Der Fan-Stopp funktioniert, allerdings löst die Karte den Startimpuls mehrmals aus, was man auch schön an den Kurven erkennen kann. Das ist insofern ärgerlich, als es der einzige Fehler an dieser Karte ist, den ich überhaupt finden konnte und weil er zudem komplett unnötig ist. Die Hysterese sollte hier etwas überarbeitet und die Abschalttemperatur gesenkt werden, um den Lüfter besser und stabiler weiterlaufen zu lassen
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
KFA2 RTX 2070 EX | Nvidia RTX 2070 FE | |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1287 U/min (Gaming, Peak) | 1635 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1275 U/min (aufgewärmt) | 1605 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 1368 U/min (Gaming, Peak) | 1759 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1345 U/min (aufgewärmt) | 1721 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 37.1,0 dB(A), Closed Case (Peak) | 39,1 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan-Stopp | 31,3 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, Motorgeräusche, tieferfrequenter Peak | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 37,1 dB(A) basieren auf den gemessenen 1345 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1350 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt hörbar unter dem Level der Founders Edition, wobei die Kühlung bei ähnlicher Leistungsaufnahme deutlich besser ausfällt.
Die Klangkulisse ist vorhanden und man kann zum starken Rauschen auch (tieferfrequente) Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über ein eher oszillierendes Rauschen der zwei Lüfter. Man könnte die Lüfter sogar noch weiter drosseln, indem man die Target-Temperatur auf 70°C einstellen würde.
