Gigabyte nutzt für die GTX 1070 Ti G1 Gaming die Platine der GTX 1070 Ti G1 Gaming in der zweiten Revision. Diese ist insofern hochinteressant, als dass Gigabyte die GPU einfach um 90° gedreht, die Spannungswandler der GPU nach links und den Speicher nach rechts verschoben hat. Vorteil der Dreherei: kein Speichermodul liegt mehr zwischen VRM und GPU bzw. auf den heißen Leiterbahnen. Thermisch ergibt das durchaus einen Sinn, wie wir später noch sehen werden.
Gigabyte setzt auf den µP9511 von uPI Semiconductor Corp als PWM-Controller für die sechs GPU-Phasen. Die beiden Phasen für den Speicher werden von einem kleineren Dual-Channel Buck-Controller angesteuert, die jeweils mit einem hochintegrierten NTMFD4901NF von ON Semiconductor
realisiert werden, der High- und Low-Side, sowie die Schottky-Diode in sich vereint.
Das BIOS und den PWM-Controller für die GPU hat Gigabyte genauso auf die Rückseite verfrachtet, wie die Gate-Treiber der GPU-VRMs. Hier greift dann auch das dicke Wärmeleitpad, welches die Backplate aktiv in die Kühlung mit einbezieht.
GPU-Spannungsversorgung |
PWM-Controller | uP9511 UPI Semiconductor 8-Phase PWM Controller |
Gate-Treiber: | 58603A Gate Driver |
VRM High Side | AON6414 Alpha & Omega N-Channel MOSFET |
VRM Low Side | AON6508 Alpha & Omega N-Channel MOSFET |
Spulen | Magic Coils Foxconn Encapsulated Ferrite Choke 15 nH |
Speicher und -Spannungsversorgung |
Module | MT51J256M32HF-80 Micron GDDR5, 8.0 Gb/s 8 Gigabit (32x 256 MBit) acht Module |
PWM-Controller | 2 Phasen Buck-Controller OEM |
VRM |
NTMFD4901NF ON Semiconductor Dual N-Channel MOSFET High- und Low-Side |
Spulen | Magic Coils Foxconn Encapsulated Ferrite Choke 22nH |
Sonstige Komponenten |
Überwachung | INA3221 Monitoring Chip Ströme, Spannungen |
BIOS | Winbond 25Q40 Kynix Semiconductor EEPROM BIOS |
RGB Controller |
HT32F52241 Holtek 32-Bit ARM Cortex M0+ |
Eingangs- Bereich |
Spule (Glättung) und Shunt am 8-Pin Versorgungsanschluss |
Weitere Details |
Sonstige Merkmale |
– 1x 8-Pin PCI-Express Anschlüsse zur Spannungsversorgung – Filterspule im Eingangsbereich – ARM-Prozessor für RGB-Steuerung |
