Was bedeutet es wohl, wenn Intel ein Dokument mit dem Titel “Title Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB) May Miscalculate Frequency Limits” und der Unterzeile “Issue Description An incorrect frequency limit calculation may allow the processor to operate at a high frequency state at a high temperature” versieht? Genau dann wird es interessant, denn es geht ja seit Längerem um das Problem mit potentiell instabilen K-CPUs der 13. und 14. Generation und möglichen Folgeschäden.
Nachtrag vom 15.06.2024 – 09.00 Uhr
Ein weiteres Puzzlesteinchen, aber eben nicht der sogenannte “Root Cause”. Das stelle ich mal als Anmerkung noch mit voran, weil man mich mal wieder unvollständig und stellenweise auch falsch zitiert hat. Und da es nicht zu reichen scheint, eine Anmerkung aus dem Kontekt heraus zu erkennen, stelle ich noch eine Überschrift drüber, damit man nicht extra noch mit viel Aufwand die Waybackmachine bemühen muss.
Es ist natürlich schade, dass man das nachfolgende Dokument mit einem NDA versehen und (noch) nicht als Grundlage einer öffentlichen Stellungnahme genutzt hat, aber vielleicht kommt das ja noch. Falls nicht, habe ich da was für Euch, was schon einmal etwas Licht ins Dunkel bringen sollte. Auch die weiteren Ausführungen sind interessant. Beginnen wir mit der vorangestellten Zusammenfassung und Textbeschreibung.
Implication Increased frequency and corresponding voltage at high temperature may reduce processor reliability.
Observed Found internally.
Impacted platforms Raptor Lake S, Raptor Lake Refresh S (CPUID 0xB0671)
Was ist eTVB (enhanced Thermal Velocity Boost)?
Um den nachfolgenden Text richtig zu verstehen, stelle ich noch eine kleine Erinnerung aus meinem Launchartikel zu Raptor Lake S voran. Intels eTVB, oder Enhanced Thermal Velocity Boost, ist eine Technologie, die speziell für die Raptor Lake S-Prozessoren von Intel entwickelt wurde. Diese Technologie optimiert die Leistung der CPU durch automatisches Übertakten der Prozessorkerne über die maximale Turbo-Frequenz hinaus, abhängig von der verfügbaren thermischen Kapazität und der Leistungsaufnahme. Das bedeutet, dass wenn die Temperatur des Prozessors niedrig genug ist und genügend Strom verfügbar ist, kann eTVB die Taktfrequenz erhöhen, um eine verbesserte Leistung für kurzfristige, rechenintensive Aufgaben zu liefern.
Diese Funktion ist besonders nützlich bei Spielen und Anwendungen, die hohe Burst-Geschwindigkeiten benötigen. Intel integriert diese Technologie in seine neuesten Desktop-CPUs, um sicherzustellen, dass Benutzer maximale Leistung erhalten, besonders wenn sie mit Kühllösungen kombiniert wird, die die niedrigen Temperaturen unterstützen, die für die maximale Boost-Leistung erforderlich sind. Dadurch wird auch die Gesamteffizienz der Prozessoren verbessert, da sie sich dynamisch an die Leistungsanforderungen und thermischen Bedingungen anpassen können.
13th and 14th Generation K SKU Processor Instability Issue Update
Die eigentliche Meldung bezieht sich nun auf das Fazit, welches Intel aus den eigenen Untersuchungen heraus gezogen hat. Auch hier ist der originale Text blau markiert. Auf Grund des Schutzes meiner Quellen habe ich keinen Screenshot gemacht, sondern den Text auszugsweise kopiert:
Intel® requests all customers to update BIOS to microcode 0x125 or later by 7/19/2024.
This microcode includes an eTVB fix for an issue which may allow the processor to enter a higher performance state even when the processor temperature has exceeded eTVB thresholds.
Übersetzung:
Die Fehleranalyse (FA) von Prozessoren der 13. und 14. Generation K SKU zeigt eine Verschiebung der minimalen Betriebsspannung bei betroffenen Prozessoren, die auf kumulative Einwirkungen von erhöhten Kernspannungen zurückzuführen ist. Die Analyse von Intel® hat ergeben, dass ein bestätigter Beitrag zu diesem Problem die erhöhte Spannungszufuhr zum Prozessor aufgrund vorheriger BIOS-Einstellungen ist, welche es dem Prozessor erlauben, auch bei hoher Temperatur mit Turbofrequenzen und -spannungen zu arbeiten. Frühere Generationen der Intel® K SKU Prozessoren waren weniger empfindlich gegenüber solchen Einstellungen aufgrund niedrigerer standardmäßiger Betriebsspannungen und -frequenzen.
Intel® fordert alle Kunden auf, das BIOS bis zum 19.07.2024 auf den Mikrocode 0x125 oder später zu aktualisieren.
Dieser Mikrocode beinhaltet eine eTVB-Korrektur für ein Problem, das es dem Prozessor ermöglichen könnte, in einen höheren Leistungszustand zu wechseln, auch wenn die Prozessortemperatur die eTVB-Schwellen überschritten hat
Source: eigene Quellen
165 Antworten
