GMKtec erweitert sein bisher vor allem für kompakte Mini-PCs bekanntes Portfolio um einen deutlich leistungsstärkeren Gaming-Rechner. Mit der neuen NEO-X1-Serie bringt der Hersteller einen kompakten Desktop-PC auf den Markt, der Notebook-Prozessoren der Ryzen-9000-HX-Familie mit vollwertigen Desktop-Grafikkarten aus NVIDIAs GeForce-RTX-50-Serie kombiniert. Das Spitzenmodell NEO-X1 Pro setzt dabei auf den AMD Ryzen 9 9955HX3D und eine GeForce RTX 5070. Trotz der leistungsstarken Hardware kommt das System auf ein Gehäusevolumen von lediglich 14,6 Litern. Das Metallgehäuse misst ohne Griff 350 × 165 × 265 mm und wiegt rund sieben Kilogramm. GMKtec positioniert den Rechner damit zwischen klassischen Mini-PCs und deutlich größeren Gaming-Desktops.
Ryzen 9 9955HX3D mit 128 MB L3-Cache
Das Herzstück des NEO-X1 Pro bildet AMDs Ryzen 9 9955HX3D auf Basis der Zen-5-Architektur. Der Prozessor verfügt über 16 Kerne und 32 Threads und erreicht einen maximalen Boost-Takt von 5,4 GHz. Besonders interessant für Spieler ist AMDs 3D-V-Cache-Technik. Der Prozessor besitzt 128 MB L3-Cache. Zusammen mit L2- und L1-Cache stehen insgesamt mehr als 140 MB Cache zur Verfügung. Gerade CPU-limitierte Spiele können von dem großen L3-Cache profitieren. GMKtec erlaubt der CPU außerdem einen vergleichsweise großen Leistungsspielraum: Im Performance-Modus sind 160 Watt vorgesehen, kurzzeitig sollen bis zu 170 Watt möglich sein. Zusätzlich stehen ein Balanced-Modus mit 85 Watt und ein Silent-Modus mit 54 Watt bereit. Eine Besonderheit des NEO-X1 Pro ist die dedizierte Grafikkarte. GMKtec verbaut keine GeForce RTX 5070 Laptop GPU, sondern eine Desktop-GeForce RTX 5070. Diese bietet 6.144 CUDA-Kerne und 12 GB GDDR7-Speicher an einem 192 Bit breiten Speicherinterface. Der Speicher arbeitet mit 28 Gbit/s. Damit unterscheidet sich der NEO-X1 Pro deutlich von vielen kompakten Gaming-PCs, die aufgrund des begrenzten Platzes auf mobile GPUs oder integrierte Grafiklösungen setzen. Für Monitore stellt die Grafikkarte drei DisplayPort-2.1b-Anschlüsse sowie HDMI 2.1b bereit. GMKtec bewirbt damit unter anderem den Betrieb hochauflösender Displays bis 8K. Die Kombination aus Ryzen 9 9955HX3D und Desktop-Grafikkarte stellt entsprechend hohe Anforderungen an die Kühlung. GMKtec verwendet deshalb eine Wasserkühlung für den Prozessor und insgesamt drei Lüfter. Zwei Lüfter befinden sich im oberen Bereich des Gehäuses, ein weiterer sitzt unten. Damit soll die Hardware auch bei längeren Gaming- oder Rendering-Sessions ihre Leistung halten können. Wie gut das Kühlsystem tatsächlich mit Ryzen 9 und RTX 5070 zurechtkommt, müssen allerdings unabhängige Tests zeigen. Gerade bei einem nur 14,6 Liter großen Gehäuse dürften Temperaturen und Geräuschentwicklung zu den interessantesten Punkten des Systems gehören.
Beim Arbeitsspeicher verwendet GMKtec zwei SO-DIMM-Steckplätze für DDR5-5600. Offiziell unterstützt werden bis zu 96 GB RAM. Für SSDs stehen zwei M.2-Steckplätze mit PCIe 5.0 x4 bereit. Ab Werk werden allerdings PCIe-4.0-SSDs eingesetzt. Insgesamt können laut Hersteller bis zu 16 TB Flash-Speicher verbaut werden, wenn beide Steckplätze mit jeweils 8 TB bestückt werden. Auch bei der Netzwerkausstattung ist der Rechner modern aufgestellt. Zur Ausstattung gehören Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und 2,5-Gigabit-Ethernet.
