Testberichte
Günstig, aber nicht billig: KFA2 / Galax GeForce GTX 1070 Ti EX im Test
KFA2 nutzt für die GTX 1070 Ti EX die Platine der GTX 1070 EX in der aktuellen Revision. Die Komponentenbestückung hat sich somit genauso wenig geändert, wie das eigentliche Platinenlayout. Das muss kein Nachteil sein, denn diese Lösung hatte sich ja bereits ganz gut bewährt.
KFA2 setzt auf den µP9511 von uPI Semiconductor Corp als PWM-Controller für die fünf GPU-Phasen. Die beiden Phasen für den Speicher werden von einem kleineren Dual-Channel Buck-Controller angesteuert. Alle der insgesamt 5+2 Phasen setzen auf einen MDU1514 von MagnaChip auf der High-Side, sowie zwei MDU1511  von MagnaChip auf der Low-Side. Angesteuert wird jeder MDU1514 von einem uP1962 als Gate-Treiber.
Die Rückseite ist weitgehend frei von größeren aktiven Komponenten. Der Spannungswandlerbereich wirkt sehr aufgeräumt und hier greift dann auch das dicke Wärmeleitpad, welches die Backplate aktiv in die Kühlung mit einbezieht.
GPU-Spannungsversorgung
PWM-Controller uP9511
UPI Semiconductor
8-Phase PWM-Controller
Gate-Treiber uP1962
UPI Semiconductor
Gate Driver
VRM High Side MDU1514
MagnaChip
Trench N-Channel MOSFET
VRM Low Side 2x MDU1511
MagnaChip
Spulen Encapsulated Ferrite Choke
22 nH
Speicher und -Spannungsversorgung
Module MT51J256M32HF-80
Micron
GDDR5, 8.0 Gb/s
8 Gigabit (32x 256 MBit)
acht Module
PWM-Controller 2 Phasen
Buck-Controller
OEM
VRM High-Side
MDU1514
MagnaChip
VRM Low-Side 2x MDU1511
MagnaChip
36nH
Sonstige Komponenten
Überwachung INA3221
Monitoring Chip
Ströme, Spannungen
BIOS 25U4033E
EEPROM BIOS
Eingangs-
Bereich
Shunt am 8-Pin, 6-Pin und Mainboard-Versorgungsanschluss
Weitere Details
Sonstige
Merkmale
– 1x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung
– Filterspule im Eingangsbereich
– ARM-Prozessor für RGB-Steuerung
