Gehäuse Netzteile System
igor’sLAB Weihnachtskalender: Türchen #14 mit Fractal Design Define S2 Vision RGB und Ion+ 860W Platinum
Hinter dem heutigen Türchen unseres Weihnachtskalenders verbrigt sich das ein Doppelpaket aus dem Define S2 Vision RGB Gehäuse und dem Ion+ 860W Platinum Netzteil von Fractal Design. Beides sind absolute High-End-Produkte und für leistungsfähige High-End-Systeme mit bis zu zwei Grafikkarten ausgelegt.
Der Define S2 Vision RGB ist ein Midi-Tower mit Showcase-Elementen aus dem Hause Fractal Design: Vorderseite, die Abdeckung der Oberseite und beide Seitenwände sind großflächig mit Temperglas versehen und ermöglichen so den Blick auf die Hardware aus allen Blickwinkeln. Der Innenraum ist äußerst großzügig bemessen und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Installation leistungsstarker Komponenten sowie der zum Betrieb benötigten Kühlkomponenten.
Insgesamt können bis zu neun Lüfter im Define S2 Vision RGB installiert werden: Einer in der Rückwand, zwei im Boden und jeweils drei in der Front. Wer die beiliegende Halterung verwendet kann auch im Deckel bis zu drei Lüfter verbauen. Alle neun Lüfterplätze sind dabei für 120er sowie 140er Lüfter geeignet. Fractal Design hat ab Werk vier Prisma Al-14 PWM ARGB-Lüfter im 140-Millimeter-Format vorinstalliert.
Für CPU-Kühler sind bis zu 185 Millimeter Bauhöhe vorgesehen. Wer stattdessen eine Wasserkühlung verbauen möchte, kann in der Front einen 360-mm-Radiator installieren. Eine vorbereitete Halterung mit Lüfterbohrungen und einer kreisrunden Öffnung für einen Fillport kann samt Staubfilter anstatt der Temperglasscheibe im Deckel installiert werden. An ihr lässt sich ebenfalls ein 360er Radiator anbringen, solange die Kombination aus Wärmetauscher und Lüfter nicht tiefer als 35 mm ist. Ein weiterer Radiator im 240-Millimeter-Format findet im Gehäuseboden Platz. Die Rückseite kann einen 120 Millimeter Radiator als Ersatz für den dort vorinstallierten Lüfter beherbergen.
Der Fractal Design Define S2 Vision RGB ist mit einer umfangreichen RGB-LED-Beleuchtung ausgestattet: Neben den vier vorinstallierten Lüftern aus eigenem Hause gehört ein 40 Zentimeter langer, digital adressierbarer RGB-LED-Streifen vom Typ AR-4020 zum Lieferumfang. Die Steuerung und Synchronisation von Lüftern und LED-Strip erfolgt über den mitgelieferten RGB-Controller „Adjust R1“. Dieser bietet eine Auswahl aus acht voreingestellten Farben, fünf Helligkeitsstufen und sechs Beleuchtungsmodi, die per Knopfdruck umgeschaltet werden können. Ebenso ist eine Synchronisation über ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome möglich.
Fractal Design Define S2 Vision RGB, Glasfenster (FD-CA-DEF-S2V-RGB-BKO-TGD)
MindfactoryZentrallager: 5 Stück lagernd, Lieferung 1-3 Werktage Filiale Wilhelmshaven: 5 Stück lagerndStand: 18.01.20 04:06222,90 €*Stand: 18.01.20 00:53
CSV-Direct.deLagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage226,29 €*Stand: 17.01.20 23:53
baraxAb Lager lieferbar - Lieferzeit 3-5 Werktage228,61 €*Stand: 18.01.20 04:08
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von www.geizhals.de
Zur Herstellerwebseite gelangen: www.fractal-design.com
Ion+ 860W Platinum
Hochwertige Technik in edel-schlichter Optik mit hoher Funktionalität, das ist das Prinzip hinter der äußeren Gestaltung der Ion+ Platinum-Serie. Ein großer 140-mm-Lüfter sorgt für die ausreichende Kühlung der Elektronik und wird zudem abhängig von der Wärmeentwicklung gesteuert. Sein FDB-Lager garantiert für einen dauerhaft laufruhigen und leisen Betrieb bei allen Drehzahlen. Das Fractal Design-Netzteil wurde semi-passiv konstruiert, um im Leerlauf absolut geräuschlos zu arbeiten. Das bedeutet, dass der Lüfter bei geringer Belastung des Netzteils gar nicht erst anläuft, weil eine zusätzliche Kühlung nicht nötig ist. So ist ein absolut geräuschloser Betrieb möglich. Der extrem hohe Wirkungsgrad wird mit dem 80 PLUS Platinum-Zertifikat garantiert.
Es werden ausschließlich hochwertige japanische 105°-Kondensatoren verwendet. Diese gelten als besonders langlebig. Ganze zehn Jahre Herstellergarantie zeigen das Vertrauen in die Qualität von Komponenten und Verarbeitung der Ion+ Platinum-Serie. Mit 860 Watt Gesamtleistung und der starken +12-Volt-Single-Rail mit 71,6 Ampere werden mit dem 860P selbst besonders anspruchsvolle Systeme samt zweier High-End-Grafikkarten dauerhaft und stabil mit Strom versorgt. Um diese enorme Leistung auch jedem Gerät zur Verfügung stellen zu können, bietet das Netzteil genügend Anschlüsse für die unterschiedlichsten Hardware-Konfigurationen.
Alle Stecker sind dabei vollmodular ausgeführt und müssen nur im Bedarfsfall mit dem Netzteil verbunden werden. Neben dem 20+4-Pin-Anschluss und zwei 4+4-Pin-Stecker für die Versorgung von Mainboard und CPU stehen sechs 6+2-Pin-PCIe-Plugs für Grafikarten bereit. Mit zehn SATA- und vier 4-Pol-Molex-Stecker sind genügend Anschlüsse für Festplatten und Controller vorhanden.
Fractal Design Ion+ 860P 860W ATX 2.4 (FD-PSU-IONP-860P-BK)
baraxAb Lager lieferbar - Lieferzeit 3-5 Werktage130,71 €*Stand: 18.01.20 04:08
MindfactoryZentrallager: 1 Stück lagernd, Lieferung 1-3 Werktage Filiale Wilhelmshaven: 1 Stück lagerndStand: 18.01.20 04:06133,71 €*Stand: 18.01.20 01:51
K&M Computer ShopVersandlager: 7-10 Werktage Berlin-Mitte, Bremen, Bremen Habenhausen, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Essen, Hamburg, Hamburg Eimsbüttel, Köln, Kaiserslautern, Kassel, Kiel, Leipzig, München, Mannheim, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden: abholbereit in 7-10 WerktagenStand: 18.01.20 04:06133,90 €*Stand: 18.01.20 04:11
Um an dem heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr unter diesem Beitrag einen Kommentar hinterlassen. Schreibt uns doch bitte, nach welchen Kriterien ihr ein Gehäuse aussucht. Wollt ihr besonders viele Lüfter verbauen? Oder muss das Gehäuse Platz für eine Wasserkühlung bieten? Oder setzt ihr auf Glas und leuchtendes RGB?
Hier kann Du per PayPal spenden.
Jakob Ginzburg
Redaktion | Geschäftsführung | Vermarktung
Meistens eher im Hintergrund unterwegs, kümmere ich mich um den Geschäftsbetrieb und schreibe hin und wieder News sowie Reviews.
