Kühlung Verlosung Wasserkühlung
igor’sLAB Weihnachtskalender: Türchen #16 mit dem Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x120mm Komplettset
Im heutigen Türchen verlosen wir ein absolutes Traumpaket für alle, die von einer Luft- auf eine Wasserkühlung umrüseten wollen. Hier ist tatsächlich alles vorhanden, um die Abwärme der CPU effizient und leise abzuführen.
Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x120mm – Komplettset
Mit den neuen Eissturmsets erhalten PC- und Gaming-Enthusiasten alle Komponenten die für den Start in die Welt der Wasserkühlung benötigt werden. Die Eissturmset Hurrican Sets richten sich dabei sowohl an Einsteiger als auch an Profis gleichermaßen. Alle verwendeten Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und stammen aus der High End Serie von Alphacool. Bei den Materialien geht Alphacool keine Kompromisse ein und setzt bei allen Metallen auf reines Kupfer oder Messing. Damit ist eine überragende Kühlleistung garantiert.
Mit dem Set lässt sich spielend die CPU kühlen, außerdem kann nachträglich noch ein beliebiger Grafikkartenkühler in den Kreislauf mit eingebunden werden. Dazu muss Dank des beiliegenden Schnellverschlusses der Kreislauf nicht entleeren oder umgebaut werden.
Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x120mm Komplettset (11343)
Radiator: NexXxoS XT45 Full Copper 240 mm
Seit vielen Jahren ist Alphacool führend im Bereich Radiatoren. Durch die konsequente Nutzung von reinem Kupfer für die Kühlfinnen, Vorkammern und die Kanäle erzielen die Produkte Bestnoten bei der Kühlleistung. Die Alphacool NexXxoS Radiatoren bieten auch bei langsam drehenden Lüftern eine sehr gute Leistung und bieten eine üppige Leistungsreserve wenn sehr viel Wärme abgeführt werden muss.
CPU Kühler: XPX
Der Alphacool Eisblock XPX Kühler ist in unabhängigen Tests immer wieder zum leistungsstärksten CPU Kühler am Markt gekürt worden. Dabei wurde neben einer exzellenten Verarbeitung auch darauf geachtet, dass der Kühlerboden groß genug für CPUs ist, die auf acht oder mehr physische CPU-Kerne setzen. Wer seinen CPU-Kühler individuell gestalten möchte, kann auf Modding-Kits von Alphacool zurückgreifen. Dabei können der CPU Deckel, die Schraubenkappen und der Halterahmen gegen andere Farben getauscht werden.
Ausgleichsbehälter: Eisbecher
Mit dem Alphacool Eisbecher hat Alphacool einen Ausgleichsbehälter auf den Markt gebracht, der neben einer hohen Qualität und Kompatibilität auch den bekannten Lighttower-Wassereffekt bietet. Dabei fließt das Wasser ein Steigröhrchen herauf und wir dann gegen die Innenseite des Ausgleichsbehälters gespritzt. Ein optisches Highlight, das man so in keinem anderen Produkt findet. Die Montagemöglichkeiten sind zudem sehr umfangreich: Der Eisbecher kann direkt an einem Radiator oder mit speziellen Füßen am Boden des Gehäuses montiert werden.
Pumpe: DDC310
Alphacool hat die klassische DDC Pumpe weiter optimiert und mit der DDC310 eine Version auf den Markt gebracht die besonders leise läuft und in den meisten Fällen auch nicht weiter geregelt werden muss. Die DDC310 ist ein perfekter Kompromiss aus Leistung und Lautstärke. Sie ist stark genug, um auch größere Wasserkreisläufe zu betreiben, bleibt dabei aber so leise, dass sie aus einem Gehäuse heraus kaum wahrnehmbar ist. Die Bauweise ist etwas kompakter als die der VPP755, wodurch in sehr engen Gehäusen ein Vorteil entstehen kann.
Lüfter Eiswind Pure Edition
Die neuen Eiswind Lüfter in der Pure Edition, basieren auf den weltweit beliebten be quiet! Lüftern. Die fein geriffelten Lüfterblätter sorgen für einen optimalen Luftstrom und gezielten Verwirbelungen um die Geräuschkulisse zu minimieren. Das hochwertige Rifle-Lager trägt ebenfalls zu einer hohen Laufruhe bei. Die Lüfter können über den 4-Pin PWM-Anschluss in ihrer Drehgeschwindigkeit geregelt werden.
Anschlüsse und Schnellverschluss
Bei den Anschlüssen geht Alphacool keine Kompromisse ein. Alle Anschlüsse entstammen der High End Eiszapfen Reihe und bestehen vollständig aus eloxiertem Messing. Dank der breiten, geriffelten Außenfläche lassen sich die Anschlüsse sehr einfach einschrauben. Die Überwurfmutter presst den Schlauch fest an den Anschluss und trägt zur Sicherheit bei, denn so kann der Schlauch nur noch mit einem nicht unerheblichen Kraftaufwand abgerissen werden. Der beiliegende Schnellverschluss macht das Set außerdem zu dem Alphacool Eisbaer kompatibel. Viele Produkte wie der Eiswolf GPX-Pro Kühler, die externe Wasserkühlungslösung Eiswand und weitere Produkte von Alphacool setzen auf diesen Schnellverschluss. So lassen sich weitere Produkte einfach und schnell in den Kreislauf einbinden und aus diesem wieder entfernen.
Weitere Informationen zu dem Set Produktwebseite: www.alphacool.com
Um an dem heutigen Gewinnspiel teilzunehmen und die Chance auf  das Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x120mm Komplettset  zu haben, hinterlasst einen Kommentar unter diesem Beitrag und verratet  uns, welche Komponenten ihr in eurem System mit einer Wasserkühlung bereits kühlt oder gerne kühlen würdet. Nur die CPU? Oder wollt ihr auch die Grafikkarte unter Wasser setzen? Wie schaut es mit dem RAM aus? Viel Glück!
Hier kann Du per PayPal spenden.
Jakob Ginzburg
Redaktion | Geschäftsführung | Vermarktung
Meistens eher im Hintergrund unterwegs, kümmere ich mich um den Geschäftsbetrieb und schreibe hin und wieder News sowie Reviews.
