Übertaktung
Die Grenzen diese Karte sind identisch zu denen der Mitbewerber mit ähnlichem Power Target. Bei einem einstellbaren Power Target von 122% genehmigte sich die Karte knapp 215 Watt und wurde bereits über die Spannung und leider auch die Power eingebremst. Wir konnten den GPU-Takt um 200 MHz und den Speichertakt um 150 MHz anheben, um auch über einen längeren Zeitraum ein stabiles Ergebnis zu erzielen.
Temperaturen und Taktraten
Wir stellen zunächst die erreichten Anfangs- und Endwerte für Temperaturen und GPU-Takt (Boost) tabellarisch gegenüber:
Anfangswert |
Endwert |
Open Benchtable | ||
GPU-Temperaturen |
29 °C | 67 °C |
GPU-Takt | 1873 MHz | 1784 MHz |
Raumtemperatur | 22 °C | 22 °C |
Closed Case | ||
GPU-Temperaturen |
30 °C | 69 °C |
GPU-Takt | 1873 MHz | 1759 MHz |
Lufttemperatur im Gehäuse | 22°C | 40°C |
OC (Open Benchtable) | ||
GPU-Temperaturen (ca. 2530 U/min) | 29 °C | 54 °C |
GPU-Takt | 2101 MHz | 2063 MHz |
Raumtemperatur | 22°C | 22°C |
Übersichtgrafiken: Temperaturen vs. Takt
Zur besseren Veranschaulichungen jetzt noch einmal die jeweiligen Verläufe unter Betrachtung unserer Zeitschiene von jeweils insgesamt 15 Minuten für die Aufwärmzeit.
Wärmebildanalyse der Platinenrückseite
Abschließend betrachten wir noch die Wärmebildanalyse der jeweiligen Lastzustände.
Gaming und Übertaktung
Wir sehen, dass beim Gaming-Loop so ziemlich alle Bereiche ziemlich kühl bleiben, denn der Luftstrom ist ausreichend dimensioniert. Man versucht jedoch bei der GPU deutlich unter 70°C zu bleiben, um möglichst nicht zu viele Boost-Steps zu verlieren.
Das betrifft auch den Einsatz im geschlossenen Gehäuse, wo wir im Schnitt um ca. drei Grad höhere Temperaturen messen.
Wenn wir maximal übertakten, jedoch die Lüfter sich selbst überlassen und das Gehäuse schließen, reicht auch dieser Luftzug bei dann ca. 215 Watt Leistungsaufnahme noch aus, um wenigstens unter 75°C für die GPU zu bleiben. Die Spannungswandler stellen mit ca. 80°C keinerlei Risiko dar, zumal man noch einmal ca. 3-4° bei montierter Backplate abziehen kann.
Was jedoch auffällt, ist die niedriger Speichertemperatur. Hier hat die Drehung der gesamten Anordnung um 90° volle Wirkung hinterlassen. Pluspunkt Gigabyte.
Der Stresstest verschiebt die Temperaturbelastung eher in Richtung Speicher und Speicher-VRM, aber alles bleibt fast so kühl wie beim Gaming-Loop.
Auch im geschlossenen Gehäuse sind es diesmal ca. zwei Grad mehr an den neuralgischen Punkten, mehr nicht. Und immer daran denken: die hier entfernte Backplate kühlt ja auch noch einmal etwas mit.
