Der Fan-Stopp funktioniert, die Karte den Startimpuls auch sehr sauber aus, was man auch schön an den Kurven erkennen kann. Die Hysterese wurde hier (auch nach meiner Kritik) im Gegensatz zur RTX 2070 EX noch einmal etwas überarbeitet und es wurde vor allem die Abschalttemperatur gesenkt, um den Lüfter besser und stabiler weiterlaufen zu lassen. Die Drehzahlen liegen auch nach voller Erwärmung selbst im geschlossenen Gehäuse deutlich unter 1500 U/min, was auch akustisch sehr angenehm bleibt.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
KFA2 RTX 2070 EX | |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1343 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1362 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 1422 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1412 U/min (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 37.5 dB(A), Closed Case (Peak) |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan-Stopp |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, Motorgeräusche, tieferfrequenter Peak |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | sehr gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 37,5 dB(A) basieren auf den gemessenen 1412 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1400 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt hörbar unter dem Level der Founders Edition, wobei die Kühlung bei ähnlicher Leistungsaufnahme deutlich besser ausfällt.
Die Klangkulisse ist vorhanden und man kann zum recht angenehmen Rauschen auch einige wenige (tieferfrequente) Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peaks auf der Spektralanalyse oben links). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über das Rauschen der zwei Lüfter. Man könnte die Lüfter sogar noch weiter drosseln, indem man die Target-Temperatur auf 75 °C einstellen würde.
KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER EX (1-Click OC), 8GB GDDR6, HDMI, 2x DP (26ISL6MPX2EK)
KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER (1-Click OC), 8GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (26ISL6HP39SK)
