Die Intel Arc B580, eine kommende Grafikkarte der „Battlemage“-Reihe, wurde erneut auf Geekbench gesichtet. Der Eintrag bestätigt technische Details der GPU, die auf der Xe2-Architektur basiert. Die Karte verfügt über 12 GB GDDR6-Speicher, 20 Xe2-Kerne und eine maximale Taktfrequenz von 2,85 GHz.
Der Geekbench-Eintrag zeigt, dass die Arc B580 auf der weiterentwickelten Xe2-Architektur aufbaut. Die GPU umfasst 160 Compute Units, die 20 Xe2-Kernen entsprechen. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es vier Kerne weniger, was jedoch durch architektonische Verbesserungen ausgeglichen werden könnte. Wie sich diese Änderungen auf die reale Leistung auswirken, bleibt abzuwarten.Die Karte wird mit 12 GB GDDR6-VRAM und einem 192-Bit-Speicherinterface ausgestattet sein. Dies stellt eine Erweiterung des Speichers um 4 GB dar, gleichzeitig wird jedoch die Speicherbandbreite durch den schmaleren Bus etwas reduziert. Der zusätzliche Speicher dürfte vor allem bei 1080p-Auflösungen von Vorteil sein, einem Bereich, auf den Intel offenbar abzielt.
Die maximale Boost-Taktfrequenz wird mit 2,85 GHz angegeben. Es ist möglich, dass Modelle von Drittanbietern (AIBs) diesen Wert leicht übertreffen, abhängig von den spezifischen Kühllösungen und Designs.In der Testkonfiguration mit einem Intel Core Ultra 9 285K und einem Gigabyte Z890 AORUS Master erreichte die GPU im OpenCL-Benchmark 78.743 Punkte. Dieser Wert ist keine endgültige Aussage zur Leistungsfähigkeit, da Geekbench für eine umfassendere Bewertung mehrere Durchläufe erfordert. OpenCL ist zudem eine ältere API, die nicht optimal auf die Xe2-Architektur abgestimmt ist. Intel optimiert seine Battlemage-GPUs auf moderne APIs wie DirectX 12 Ultimate und Vulkan, sodass die tatsächliche Leistung in anderen Anwendungen besser ausfallen könnte.
In früheren Leaks wurde bekannt, dass ASRock mindestens zwei Modelle der Arc B580 plant. Die Steel Legend-Version verfügt über ein Triple-Fan-Design, RGB-Beleuchtung und zwei 8-Pin-Anschlüsse. Eine Challenger-Variante mit Dual-Fan-Design und einem einzigen 8-Pin-Anschluss wurde ebenfalls gesichtet. Beide Designs sprechen unterschiedliche Segmente im Markt an.Intel hat bisher keine offiziellen Details zur Veröffentlichung der Battlemage-GPUs bekanntgegeben. Berichten zufolge könnte der Launch jedoch in wenigen Wochen erfolgen. Es ist unklar, wie viele Modelle Intel in der Battlemage-Serie anbieten wird, aber die wiederholten Leaks und die Sichtungen der Arc B580 deuten auf eine bevorstehende Markteinführung hin.
Die Arc B580 positioniert sich voraussichtlich im mittleren Leistungssegment. Ihre Spezifikationen deuten darauf hin, dass sie auf Nutzer abzielt, die moderate Gaming- und Grafikleistung benötigen. Mit einer soliden Grundlage in der Xe2-Architektur und 12 GB VRAM könnte sie eine interessante Option für Systeme mit Fokus auf 1080p-Auflösung sein. Intel hat mit der Xe2-Architektur und der Battlemage-Serie die Weiterentwicklung seiner GPU-Linie fortgesetzt. Die Arc B580 ist dabei eines der ersten Modelle, das konkreter Einblick in die kommende Generation gibt. Ob diese Entwicklung Intels Position im GPU-Markt signifikant beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.
8 Antworten
