Übertaktung
Alle Karten lassen sich nahezu identisch übertakten, wobei man durchaus mit 2115 bis 2130 MHz rechnen kann, wenn man das Power Limit voll ausreizt. Hier ist es am Ende also Wurst, ob man eine OC- oder Non-OC-Karte kauft – das Ergebnis fällt sehr ähnlich aus. Die Karte mit nur einem Lüfter muss sich da nicht einmal verstecken.
Temperaturverläufe und normaler Boost-Takt im Detail
Alle Kühler halten die Karten ausreichend kühl. Interessant ist die Gegenüberstellung der Karten mit einem Lüfter (Pegasus) und mit zwei Lüftern (GamingPro). Die Taktraten bleiben nämlich gleich, auch wenn die Temperatur leicht differiert. Das reicht von 63 bis 64 °C für die Karte mit den zwei Lüftern bis hin zu 67 °C für die Karte mit nur einem Propeller.
Beim Stresstest brechen die natürlich Taktraten ein, was am recht restriktiven und vor allem kleinen Power Target liegt:
Und nun das Ganze noch einmal in nüchternen Zahlen in Tabellenform:
Anfangswert GeForce GTX 1660 Super 1 Lüfter / 2 Lüfter |
Endwert GeForce GTX 1660 Super 1 Lüfter / 2 Lüfter |
Closed Benchtable | ||
GPU-Temperaturen |
40 °C | 64 °C / 67 °C |
GPU-Takt | MHz | 1875 MHz / 1860 MHz |
Lufttemperatur im Gehäuse | 24 °C | 45 °C |
Platinenanalyse: Infrarot-Bilder
Die nachfolgenden Infrarot-Bilder zeigen den Gaming- und den Torture-Loop jeweils für die Karten mit einem bzw. zwei Lüfter. Beginnen wir mit der kleineren Gainward GTX 1660 Super Pegasus OC. Die Spannungswandler sind der heißeste Bereich, liegen aber noch gut im Rennen.
Im Stresstest wird der Speicher deutlich höher belastet, der Rest ist sogar einen kleinen Tick kühler.
Kommen wir jetzt zur Palit GTX 1660 Super GamingPro mit dem etwas größeren PCB und den zwei Lüftern an der Front. Im Gaming-Loop gibt es keine Geheimnisse, denn es bleibt alles ein wenig kühler.
Beim Stresstest ergibt sich ein sehr ähnliches Bild, denn auch hier legt der Speicher ordentlich zu, bleibt aber deutlich kühler als bei der kleineren Karte mit weniger Airflow.
- 1 - Einführung
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - Shadow of The Tomb Raider
- 4 - Grand Theft Auto V
- 5 - F1 2019
- 6 - Total War: Three Kingdoms
- 7 - Far Cry 5
- 8 - The Division 2
- 9 - Metro Exodus
- 10 - Leistungsaufnahme im Detail
- 11 - Temperaturen und Infrarot
- 12 - Lüfter und Geräuschentwicklung
