Allgemein Grafikkarten Kühlung Modding Praxis System Testberichte Wasserkühlung
Hitzköpfiges Einhorn unter Wasser – Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N für Nvidia RTX 3090 Founders Edition | Umbau und Praxis-Test
Verpackung und Design
Der Umkarton ist schick aber schlicht gehalten und nach Durchtrennen der Siegel können wir uns den Inhalt ansehen. Neben dem Wasserblock selbst mit seiner Backplate finden sich dort für beide jeweils bereits zugeschnittene und nummerierte Wärmeleitpads, zwei G1/4 Zoll Stopfen mit Montagehilfe, Wärmeleitpaste, Schrauben, ein Adapter für den RGB-Anschluss und die Montage-Anleitung.
Der Block selbst besteht aus einer Baseplate aus vernickeltem Kupfer und mehreren Arcyl-Elementen, die mit Schrauben und Dichtringen bereits zusammen vormontiert wurden. Auf der Seite des PCIe-Slots ist ein RGB-Strip in den Block integriert, der später aus Richtung des Mainboards den Block mit Licht durchflutet. Apropo Flutung, die Terminals sind aufgrund der kompakten Bauweise der RTX 3090 Founders Edition nicht wie üblich an der Seite, sondern am Ende des Blocks, quasi gegenüber von den Display-Ausgängen. Dadurch spart man sich noch mehr Platz in der Breite, wo die RTX 3090 ohnehin schon deutlich über einen normalen PCIe Slotblende hinausragt und nutzt stattdessen den Freiraum der verkürzten Platine, elegant!
An eben jenem Terminal Element ist zusätzlich noch eine „GEFORCE RTX TM“ Schriftzug mit durchsichtigen Lettern in das Acryl eingelassen, sodass dieser später durch die RGB-LEDs des Blocks beleuchtet wird. Deren Anschluss-Kabel ist fix am Block und kann nicht etwa modular demontiert werden. Das macht aber nichts, denn später ist zwischen Wasserblock und Mainboard genügend Platz, um das überschüssige Kabel, ob angeschlossen oder nicht, zu verstecken. Zur Bestromung wird im übrigen der 3-Pin 5V Standard genutzt, der auf den meisten aktuellen Mainboards als 4-Pin Anschluss mit einem freien Pin realisiert ist. Ein entsprechender Adapter ist ja wie gesagt auch dabei.
Die Backplate ist ebenfalls schlicht gehalten und besteht aus schwarz anodisiertem Aluminium und hat unten rechts ein eingelassenes Alphacool-Logo, wie der Wasserblock. Wie ihr schon in den Bildern seht, ist die Backplate ein echter Fingerabruck- und Staub-Magnet, aber wie heißt es so schön: Wer schön sein will, muss putzen.
Das komplette Datenblatt mit allen Maßen und Eigenheiten hänge ich euch auch noch mit dran:
DE_1020498_Alphacool_Eisblock_Aurora_Acryl_GPX-N_RTX_3090_FE_with_Backplate
RedF
4,657 Kommentare 2,550 Likes
Das Terminal am Heck ( oder wie auch immer ) ist mal was anderes.
Tim Kutzner
812 Kommentare 657 Likes
Ah super, besonders das mit dem Speicher hat mich interessiert :)
Danke für den Test!
C
ChrischiHROHH
11 Kommentare 3 Likes
Moin @ All,
ich habe mein Hitzeproblem gestern gelöst... Unter Last hat der VRAM schnell 110 Grad und ich back mir nen Ei drauf. Nun habe ich 1.5mm Thermalpads von Thermalright montiert (beidseitig) und die Temperatur ist um wahnsinnige 20 Grad senunken... Was hat sich Nvidia mit ihrem weißen Kaugummi bloß dabei gedacht?
Faszinierend finde ich, dass ich mit den absolut selben Settings und Treibern ca. 11% mehr Leistung im 3DMark habe... Wurde meine Graka so extrem hart gebremst durch die Hitze? Kann das sein?
Grüße
Tim Kutzner
Ja, kann durchaus sein.
Bist eben am Thermal Trottle Punkt
FritzHunter01
1,154 Kommentare 1,569 Likes
@skullbringer Geiler Artikel... Schöner PC... Sehe ich das richtig, du nutzt keinen Ausgleichsbehälter? Aber 3x 360er Radiatoren?
