Электрически, все карты не являются тайными носителями, а также очень аналогичным образом оборудованы. Так как в конце концов это только вливание инфузии, я сохраняю коллекции компонентов ellenlong в виде таблицы, но только вдаю в основные детали. Все три карты полагаются на 3- 2 фазовые конструкции, т.е. три фазы для графического процессора и две для памяти. NCP81611 от On Semiconductor построен на всех картах также может иметь 4 фазы, но Есть только три оборудованы, один из которых подается через pcIe слот. Обе карты также имеют 8-контактное подключение питания для двух других фаз и большинство цепи, хотя сглаживание входных, к сожалению, опущено на всех картах. NCP45491 обеспечивает мониторинг напряжения и течений на всех рельсах.
Для генерации VDDC в течение 3 этапов используется PowerStage NCP 302150 от On Semi, который указан максимум 45 А. Это уже немного границы, но это все еще достаточно. Драйверы ворот и два асимметричных MOSFET для высоких и низких сторон уже прочно интегрированы в пакет. Сглаживание осуществляется через нормальные, инкапсулированные ферритные катушки феррита с 222 нГ каждый. С картой Palit, блок питания памяти дискретно разрешен с одним MOSFET для высоких и низких сторон в участке. Здесь вы используете один SM4377 для каждой фазы для высокой и один SM4503 для низкой стороны, оба из которых приходят из UBI (UPI). здесь также сглаживаются 220 nH катушек. Для управления используется NCP81278 от On Semi, который может обеспечить максимум 2 фазы.
Для светодиодов и некоторых других вещей, два GamingPro от Palit использовать простой процессор ARM от Holtek, BIOS был решен как обычный один BIOS через один из обычных EEPROMs. Модули памяти опираются на шесть известных 1GB модулей Micron при 14 Гб/с. Это уже было результатом важных элементов, к которым добавляются преобразователи меньшего напряжения для различных частичных напряжений, видеоконтроллеры и боги. С Gainward GTX 1660 Super Pegasus OC сборка отличается лишь незначительно.
Самая большая разница между досками является блок питания памяти, потому что пространство гораздо жестче. Вместо сингла MOSFETS, один теперь опирается на FDPC5018SG, асимметричный Dual N-Channel PowerTrench Power Clip MOSFET. И так как вам не придется работать светоизлучатели и все вязаные гораздо проще, процессор ARM от Holtek также опущены. остальное идентично, только расположены по-разному.
Охладитель Palit GTX 1660 Super GamingPro (OC)
Холодильник сочетает в себе GPU теплоотвод и охлаждение кадра в один кусок. Охлаждающие плавники находятся на вершине, и тепловое распределение тепла отходов растворяет в общей сложности два 6-мм теплопровода из неникелевого медного композита, один из которых также изогнут ы по окружности. Для разработанных выходов до 150 Ватт, все это вполне достаточно, потому что в верхней два 8,5 см вентиляторы с 9 лопастями ротора каждый сидеть в крышке из ABS и лопатой аккуратно.
Gainward GTX 1660 Супер Пегас OC Cooler
Меньшая карта имеет аналогично разработанный кулер с теплоотеком для всего, что охлаждает GPU, RAM и преобразователи напряжения и подключен к охлаждающим плавникам на большой площади. Здесь даже используются три неникелированные 6-мм теплопроводы. Один, 9,5 см вентилятор с 9 лопастями ротора дает живой одинокий истребитель здесь. Места больше нет.
Наконец, я обобщил оба охладители еще раз в табулярных терминах:
Система охлаждения с первого взгляда | Palit GTX 1660 Super GamingPro (OC) | Gainward GTX 1660 Супер Пегас OC |
Тип кулер: | Воздуха | Воздуха |
Радиатор: | Никель покрытием тепловой раковины превыше всего | Никель покрытием тепловой раковины превыше всего |
Охлаждающие плавники: | Алюминий, горизонтальное выравнивание сплоченный |
Тепловые трубы | 2x 6 мм, медный композит | 3x 6 мм, медный композит |
Охлаждение VRM: | о Heatsink | о Heatsink |
Охлаждение оперативной памяти | о Heatsink | о Heatsink |
Вентилятор: | 2x 8,5 см вентилятор, 9 лопастей ротора | 1x 9,5 см вентилятор, 9 лопастей ротора |
Тарелка | ABS, нет функции охлаждения | Нет |
- 1 - Einführung
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - Shadow of The Tomb Raider
- 4 - Grand Theft Auto V
- 5 - F1 2019
- 6 - Total War: Three Kingdoms
- 7 - Far Cry 5
- 8 - The Division 2
- 9 - Metro Exodus
- 10 - Leistungsaufnahme im Detail
- 11 - Temperaturen und Infrarot
- 12 - Lüfter und Geräuschentwicklung
