nachlesen.
Unboxing, Abmessungen und Anschlüsse
Auf das genaue Platinen- und Kühldesign werden wir später noch gesondert eingehen. Die wichtigsten Features zeigen wir zunächst zusammengefasst in einer Tabelle:
Übersicht der Einbaumaße, Features und Anschlüsse
Einbaulänge:
31,5 cm (Slot-Blende bis Ende Abdeckung)
Einbauhöhe:
13,0 cm (Oberkante Slot bis Oberkante Karte)
Einbautiefe:
5,0 cm (2-Slot)
0,5 cm Backplate
Gewicht:
1276 Gramm
Backplate: Ja, ohne Kühlfunktion
Kühlung: Luftkühlung
Vertikal ausgerichtete Kühllamellen
Lüfter:
3x 9 cm Lüftermodule
9 Rotorblätter
nicht semi-passiv geregelt
Anschlüsse Slotblende:
3x DisplayPort 1.4a
1x HDMI 2.0
1x Dual-Link DVI-I
Sonstige Anschlüsse:
2x SLI Connector
Spannungsversorgung:
8-Pin + 8-Pin PCI-Express
Außenansichten
Die Kühlerabdeckung besteht aus weißem Kunststoff mit diversen, zumindest metallisch wirkenden Kunststoff-Applikationen und hintergrundbeleuchteten Flächen. Full-RGB, versteht sich. Nach dem Unboxing geht der erste optische und haptische Eindruck also durchaus in Ordnung, auch wenn man das etwas zerklüftete Kunststoff-Gebirge natürlich mögen muss. Es ist also eher etwas für Geschmacks-Alpinisten und nicht für Flachländer, die auf geplättete Niederungen stehen.
Die Karte ist mit ihren 1276 Gramm bereits Schwergewicht, womit sich der Sinn des mitgelieferten Grafikkarten-Halters auch begründet. Die Länge von 31,5 cm ist allerdings im wahrsten Sinne des Wortes herausragend. Die Höhe von 13 cm ist Durchschnitt, die Einbautiefe von 5 cm allerdings schon ganz schön pummelig.
Die Rückseite der Platine ist von einer einteiligen, außen gebürsteten und im Inneren geschwärzten Aluminium-Backplate verdeckt, die über diverse Lüftungsschlitze und Öffnungen verfügt. Man muss für diese Backplate mindestens weitere fünf Millimeter Tiefe auf der Rückseite einplanen, was für Multi-GPU-Systeme wichtig sein könnte. Die Unterseite der Karte trägt ein „HoF“-Logo, das man nach dem Einbau allerdings wohl bis zum Ausbau nie wieder sehen wird.
Die Oberseite der Karte trägt einen „Hall of Fame“-Schriftzug samt LED-Hintergrundbeleuchtung sowie zwei 8-polige externe PCIe-Spannungsversorgungsanschlüsse am Ende der Grafikkarte.
Das Ende der Karte zeigt, wie ihre Unterseite, dass die Lamellen vertikal ausgerichtet sind und somit kein Luftstrom in Richtung Kartenende bzw. Slot-Blende geht. Fast die Hälfte wird in Richtung Mainboard gedrückt, was thermisch nicht wirklich die Evolutionskrone darstellt. Allerdings kann man nun streiten, was am Schluss kontraproduktiver ist, denn mehrfach gebogene Heatpipes für ein horizontales Design machen den Transport der Abwärme auch nicht gerade effizienter.
Die Slot-Blende bietet insgesamt die gewöhnten fünf Ausgänge, von denen maximal vier gemeinsam betrieben werden können (Multi-Monitor-Setup). Neben dem Dual-Link-DVI-D (kein analoges Signal durchgeschleift!) finden sich auf der Rückseite noch ein HDMI-2.0-Ausgang sowie drei DisplayPort-1.4-Anschlüsse. Der Rest der Slot-Blende ist mit einigen Öffnungen für den Luftauslass versehen, der aber kaum eine echte Funktion erfüllt.
