Gehäuse Kühlung Luftkühlung Netzteile System Verlosung
igor’sLAB Weihnachtskalender: Türchen #11 mit be quiet! Mega Paket: PURE BASE 500, SHADOW ROCK 2 und STRAIGHT POWER 11
Unser heutiges Weihnachtsgewinnspiel umfasst gleich drei Produkte von dem deutschen Komponenten-Hersteller be quiet! und umfasst das kompakte Gehäuse PURE BASE 500, den quadratische nKühler SHADOW ROCK 2 und das effiziente STRAIGHT POWER 11!
PURE BASE 500
STANDARD TOP-COVER ist perfekt für leise, luftgekühlte Systeme
Das Standard Top-Cover ergänzt das Design das Pure Base 500 optisch perfekt. Eine angebrachte Dämmmatte unterstützt einen leisen Betrieb. Es ist eine hervorragende Wahl für alle luftgekühlten Systeme und standardmäßige, leise PC Konfigurationen. Starke Magneten stellen einen sicheren Halt des Top-Covers sicher.
Für alle, die besonders viel Wert auf maximale Performance und wassergekühlte Systeme legen, ist das extrem luftdurchlässige Top-Cover die richtige Wahl. Es ist aus leicht gewebtem Material hergestellt, dass einen optimalen Luftstrom ermöglicht.
VORINSTALLIERTE PURE WINGS 2 für einen flüsterleisen Betrieb
Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter mit luftstromoptimierten Rotorblättern versprechen einen hohen Luftstrom und solide Kühlleistung. Trotz des kompakten Designs stellen die beiden 140mm Lüfter einen geräuscharmen Betrieb sicher. Bis zu drei weitere 140mm Lüfter können optional installiert werden.
DÄMMMATTEN für hohe Stabilität und Geräuschreduzierung
Front, Seitenteile und das Standard Top-Cover sind mit Dämmmatten ausgestattet und bieten maximale Stabilität sowie geräuschreduzierende Eigenschaften. Die Staubfilter an der Front und Unterseite können für eine Reinigung leicht entnommen werden.
AUSGEKLÜGELTES DESIGN und reichlich Platz für High-End Komponenten
Das Pure Base 500 bietet einen großzügigen Innenraum um High-End Grafikkarten und Kühler von bis zu 190mm Höhe zu installieren. Lüfter oder Radiatoren bis zu 360mm können leicht an der Vorderseite installiert werden. Die Oberseite bietet Platz für Lüfter und Radiatoren mit einer Größe von bis zu 240mm.
Das Pure Base 500 bietet zahlreiche Möglichkeiten um bis zu fünf SSDs zu installieren. Zwei SSDs können sichtbar im Innenraum installiert werden. Dank der durchdachten Kabelführung können ungewünschte Kabel leicht versteckt werden.
Das PSU-Cover versteckt nicht nur das Netzteil und Kabel, sondern beinhaltet auch einen Doppel-HDD-Käfig. Durch die entkoppelte Installation werden Vibrationen reduziert und ein geräuscharmer Betrieb unterstützt. Um einen 360mm-Radiator an der Front installieren zu können, kann der Doppel-HDD-Käfig versetzt werden. Das Netzteil kann benutzerfreundlich von der Rückseite des Gehäuses installiert werden.
be quiet! Pure Base 500 schwarz, Glasfenster, schallgedämmt (BGW34)
MindfactoryZentrallager: 5 Stück lagernd, Lieferung 1-3 Werktage Filiale Wilhelmshaven: 5 Stück lagerndStand: 14.08.20 07:4369,17 €*Stand: 14.08.20 07:39
baraxAb Lager lieferbar - Lieferzeit 2-4 Werktage69,36 €*Stand: 14.08.20 07:06
CSV-Direct.deWare lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage69,89 €*Stand: 14.08.20 07:26
*Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschriebenmit freundlicher Unterstützung von www.geizhals.de
Das elegante, verglaste Seitenfenster bietet einen perfekten Einblick auf die Komponenten in Ihrem PC. Das Seitenfenster ist mit getöntem Temperglas ausgestattet und verfügt über geschwärzte Seitenrahmen.
Weitere Infos zum PURE BASE 500 nachlesen
SHADOW ROCK 2
Außerordentlich hohe Kühlleistung, signifikant leiser Betrieb
Shadow Rock 2 ist mit seinen 180W TDP ein echtes Kraftpaket und erzielt eine beachtliche Kühlleistung für eine Vielzahl verschiedener Systeme. Die vier 8mm Heatpipes transportieren die Hitze direkt an die optimale Stelle an den Lamellen. Die Kontur der Kühllamellen ist wellenförmig und verringert so die Entstehung von Turbulenzen. Schlicht eine unvergleichliche Kombination von Premium-Features.