LurkingInShadows
1,348 Kommentare 550 Likes
in denen ist sicher auch einiges an Wasser drin :)
V
Vollmilchbart
6 Kommentare 4 Likes
Ausgleichsbehälter und Pumpe befinden sich wahrscheinlich hinter dem Mainboard. Schau mal genau auf die Schlauchführung; CPU, Radi oben, Ausgleichsbehälter, VRM
p
pladux
7 Kommentare 2 Likes
Schöner Artikel, entspricht genau meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe ein System mit 5900x und 3090 Referenzkarte. Sobald ich Eth Mining oder Cyberpunk gestartet habe liefen die Lüfter im Ausnahmezustand. VRAM war dann auch zumindest beim Mining schnell am throttlen. Ich habe dann sowohl Alphacool Eisblock GPX, als auch den Aquacomputer Kryographics Next getestet. Sind beides super Kühler auf Augenhöhe. Ich habe mich letztendlich für den von Aquacomputer entschieden, weil die VRAM Temperaturen etwas besser waren, vermutlich durch die aktive Backplate. Das ist aber im Grunde zu vernachlässigen.
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Ich will ja eigentlich auch auf den Alphacool Kühler umsteigen (3080 Gaming OC) aber leider seit Monaten nicht verfügbar.
*Heulmodus aus*
Weist du wieviel W/mK die Pads haben? Ich habe auch schon mehrere Pads getestet.
Der Unterschied zwischen 12 W/mK und 5 W/mK betrug ganze 10°C/K auf dem Luftkühler!
Leider MUSSTE ich das alles testen weil sowohl die Original Pads als auch die Ersatzpads das Silikonöl nach ca 30 Tagen verloren haben und das ja leider sehr gut Isoliert. Habe aus Kulanz vom Hersteller EC360 vier verschieden Pads umsonst bekommen zum testen. Von den Minus Pad lasse ich erstmals die Finger weil ich schon von der Wärmeleitpaste schwer enttäuscht wurde. P/L passt einfach überhaupt nicht!
Wie kommt man eigentlich in den Kreis der Auserwählten um solche schöne Hardware zu testen?
LurkingInShadows
geht oben links tatsächlich hinters MB
D
Deridex
2,213 Kommentare 846 Likes
Den Shuntmod würde ich nicht machen.
skullbringer
306 Kommentare 328 Likes
Pumpen, Reservoir und Lüfter zum vertikalen Radiator sind neben dem Netzteil hinter dem Mainboard-Tray. Wegen der Breite des O11D kann man dort hinten ja quasi alles unterbringen, was vorne die aufgeräumte Optik stören würde ;)
Öhm, wieso denn nun genau? Eine Begründung zum Statement wäre schon interessant :D
Blubbie
808 Kommentare 275 Likes
Gibt es eigentlich noch andere Wasserblöcke die hinten das Terminal haben?
Ich frag nur - weil es bei kleinen Gehäusen aktuell nur die Referenz-Karten mit einem Wasserblock noch rein passen. Alles was sonst mehr als 120mm Breite hat und dann einen Wasserblock bekommen soll - knall sonst an die Seitenwand. Wie gesagt - bei sehr kleinen Mini-ITX / SFF Gehäusen ein bekanntes Problem :whistle::coffee:
D
Deridex
@skullbringer
Ich persönlich halte von den Shunt-Mods sehr wenig, weil man hier in eine Schaltung eingreift. Eine Schaltung die normalerweise nicht ohne Grund so entworfen wurde.
LurkingInShadows
Gut, da kann man jetzt diskutieren ob die nur zur PL-Berechnung nötig ist, oder ob die Leitungen dahinter mit Wissen um diese Limits ausgelegt wurden.
Während der Diskussion um Igors Cap-Artikel gabs hier mal wo nen Videolink zu einem der angeblich einen Shuntmod drauf hatte und das Tomb Raider Menü mit >400W laufen lies, was zumindest dort nur Hitze und keine FPS mehr brachte.
Ok, Link ist nicht mehr im Forum, habs aber gefunden. (Sollte bei ca. 4 Minuten einsteigen.)
Er redet zwar vom Binning bei der 3080, aber der Takt und Stromverbrauch(in % & wenn ich da nix falsch verstanden habe) ist genauso zu sehen wie die FPS.
PS: Er hat auch ein Vid wo er laut Titelbild Alphacool boycottieren will...
Guest
@LurkingInShadows ich kann dem Typen nich zugucken. Furchtbar... brrrrrrrr.... 🤯
Ich hatte mit meinem Alphacool Kühler auch Montageprobleme und teile diese Erfahrung ggf. zB hier. Aber zum Boykott aufrufen...?? 👉 Fail!
