Allgemein
KFA2 GeForce RTX 2070 Super Work The Frames в обзоре – KFA2 раздражает премиум-продавцов с новой доской, годными для уплаты вентиляторов, большим количеством RGB и звездного неба
Обычно KFA2 позиционирует себя с картами соответствующих классов производительности, а в самом дешевом диапазоне и, таким образом, показывает много пиксельных фармацевтов холодное плечо галантно и где он может пойти долго в открытии клиента, потому что многие из этих моделей были среди абсолютных цен / производительности победителей в течение многих лет. Но Азия тикает совершенно по-разному к настоящему времени и вы не можете и не хотите, чтобы закрыть себя от вызова RGB-верящего сообщества навсегда.
Конечно, такой немного более тщательно разработанный ответвление имеет свою (немного более высокую) цену, но KFA2, тем не менее, удалось достичь фактической целевой группы, такой как. Aorus (т.е. Gigabytes Gaming Brand из чуть лучше оснащенных карт) в очередной раз нахальный раздражают и значительно подрывают в цене. Название "Работа кадры" был выбран почти саркастически и даже как-то программы, потому что в конце концов многие конкуренты, вероятно, только застрял в горле (плохой) Moody WTF. Улучшена доска, другие вентиляторы на чуть более мощный кулер – KFA2 на самом деле лопатой достойного пропустить везде, не только визуально, но и. Особенно сзади.
Интересно также отметить, что это даже ставит компанию в прямую конкуренцию с продукцией компании (Palit/Gainward), чья продукция значительно менее светящаяся, оценена на одном уровне и все же вряд ли значительно лучше в конце. С ответвлением WTF GeForce RTX 2070 Super, KFA2 оседает в этой стране в области, что другие уже давно определены в качестве освещенной зоны комфорта, и это будет интересно посмотреть, как KFA2 может провести свои собственные здесь, в конце концов – если это так. Но у вас даже есть два независимых контроллера RGB на борту, об этом позже.
The TU104-410 of the GeForce RTX 2070 Super
По сравнению с полным TU104-400 на RTX 2080, TU104-410 GeForce RTX 2070 Super теперь сокращен до 2560 ядер CUDA, 320 тензорных ядер, 40 ядер RT, 160 TMUs и 64 ROPs. Количество кластеров обработки графики (GPC) варьируется от 5 до 6, в зависимости от чипа и типа использования. Карта будет иметь частоты часов в диапазоне 1605 МГц (базовые часы) и 1770 МГц (повышение) и, таким образом, может одновременно доставить до 9 TFLOPS вычислительной мощности. 40 ядер RT могут доставлять около 7 гига-лучей в секунду в производительности трассировки лучей.
Как и rtX 2080, кэш RTX 2070 Super 4 MB L2. В противном случае, все, что я уже написал в geforce RTX 2070 FE и GeForce RTX 2060 FE запуск статей применяется. И если вы хотите узнать больше о полных функциях RTX, вы должны обратиться к моей длинной основной статье "Nvidia GeForce RTX 2080 Ti и RTX 2080 – то, что действительно скрыто за Тьюринг" на тему RT. Это тоже читать и читать вещь, и это, безусловно, стоит.
TU104-410 также получает тот же 256-битный автобус памяти, как TU104-400, к которому были подключены восемь модулей памяти 1 ГБ GDDR6 с частотой передачи данных 14 Гб/с, что привело к пропускной способности до 448 ГБ/с. Как и в geForce RTX 2080, поддержка NVLink активна, по крайней мере, со ссылкой, что делает карту немного более привлекательной, потому что RTX 2070 не было разрешено использовать эту функцию. Чип 545 мм2 содержит 13,6 миллиарда транзисторов. По сравнению с GeForce GTX 1080 Ti с 12 миллиардами Транзисторы на 471 мм2 могут показаться, как это много, но мы также должны помнить, что чип обрезается и большие части лежат подлогом.
Die KFA2 RTX 2070 Супер Работа Кадры
Карта, испытанная сегодня, добралась до Европы, несмотря на или из-за всех маяков. И я буду внимать эти подробности более подробно. Давайте сначала придерживаться фактов и данных, которые видны даже без питания. Потому что они тоже интересны. Крышка радиатора выполнена из черного ABS с поверхностями фортепианного лака и легким металлическим приложением в верхней середине. Все три вентилятора освещены (aRGB), этикетка с логотипом "Работа кадры" на вершине, конечно, также. Здесь специальный контроллер RGB (GM006, ARM Cortex), модифицированный для KFA2/Galax, предлагает 4 независимых управляемых канала.
1173 граммов не очень малы сейчас, но Есть также гораздо толще судов. Карта измеряет 31,7 см от внешнего края панели слота к внешнему краю крышки радиатора. С 12,5 см от верхнего края слота материнской платы до верхнего края крышки, это значительно выше, чем слот-панель и глубина установки ("толщина") 5,2 см делает его 2,5 слот карты. Задняя панель, изготовленная из АБС, носит чисто оптический характер и не является активно интегрированной в концепцию охлаждения, а также. Пластик не отдает его, но он светится, как звездное небо.
