Allgemein
Не-людоед с более высоким октановым числом для мозга: GeForce GTX 1660 Super с тремя картами в тесте
Разгона
Все карты могут быть разогнаны почти одинаково, хотя вы можете ожидать от 2115 до 2130 МГц, если вы используете предел мощности в полном объеме. Таким образом, в конце концов, это колбаса ли вы покупаете OC или не-OC карты – результат очень похож. Карту только с одним вентилятором даже не нужно скрывать.
Температурные градиенты и нормальные часы повышения в деталях
Все охладители держать карты достаточно прохладно. Интересно сравнение карт с одним вентилятором (Pegasus) и с двумя вентиляторами (GamingPro). Частота часов остается прежней, даже если температура немного отличается. Это колеблется от 63 до 64 градусов по Цельсию для карты с двумя вентиляторами до 67 градусов по Цельсию для карты только с одним пропеллером.
В стресс-тесте, естественно, часы ломаются, что связано с довольно ограничительным и, прежде всего, небольшой целью питания:
И теперь все это снова в трезвые цифры в форме стола:
  Первоначального
GeForce GTX 1660 Супер
1 вентилятор / 2 вентилятора
Окончательное значение
Закрытый скамейка
Температура GPU
40 кв. c 64 кв/ 67 градусов по Цельсию
Часы GPU  Мгц 1875 МГц / 1860 МГц
Температура воздуха в корпусе 24 кк с 45 кв. c
Анализ платы: Инфракрасные изображения
На инфракрасных изображениях ниже показаны игровые и пыткные петли для каждой из карт с одной или более два вентилятора. Начнем с меньшего Gainward GTX 1660 Super Pegasus OC. Преобразователи напряжения являются самой горячей области, но все еще хорошо в гонке.
В стресс-тесте память значительно выше, остальное даже немного прохладнее.
Теперь мы приходим к Palit GTX 1660 Super GamingPro с немного больше PCB и два вентилятора на фронте. В игровой петле нет секретов, потому что все остается немного круче.
Стресс-тест приводит к очень похожей картине, потому что и здесь память увеличивается аккуратно, но остается значительно прохладнее, чем с меньшей картой с меньшим потоком воздуха.