Alphacool hatte mir Rückgabe oder Unterstützung angeboten. Was will man mehr?
LurkingInShadows
Seine Art ist auch nicht unbedingt meins, habs mir damals angeschaut und dann nichts mehr von ihm.
Hast uU bei dem Link die URL vergessen?
S
Seb
47 Kommentare 18 Likes
Ja, EK und Bykski habe ich gerade direkt im Kopf, ich glaube dort sogar mit aktiv durchflossener Backplate.
Davon ab guter Bericht, danke dafür! Was ich aber anmerken möchte: es klingt wahnsinnig begeistert vom Block aufgrund niedrigerer Temperaturen gegenüber dem Luftkühler, allerdings trifft das einfach auf jeden Wasserkühler zu und sagt eigentlich nichts über die Leistungsfähigkeit dieses speziellen Blocks aus. Die tatsächliche Qualität des ALC Blocks müsste man also auch ins Verhältnis mit anderen Wasserblöcken setzen, so ist es nämlich nur eine Vorteilsbeschreibung einer Wasserkühlung.
Konkret: rund 35° hotspot delta und rund 45° memory delta kommen mir eher noch hoch vor für einen Wasserblock, auf jeden Fall nichts was zu Jubelstürmen führt.
Außerdem hoffe ich es nur überlesen zu haben - aber bei welchen Durchflusswerten hast du die Werte genommen? Das macht nämlich auch nochmal einige Grad aus.
Am Ende kann man so leider keine Aussage über die eigentliche Leistungsfähigkeit des Blocks treffen, für alles andere (Montage, Passform, Design usw.) ist der Test natürlich super zu lesen!
Guest
Bei der RVII hat der Kühler einen Teil der Spannungsversorgung gekillt, wenn man ihn verschraubte weil AMD das BDK-Layout bzw. Änderungen in der Bestückung erlaubte (v.2=Bauhöhe bestimmter Bauteile). Dann war die Karte tot. Das kann man auf jeden Fall kritisieren, wenn Alphocool angibt - es passt auf den Referenzlayouts und dann auch noch Regress verweigert.
Die Platine biegt sich durch, würde nochmal kontrollieren ob der Kühler in der GPU Area nicht zu fest verschraubt wurde, also über der GPU. Ist bei Nvidia 'ne ganz blöde Idee.
Ansonsten netter Artikel, die Zuführung erinnert an den Serverbereich (Anschlussterminal), braucht aber auch den Platz für die Schläuche. Die Beschriftung des Terminals ist komplett Nonsens die sieht in Standardkonfig kein Mensch, weil sie ins Gehäuse ausgerichtet ist.
Weckt mich wieder wenn eine 3090FE = -900 Eur und die 3080FE (und Customs) um = bis zu -1400 Eur weniger kosten. Da hat man derzeit ganz bestimmt keine Lust für einen Wakü Umbau nochmal Geld zu verpulvern und sich die Hardware vllt. zu schrotten. Für die 2499 der 3090 bietet Gigabyte bspw. eine Karte an auf der schon ab Werk ein Wakü verbaut ist, komplett mit Garantie und Gewährleistung.
Während die Partner teilweise riesige (Platinen) Layout auflegen (Bretter), gehen die Hersteller selbst den Miniaturisierungsweg, passt irgend wie nicht.
* ...sieht so aus als läge es an der Backplate, weil man dicke Pads an der Rückseite verwendet und eine Finne des V-Ausschnitts kein Gegenlager im Kühler hat (Anschlußseite für die den 12PIN PEG), die Backplate dort rückseitig nur mit einer Schraube in der Mitte angepresst wird. Ich würde das so nicht verbauen. Gerade diese geschrumpften Platinen, wo die Bauteile sehr wenig Platz haben und sich teilen, bei massiger/mannigfaltiger Bestückung sollten überhaupt nicht verformt werden. Die Finnen der Platine im V Ausschnitt haben im Referenzdesign ein Gegenlager um sie unter Temperaturbelastung in Position zu halten. Wenn es im Layout zwischen GPU Area und VRM und Zuführung (Züge) deutliche Temperaturunterschiede gibt wird das zum Problem, daher hat kaum jemand einen Wakü für die Nvidia Referenz aufgelegt. Man hat nur sehr wenige Schraubverbindungen.
Alphacool sollte sich das nochmal ansehen.
Xaver Amberger (skullbringer)