Der Shadow Rock 2 kühlt ausgesprochen leise. Der geräuschoptimierte 120mm be quiet! Lüfter mit PWM-Funktion erzielt die beste Balance von Kühlung und Lautstärke. Sogar bei 100% Auslastung überschreitet der Lüfter die 25.4dB(A) nicht!
Vielseitigkeit und Funktionalität — dafür steht das quadratische Single-Tower-Design. Es ist platzsparend und erlaubt die Montage des Lüfters an allen vier Seiten des Kühlkörpers für eine perfekte Wärmeableitung. Diese frei wählbare Lüftermontage ist besonders empfehlenswert für Nutzer von AMD CPUs.
be quiet! Shadow Rock 2 SR1 (BK013)
Computer Upgrade StoreBöblingen: Sofort abholbar Schwäbisch Hall: Stand: 14.08.20 07:4239,99 €*Stand: 14.08.20 07:40
digitalo.deLieferbar ab 03.09.2020, Lieferzeit (sobald verfügbar): 2-3 Werktage41,82 €*Stand: 14.08.20 01:45
voelkner.deLieferbar ab 03.09.2020, Lieferzeit (sobald verfügbar): 2-3 Werktage41,82 €*Stand: 14.08.20 02:03
Weitere Informationen zum SHADOW ROCK 2 gibt es hier.
STRAIGHT POWER 11 | 550W
TRICHTERFÖRMIGE LÜFTERÖFFNUNG für eine höhere Kühlleistung
Das trichterförmige Design des Lüftereinlasses im Netzteilgehäuse sorgt für einen erhöhten Luftdurchsatz, was ultimativ zu einer Verbesserung der Kühlleistung führt.
SILENT WINGS 3 LÜFTER für nahezu unhörbarer Betrieb
Der hochwertige Silent Wings 3 Lüfter ist beeindruckend leise und erzielt einen erstklassigen Luftstrom. Er ist mit vielen hochwertigen Features ausgestattet, wie einem strömungsoptimierten Design der Lüfterblätter, einem fortschrittlichen Fluid-Dynamic-Lager und einem 6-Pol Motor, die für minimale Vibrationen, Langlebigkeit und geringen Stromverbrauch sorgen.
Eine absolute Innovation: Das Straight Power 11 550W ist im Inneren des Netzteils auf der DC-Seite kabellos. Dies verbessert die Luftzirkulation, reduziert Signalstörungen durch die entfallene Verkabelung und erhöht so die Langlebigkeit der Komponenten auf ein Maximum.
MODULARE KABEL
Nur die Kabel, die wirklich benötigt werden, kommen zum Einsatz! Der Vorteil: Ein aufgeräumtes Gehäuse, eine einfache Installation sowie ein ungestörter Luftstrom, der zu geringeren Systemtemperaturen und einem insgesamt leiseren Betrieb führt.
Durch den Einsatz der LLC- und SR-Technologie wird die Effizienz und Leitungsstabilität erhöht. Der DC/DC-Wandler sorgt für eine noch stärkere Spannungsregulierung – sogar bei heftigen Cross-Loads. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb, auch mit der nächsten Generation von Prozessoren und Grafikkarten. Nur die besten Komponenten kommen im Straight Power 11 550W zum Einsatz! Deshalb werden ausschließlich hochwertige japanische Kondensatoren verbaut. Sie sind auf eine Betriebstemperatur bis 105°C ausgelegt und gewährleisten Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer.
Das Straight Power 11 550W ist 80 PLUS Gold zertifiziert und erreicht eine Effizienz von bis zu 93%. Ein wirklicher Vorteil für jedes System, denn so wird der Energieverbrauch verringert, das System besser gekühlt und ein leiserer Betrieb erzielt.
be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
MindfactoryZentrallager: 5 Stück lagernd, Lieferung 1-3 Werktage Filiale Wilhelmshaven: 5 Stück lagerndStand: 14.08.20 07:4394,46 €*Stand: 14.08.20 07:39
reichelt.delagernd, begrenzte Stückzahl94,51 €*Stand: 14.08.20 07:39
CSV-Direct.deWare lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage98,63 €*Stand: 14.08.20 07:26
Hier gibt es weitere Infos zu dem STRAIGHT POWER 11 nachzulesen.
Um an dem heutigen Weihnachtsgewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr ein wenig kreativ sein! Schaut doch mal bei unserem Partner geizhals.at vorbei und erstellt eine Wunschliste eures Wunsch-PCs. Welche Komponenten würdet ihr in das PURE BASE 500 verbauen? Welche CPU würde bei euch der SHADOW ROCK 2 kühlen? Und welche GPU könnte mit dem STRAIGHT POWER 11 versorgt werden? Die Konfiguration sollte also sinnvoll sein. Wir freuen uns auf eure Systeme!
