Allgemein
KFA2 GeForce RTX 2070 Super Work The Frames в обзоре – KFA2 раздражает премиум-продавцов с новой доской, годными для уплаты вентиляторов, большим количеством RGB и звездного неба
Дизайн доски
KFA2 опирается на довольно твердый 7'2 фазы дизайна (RTX 2080 с 8 фазами) для этой карты, которая разделяет ту же доску с RTX 2080 Super WTF, в котором 7 GPU фаз (VDDCR_GFX) каждой цепи управления. Это делается MP2888A от Monolith, который непосредственно контролирует 7-вольтовые преобразователи. Каждая из схем управления VDDCR имеет DrMOS MP86990 Power Stage от Monolith. Оба контроллера и мощности этапов на самом деле более вероятно, можно найти в области сервера, и они значительно лучше, чем (даже дороже) компонентов ON полупроводника. Это затем сглаживается с нормальной 220 nH катушки.
Память (MDD) снабжена двумя фазами, которые генерируются MP2884A. MP86990 с 470 нГ катушки для сглаживания будет еще раз служить в качестве напряжения преобразователей. Samsung в общей сложности восемь 1GB модулей памяти с 14 Гбит/с затем подключены к этим двум фазам. 8-контактные и 6-контактные разъемы не защищены, но сглаживающая катушка с шунтом для мониторинга может быть найдена немного дальше в линии питания к преобразователям напряжения. Эффективность обоих диапазонов трансформатора напряжения, конечно, не плохо.
Два пользовательских ARM контроллера используются для 4-канального управления aRGB стороны радиатора и 1-канального RGB задней панели. На задней стороне контроллера PWM графического процессора, есть несколько активных компонентов, которые включают преобразователи напряжения для различных частичных вольт, но и вентилятор концентраторов.
Иватет краткое изложение наиболее важных компонентов:
Контроллер Monolith MP2888A PWM VDDCR_GFX Монолит MP86990 DrMOS, VDDCR_GFX Power Stage Катушка, 220 нх, VDDCR_GFX
Монолит MP28884 PWM Контроллер МВД Монолит MP86990 DrMOS, Power Stage МВД Катушка, 470 нХ, МВД
3x 12V рельсы, фильтры и шунты EEPROM, Одиночные BIOS Память Samsung, 1 ГБ, 14 Гбит/с
Более холодный дизайн
Здесь можно положиться на большой плановый охладитель с вертикально расположенными плавниками охлаждения, двумя 8 мм и четырьмя 6-мм теплопроводами из никель-покрытого медного композитного материала. Тепловой оттон GPU изготовлен из меди и несет заднюю припаяльную теплопроводов. Для крепления на доске и охлаждения 8 модулей оперативной памяти используется привинченная, цирюкентная легкая металлическая рама.
Преобразователи напряжения охлаждаются через отдельный тепловой раковины, закрепленный в холодильнике. Это образцово, а также позже, конечно, следует заметить по температурам. Даже катушки здесь активно охлаждаются. Задняя задняя пластина из инъекционной лепнины ABS носит чисто оптический характер и не может быть включена в концепцию охлаждения.
На этот раз болельщики придумали что-то другое. Новая геометрия лопасти ротора и специальное покрытие должны предложить больше пропускной силы и давления при низком объеме, с одной стороны, а с другой стороны, не так легко поглощать пыль.
Конечно, я не мог проверить, будет ли последний работать так в течение длительного времени. Но они прекрасно светятся, тоже что-то. Подшипники HJB также являются новыми, на что производитель также с гордостью отмечает:
Вентилятор Диаметр ротора 3x 7,5 см
11 лопасти Ротора
Турбулентность, пропускная выливка
Охлаждающие плавники Вертикально
Охлаждение GPU DHT, Алу-Хитсинк / Базовая пластина
Охлаждение памяти Общая базовая пластина
Охлаждение VRM Собственный теплоотвод в холодильнике
Колодки 0,5 мм (память), 1 мм VRM
Работа вентилятора Полупассивный режим, вентилятор остановки
KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER Work The Frames Edition, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (27ISL6MD24WF)
