Jetzt wird abschließend mal noch so richtig gecruncht, auch wenn es bis hin zu den EPS-Kabeln heiß hergeht. Wobei bei 7-Zip mal wieder Takt vor Masse und der 2066-Club etwas baden geht.
Calculix basiert auf einem freien Finite-Elemente-Programm für dreidimensionalen Strukturberechnungen und setzt auf ein großes Kern-Team.
Convolution ist ein Benchmark für einen Teilbereich der Funktionsanalysis, bei dem als Produkt zweier Funktionen (Konvolution, Faltung) faktisch eine neue, dritte Funktion entsteht. Hier skalieren Takt und Kernanzahl gleichermaßen gut. Erneut ein Vorteil für AMD und auch die 2066er haben mal wieder was was zu feiern.
Der FFTW-Test sieht etwas komisch aus, denn hier wird Intel galant bevorzugt. SSE only für AMD? Man müsste das mal näher beleuchten. Aber die Kerne haben erneut das Sagen. Und wie… naja, solange sie nicht von AMD geliefert wurden.
Die Untergrundstruktur in der Erde kann mittels des seismischen Processings bestimmt werden. Eine der vier grundlegenden Schritte ist dabei die Kirchhoff-Migration, um aus den vorhandenen Daten mittels mathematischer Operationen ein Abbild zu modellieren. Der verwendete Benchmark einschließlich der enthaltenen Berechnungen kommt AMD entgegen und auch die 2066er Alt-Rocker dürfen sich wieder mal zuprosten.
LAMMPS steht für Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator und das Programm ist ebenfalls eine 2066er Domäne. Und wie! Da hilft den Ryzen nicht mal die Kernmasse und der Takt, wenn der Compiler ins gegnerische Lager gewechselt ist.
NAMD ist ein Benchmark für die Hochleistungssimulation großer biomolekularer Systeme
Bei der Poisson-Gleichung handelt es sich eine elliptische, partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, die als Teil von Randwertproblemen in weiten Teilen der Physik Anwendung findet. Intels neuer 10-Kerner ist noch ganz gut im Rennen, während die beiden i9-9900(KS) unerklärlich, aber reproduzierbar schwächeln.
Bei Python setzt man, wie auch in Math Lab, in vielen Bereichen auf Intels Math Kernel Library (MKL). Vor allem NumPy litt hier in der Vergangenheit ein wenig. Deshalb schneidet der Core i9-10900K auch vergleichsweise gut ab.
Der Pre-Euler3D CFD-Test (Computational Fluid Dynamics Benchmark) läuft am liebsten breit gefächert auf möglichst vielen Kernen sowie einer performanten Plattform mit schneller Speicheranbindung. Genau das sieht man dann auch an den Balken.
Bei SRMP handelt es sich um Algorithmen zur diskreten Energieminimierung. Der Code liegt allen AMD-CPUs nicht wirklich, obwohl wir 16 Threads zählen.
- 1 - Einführung und Testaufbau
- 2 - Grafik-Benchmarks: Gaming
- 3 - Grafik-Benchmarks: Workstation Real-Time 3D
- 4 - Grafik-Benchmarks: Workstation Composite
- 5 - CPU-Benchmarks: Composite und I/O
- 6 - CPU-Benchmarks: Rendering
- 7 - CPU-Benchmarks: Compute und HPC
- 8 - Leistungsaufnahme
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