Der fast versteckt und unerreichbar liegende kleine DIP-Schalter dient der Umschaltung auf ein zweites (allerdings in diesem Fall völlig identisches BIOS) und wird von Galax/KFA2 leider nicht dokumentiert. Aber gut zu wissen, dass man mehr Sicherheit für einen Flash hätte, für den Fall der Fälle.
Der Umschalter dient der Anhebung der Lüftergeschwindigkeit auf 100%. Sinn oder Unsinn? Zumindest haben wir durch einen simplen Knopfdruck fürs spätere Übertakten auch für ausreichend frischen Wind gesorgt.
Spezifikationen
Da die Spezifikationen ab Werk bei allen GeForce GTX 1070 Ti identisch sein müssen, gilt die nachfolgende Tabelle für alle Karten in gleichem Maße:
GPU
GeForce GTX 1080 (GP104)
GeForce GTX 1070 Ti (GP104) GeForce GTX 1070 (GP104)
SMs
20 19
15
CUDA Cores
2560 2432
1920
Base Clock
1607 MHz
1607 MHz
1506 MHz
GPU Boost Clock
1733 MHz 1683 MHz
1683 MHz
GFLOPs (Base Clock)
8228 7816
5783
Texture Units
160 152
120
Texel Fill Rate
277.3 GT/s 244.3 GT/s
201.9 GT/s
Memory Data Rate
10 Gb/s 8 Gb/s
8 Gb/s
Memory Bandwidth
320 GB/s 256 GB/s
256 GB/s
ROPs
64 64
64
L2 Cache
2MB 2MB
2MB
TDP
180W
180W
150W
Transistors
7.2 Mrd. 7.2 Mrd.
7.2 Mrd.
Die Size
314 mm² 314 mm² 314 mm²
Process Node
16nm 16nm 16nm
Testsystem und Messmethoden
Das neue Testsystem und die -Methodik haben wir im Grundlagenartikel „So testen wir Grafikkarten, Stand Februar 2017“ (Englisch: „How We Test Graphics Cards„) bereits sehr ausführlich beschrieben und verweisen deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Wer also alles noch einmal ganz genau nachlesen möchte, ist dazu gern eingeladen. Allerdings haben wir CPU und Kühlung noch einmal verbessert, um für diese schnelle Karte mögliche CPU-Flaschenhälse weitgehend auszuschließen.
Testsysteme und Messräume
Hardware:
Intel Core i7-6900K @4,3 GHz
MSI X99S XPower Gaming Titanium
Corsair Vengeance DDR4-3200
1x 1 TByte Toshiba OCZ RD400 (M.2, System SSD)
2x 960 GByte Toshiba OCZ TR150 (Storage, Images)
Be Quiet Dark Power Pro 11, 850-Watt-Netzteil
Windows 10 Pro (alle Updates)
Kühlung:
Alphacool Eisblock XPX
Alphacool Eiszeit 2000 Chiller
2x Be Quiet! Silent Wings 3 PWM (Closed Case Simulation)
Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel)
Gehäuse:
Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen
Modi: Open Benchtable, Closed Case
Monitor: Eizo EV3237-BK
Leistungsaufnahme:
berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card)
berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung
direkte Spannungsmessung an den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil
2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion
4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC)
4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz)
1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion
Thermografie:
Optris PI640, Infrarotkamera
PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen
Akustik:
NTI Audio M2211 (mit Kalibrierungsdatei)
Steinberg UR12 (mit Phantomspeisung für die Mikrofone)
Creative X7, Smaart v.7
eigener reflexionsarmer Messraum, 3,5 x 1,8 x 2,2 m (LxTxH)
Axialmessungen, lotrecht zur Mitte der Schallquelle(n), Messabstand 50 cm
Geräuschentwicklung in dBA (Slow) als RTA-Messung
Frequenzspektrum als Grafik
