Allgemein
Блок воды GPU промыли и бланшировали до 2.2 GHz: Alphacool Aurora GPX-A RX 5700 XT для Сапфирr RX 5700 XT Nitro Г-н ПротоТИП
Тот факт, что я предварительно рассмотрены различные производственные продукты с прототипами, PVT или оценки образцов не является новым. Кроме того, с немного удачи вы можете забрать один или другой хороший кусок заранее на OEM, который вы знаете так хорошо, без необходимости просить соответствующего клиента большой. Будь то как есть – что-то всегда работает, и это никогда не в ущерб соответствующим компаниям. Потому что измерения здесь, в лаборатории даже доступны в конце дня при нулевой стоимости через обзоры и реальные стуки не публикуются в плохом состоянии, но оцениваются с заинтересованными компаниями. Беспроигрышный для всех.
После недавно протестированных Самос от Raijintek, который еще не попал в магазины, в сегодняшнем случае это Alphacool с индивидуальным Блоком воды GPU для Radeon RX 5700 XT Nitro, чья доска значительно отличается от ссылки AMD. И поэтому я в очередной раз первый, кто будет допущен к запуску здесь исключительно – как медиа-дефлорации нового охлаждающего продукта и для информации наших лояльных читателей.  И я могу испортить его: это еще не все. Также от различных других производителей и даже что-то для охладителей воздуха. Так что следите за обновлениями!
Распаковка, объем доставки и сборки
Распаковка трудно для продукта, который даже не на полке магазина, как никель покрытием окончательной версии, так что розничная не удается. Для этого у меня есть хорошие новости заранее в отношении закрытых винтов и тепловых направляющих колодок. Alphacool в настоящее время возвращается к M2, который подходит подходят и лучше компенсирует неточности во время сборки. Пружинные винты, используемые (и соответствующие аналоги в виде резьбовых рукавов), наконец, сделаны из прочного материала и теперь достаточно трудно не выщелачиваться или опрокидывания во время жесткого поворота. До 0,8 Нм было легко возможно здесь, я не проверял больше, потому что это было бы абсолютно бессмысленно.
Второй момент – это совершенно новые тепловые направляющие площадки. Здесь вы следуете идее от производителя, который Nvidia уже взял на основателях Edition и чья полезность я смог доказать несколько раз. Эти колодки являются ультра-мягкими, но не из-за (позже неприятные кровотечения) силикон коммерчески доступных продуктов, а потому, что он приходит почти как замешивание тепловой пасты, которая до сих пор вафельно-тонкие текстильные волокна "тканые" внутри для поддержания консистенции.
При этом теплопроводность даже не должна быть PR-эффективной выше 10 Вт/мК, так как даже средних однозначных значений достаточно. Эта умная масса почти идеально подходит под давлением, отлично исключает воздух и не создает никакого давления на компоненты. Он подчиняется смещению затягивания и просто расширяется. Таким образом, оно покрывает даже очень большую площадь включая все unevennesses, немедленно это и таким образом формирует например. в диапазоне трансформатора напряжения хорошее тепловое соединение вплоть до ПХД и все пробелы, включая все на доске.
Давление используется Nvidia, например, с RTX Titan и RTX 2080 Ti, чтобы обойти контактную проблему модулей памяти, где полые модули привели к пресловутой "Космические захватчики" через (асимметричное) давление от кулер из-за нарушения пайки таблетки. Мы это помним, конечно. Несколько более низкая теплопроводность таких прокладок компенсируется только лучшим контактом, и это при почти избегаемом давлении доступно в качестве преимущества. Я также не хочу скрывать тот факт, что такие продукты уже значительно дороже в покупке, чем обычные softpads. Но оно того стоит.
Давайте взглянем на готовый прототип, который я "одолжил" с Alphacool заранее. Это все меди, а не никеля покрытием, но он уже работает без жалоб. С соответствующими O-кольцами и Plexi в качестве крышки, я затем завершить обычные измерения и разгона их один раз до чуть менее 2,2 ГГц. Затем чуть более 300 Вт из-за – достаточно, чтобы положить кулер через его шагов.
Plexi уже включает в себя вставленную светодиодную полосу с 5V aRGB, которая также может быть подключена ко всем подходящим 5V заголовкам материнских плат без жалобы с закрытым адаптером PreciDip. Это дает вам небольшую световую бомбу, разработанную в крае конструкции новой линии Aurora, которая также включает в себя соответствующий, прозрачный терминал. Тепловая паста всегда доступна на доме, так что объем доставки уже был бы отпраздновано.
Спинка также свободна от секретов, и вы можете видеть, кроме GPU теплоотвод поверхностей, через которые один делает тепловой контакт с тремя строками памяти и преобразователей напряжения с помощью колодок уже описано выше. Подушечки удобно размещаются на охлаждающем блоке, а термическая паста наносится на графический процессор после того, как нитро был разобран и очищен. Для краев GPU и старой тепловой пасты, ухо палочки также зарекомендовали себя.
Пожалуйста, не используйте ворс атряна или даже кухонную бумагу. Вместо нормальных горящих духов или других растворителей, изопропанол может быть использован в лучшем случае, но ничего больше. Тепловая паста проста в применении и поставляемое количество достаточно свободно для некоторых приложений. Достаточно тонкого и ровного применения шпателем. Капли и капли являются неоптимальными. Винт вместе и краска готова? Здесь, также, 4 винта на GPU привинчены side by side и в малых шагах как твердо как по возможности и только потом наружные другие винты для того чтобы во избежание напряжения в PCB. Тогда он может начаться. И: Не забудьте остановиться! Существует backplate с ним, так свободно на дом.
Тестовая система и методы измерения
Я описал тестовую систему и методологию в мельчайших подробностях в течение многих лет, и поэтому, ради простоты, я теперь только ссылаюсь на это подробное описание. Так что если вы хотите прочитать все снова в ретроспективе, вы можете сделать это.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты
Оборудования:
Intel Core i7-9900K
MSI MEG No390 Туз
G.Skill Trident' DDR4 3600
1x 1 TByte Toshiba OC CC RD400 (M.2, System SSD)
2x 960 GByte Toshiba OC 'TR150 (Хранение, Изображения)
Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания
Охлаждения:
Альфакул Ледяной блок XPX
5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса)
Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений)
Жилья:
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями
Монитор: Eizo EV3237-BK
Энергопотребление:
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser)
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe
прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания
2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Термографии:
Optris PI640, инфракрасная камера
ПРОГРАММНОе обеспечение для оценки PI Connect с профилями
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шум в дБА (медленный) как измерение RTA
Частотный спектр как графика
Операционная система Windows 10 Pro (1903, все обновления), драйвер по состоянию на 22.10.2019
