Allgemein Gaming Grafikkarten Hardware Testberichte
KFA2 GeForce RTX 2080 Ti OC im Test – sattes 380 Watt Power Limit mit RGB-Beplankung
Der Fan-Stop glänzt durch Abwesenheit und die Lüfter starten sofort nach dem Einschalten mit ca. 1500 U/min. Mit etwas knapp 3000 U/min im geschlossenen Gehäuse entfesselt sich jedoch ein Orkan der Sonderklasse. So schön das mit dem hohen Power Limit und dem voreingestellten Power Target auch sein mag, hier ist die GPU stärker als der Kühler und es steht leistungsgerecht 1:0.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
  KFA2/Galax GeForce
RTX 2080 Ti OC
GeForce RTX 2080 Ti
Founders Edition
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum 2556 U/min (Gaming, Peak) 2136 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average 2534 U/min (aufgewärmt) 2122 U/min (aufgewärmt)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum 3002 U/min (Gaming, Peak) 2281 U/min (Gaming, Peak)
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average 2996 U/min (aufgewärmt) 2274 (aufgewärmt)
Geräuschemission (Luft) Average 46,7 dB(A), Closed Case (Peak) 41,9 dB(A), Closed Case
Geräuschemission (Luft) Idle 32.8 31,8 dB(A)
Klangcharakteristik / Höreindruck laut rauschend, leichtes Brummen eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile
Spulenfiepen/elektrische Geräusche gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln
Sound-Spektrum
Die gemessenen 46,7 dB(A) basieren auf den gemessenen knapp  3000 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf 3000 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis kann man leider hören, denn die Karte agiert im absoluten Grenzbereich.
Das passiert überwiegend in etwas aufdringlicher Klangkulisse, denn man hört das starke Luftrauschen und leichte Motor- bzw. Lagergeräusche. Das meiste kommt von den Verwirbelungen und definiert sich über ein eher dominantes Rauschen. Die Founders Edition war da bei weniger Abwärme deutlich leiser.
Man kann einmal mehr nur darauf hinweisen, dass sich die Karte perfekt für wassergekühlte Systeme oder nervenstarke Luftbad-Enthusiasten eignet.