С GM001, который также установлен, производитель использует другой пользовательский контроллер, который только мастеров простой RGB. Но этого вполне достаточно для звездного неба задней панели.
Капот слота не выпускает теплый выхлопной воздух непосредственно, так как охлаждающие плавники вертикально выровнены из-за трех вентиляторов. Так что все исчезает, как обычно, только в недрах жилья. С портом HDMI 2.0 и тремя портами DisplayPort -1.4, есть достаточно вариантов для подключения к монитору.
Длина установки (брутто) 31,7 см
Высота установки (брутто) 12,5 см
Глубина установки впереди (брутто) 5,2 см
Глубина монтажа в тылу (брутто) 0,6 см (задняя панель)
Вес: 1173 г
Соединения: 1x HDMI 2.0
3x DisplayPort 1.4
8-контактный блок питания PCIe PCIe
Более холодная крышка: АБС инъекционные формовки, черный с легкими металлическими приложениями
Вентилятор: 3x 8,5 см роторы с 11 лопастями ротора каждый
Первый обзор электрических данных приведен здесь последней версией GPU-я, в которой Gigabyte поднял базовые часы до 1685 МГц, но "повышение" соответствует конкурентам. Тем не менее, это не влияет на общую производительность, так как финальная планка снова в среднем, как и все другие карты в спецификации повышения:
Давайте быстро сравним некоторые из соответствующих карт в виде таблицы. Обзор соответствующих сравнительных карт выглядит следующим образом:
  KFA2 RTX 2070 Супер
Работа кадры
GeForce RTX 2070 FE GeForce RTX 2070 Супер GeForce RTX 2080 FE
Архитектура (GPU) Тьюринг (TU104-410) Тьюринг (TU106-400) Тьюринг (TU104-410) Тьюринг (TU104-400)
Керы CUDA 2560 2304 2560 2944
ТенсорСкие ядра 320 288 320 368
Кородов RT 40 36 40 48
Блоки текстуры 160 144 160 184
Базовая частота часов 1605 МГц 1410 МГц 1605 МГц 1515 МГц
GPU Boost Rate 1815 МГц 1710 МГц 1770 МГц 1800 МГц
Расширение памяти 8 ГБ GDDR5 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6
Автобус для хранения 256-битный 256-битный 256-битный 256-битный
Пропускной способности 448 ГБ/с 448 ГБ/с 448 ГБ/с 448 ГБ/с
Rops 64 64 64 64
L2 Кэш 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB
Tdp 215 Вт 185 Вт 215 Вт 225 Вт
Транзисторы 10,8 млрд. 10,8 млрд. 13,6 млрд. 13,6 млрд.
Размер 445 мм2 445 мм2 545 мм2 545 мм2
Sli Нет Нет NVLink x8 NVLink x8
Тестовая система и программное обеспечение для оценки
Как всегда, я ориентир с моей собственной PresentMon GUI и переводчикпрограммное обеспечение, которое заполняет диаграммы Excel и графический выход (и только один) так экстра-или интерполирует, что все графики точно длинные и, таким образом, создается единая и сопоставимая линия времени. Остальные оценки до процентилей и графики баров основаны на реальных исходных данных измерения. Система эталонов является новой и была переоценена в некоторых областях. Вот почему я полностью переориентировал все игры и карты.
Я также обобщил отдельные компоненты тестовой системы в табулярных терминах.
Тестовая система и оборудование
Оборудования:
Intel Core i9-9900 K
MSI MEG No390 Богоподобный
4x 8 GB G.Skill FlareX DDR4 3200
1x 2 TByte Aorus (NVMe System SSD, PCIe Gen. 4)
1x Seagate FastSSD Портативный USB-C
Сезонный премьер 1200 Ватт Титан PSU
Охлаждения:
Альфа-класс Ice Block XPX (1151), XPX Pro (AM4, 2066)
Альфакул Ледяной Волк (модифицированный)
Тепловой Гризли Крионаут
Случае:
Лиан Ли T70, Райджинтек Паян
Открытый скамейке
Монитор: Бене PD3220U
Энергопотребление:
Бесконтактное прямое измерение тока на слоте PCIe (карта стакера)
Бесконтактное прямое измерение тока на внешнем блоке питания PCIe
Измерение прямого напряжения на соответствующих разъемах и в блоке питания
2x Rohde и Шварц HMO 3054, 500 МГц многоканальный осциллоскоп с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий адаптер зажима (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, зонд (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Тепловой Imager:
1x Optris PI640 и 2x X400 Thermal Imagers
Программное обеспечение Pix Connect
Тепловые датчики типа K класса 1 (до 4 каналов)
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
Собственная анехоическая камера, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шумовое излучение в дБА (медленно) при измерении RTA
Частотный спектр как графический
Os: Windows 10 Pro (1909, все обновления)
KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER Work The Frames Edition, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (27ISL6MD24WF)