850-Watt-SFX-Netzteil im kompakten Gehäuse
Die Stromversorgung übernimmt laut den detaillierten Spezifikationen ein integriertes 850-Watt-SFX-Netzteil mit 80-PLUS-Gold-Zertifizierung. Damit besitzt das System für die Kombination aus Ryzen 9 9955HX3D und RTX 5070 ausreichend Reserven und bietet grundsätzlich Spielraum für leistungsstarke Hardware. Interessant ist allerdings eine Inkonsistenz auf GMKtecs internationaler Produktseite: Dort wird in einem hervorgehobenen Abschnitt teilweise ein integriertes 500-Watt-Netzteil genannt, während die ausführliche Spezifikationstabelle – ebenso wie die EU-Seite – 850 Watt SFX 80 Plus Gold ausweist. Für die technischen Daten ist daher die detaillierte Spezifikationstabelle die plausiblere Herstellerangabe.
Zwei Modelle der NEO-X1-Serie
Unterhalb des Pro-Modells bietet GMKtec den normalen NEO-X1 an. Dieser kombiniert einen Ryzen 9 9955HX ohne 3D V-Cache mit einer Desktop-GeForce RTX 5060 Ti. Die CPU besitzt ebenfalls 16 Kerne und 32 Threads, allerdings nur 64 MB L3-Cache. Das Einstiegsmodell wird mit 32 GB DDR5 und einer 1-TB-SSD angeboten. Beim NEO-X1 Pro kombiniert GMKtec Ryzen 9 9955HX3D und RTX 5070 dagegen mit bis zu 64 GB RAM und 2 TB SSD in der derzeit angebotenen Topkonfiguration. Die Serie ist seit dem 17. August 2026 offiziell erhältlich. Damit versucht GMKtec, sein Konzept kompakter Rechner in eine wesentlich höhere Leistungsklasse zu übertragen. Besonders die Kombination aus Ryzen 9 9955HX3D, Desktop-RTX-5070, Wasserkühlung und 850-Watt-Netzteil auf nur 14,6 Litern macht den NEO-X1 Pro technisch interessant. Ob das Konzept auch bei Lautstärke, Temperaturen und dauerhaft abrufbarer Leistung überzeugt, dürften die ersten unabhängigen Tests zeigen.
Quellen
| Source | Summary | Verified link |
| GMKtec EU | Offizielle Produktseite mit Ryzen 9 9955HX3D, RTX 5070, 14,6-Liter-Gehäuse, Wasserkühlung, Speicher, Anschlüssen und 850-W-Netzteil. | Produktseite |
| GMKtec | Internationale Produktseite mit vollständigem Vergleich zwischen NEO-X1 und NEO-X1 Pro. | Produktseite |
| GMKtec EU | Offizielle Ankündigung des Europa-Starts am 17. August 2026 und Informationen zur Markteinführung. | Ankündigung |
| Geekbench | Unabhängiger Datenbankeintrag bestätigt NEO-X1 mit Ryzen 9 9955HX, 32 GB DDR5 und GeForce RTX 5060 Ti. | Geekbench-Ergebnis |
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H, Eclipse Black, Ryzen 9 9955HX3D, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5080, DE (83RU0046GE)
| Shop | Verfügbarkeit | Preis |
![]() | Versandlager: Lieferzeit 1-2 Tage Superstore Siegburg: nicht lagerndStand: 12.09.26 02:03 | 3969,00 €*Stand: 12.09.26 04:03 |
![]() | Berlin-Mitte, Bochum, Dortmund, Dresden-Elbepark, Dresden-Waldschlösschen, Hamburg, Leipzig: nicht lagernd, voraussichtlich abholbereit in 3 bis 10 TagenStand: 12.09.26 06:27 | 4101,30 €*Stand: 12.09.26 06:29 |
![]() | Sofort verfügbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 4101,30 €*Stand: 12.09.26 06:30 |
![]() | Sofort lieferbar, Lieferzeit max. 1-3 Werktage | 4101,30 €*Stand: 12.09.26 06:27 |
![]() | 14-20 Werktage | 4180,61 €*Stand: 12.09.26 06:35 |
![]() | 3-4 Werktage | 4386,00 €*Stand: 12.09.26 06:08 |
